29.99 €
rigidificateur de fourche pour sporster
rigidificateur de fourche pour sporster Empty rigidificateur de fourche pour sporster
Message par GAL75 Mer 17 Fév 2010 - 9:44
Qui a déjà installé un rigidifieur de fourche ?
est-ce que ça présente un intérêt du point de vue tenue de route ?
ça vaut quand même dans les 200/250 euros
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
rigidificateur de fourche pour sporster Empty Re: rigidificateur de fourche pour sporster
Message par Idefix Mer 17 Fév 2010 - 11:33
GAL75 a écrit:Salut,
ça consiste en quoi ce "rigidifieur" stp ?
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par GAL75 Mer 17 Fév 2010 - 11:44
C'est une espèce d'entretoise qui se met entre les tubes de fourche ( au niveau du garde boue ) et qui limite la torsion.
GAL75
GAL75
Message par Ted973 Mer 17 Fév 2010 - 11:52
tu n'aurais pas une tof !
Ted973
Ted973
Message par raf Mer 17 Fév 2010 - 12:18
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Ted973 Mer 17 Fév 2010 - 12:27
merci raf
Ted973
Ted973
Message par GAL75 Mer 17 Fév 2010 - 13:01
oui, c'est ça. Raf, si tu as essayé, qu'est-ce que tu en penses ?
J'ai souvenir de certaines honda qui se tordaient de rire si on ne mettait pas de rigidifieur rigidificateur de fourche pour sporster 807915
GAL75
GAL75
Message par RONE Mer 17 Fév 2010 - 13:27
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par GAL75 Mer 17 Fév 2010 - 14:12
merci Rone ,
Je n'avais pas asez cherché rigidificateur de fourche pour sporster 934157
rigidifieur, rigidificateur tout ça c'est synagogue rigidificateur de fourche pour sporster 807915
bon, je crois que je vais en installer un tout de suite
Ah, j'allais oublier rigidificateur de fourche pour sporster 37298 rigidificateur de fourche pour sporster 37298
GAL75
GAL75
Message par raf Mer 17 Fév 2010 - 15:16
j ai pas essayer juste c etait deja sur le forum au bas de la photo lien clicable rigidificateur de fourche pour sporster 800810 de la part de rone rigidificateur de fourche pour sporster 111828
raf
raf
Message par sebdunord Mer 17 Fév 2010 - 17:00
un rigidificateur a pour effet de faire fonctionner tes 2 foureaux de fourche ensemble,ta fourche est donc plus efficasse surtout si tu roule un peu sport "et surtout avec les pompes a velo qui equipe nos machine" du coup comme sont nom l'indique ta fourche est plus rigide... ca se ressent sur de gros freinage,ou encore lors du guidonage......
mais c'est vraiment efficasse si tu as dessider d'enlever ton garde boue avant et que tu cherches un moyen de rigidifier a nouveau l'ensemble...
par contre pas la peine de debourser une fortune dans un accessoir aussi simple,prend un bon morceau de ferail,tu tube, etc.. etc... et fait en un toi meme rigidificateur de fourche pour sporster 90029
un petit exemple d'un rigidificateur que l'on a realisé avec les potes et qui a rien couté du tout. ou presque
2 bout de ferail de chaque coté,un tube creux,une tige filletée et en guise d'ecrou 2 morceau d'allu de recupe que l'on a tarodé,et juste un petit passage au chromage.... rigidificateur de fourche pour sporster 831254
rigidificateur de fourche pour sporster Fin410
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par Bullitt Mer 17 Fév 2010 - 19:09
'tain!! elle a l'air magnifique la brèle seb'!!! rigidificateur de fourche pour sporster 831254
T'aurais pas une tophe dans son ensemble par hasard?? stp.
Bullitt
Bullitt
Message par sebdunord Jeu 18 Fév 2010 - 1:01
tiens jette un oeuil a mon site ca ira plus vite,tu va dans crazy seb et en suite garage...... rigidificateur de fourche pour sporster 90029 en plus tu as toutes les photos de la construction et des autres breles qui sont en cours..............
www.sebcycles.com
sebdunord
sebdunord
Message par GAL75 Jeu 18 Fév 2010 - 1:54
sebdunord a écrit:un rigidificateur a pour effet de faire fonctionner tes 2 foureaux de fourche ensemble,ta fourche est donc plus efficasse surtout si tu roule un peu sport "et surtout avec les pompes a velo qui equipe nos machine" du coup comme sont nom l'indique ta fourche est plus rigide... ca se ressent sur de gros freinage,ou encore lors du guidonage......
Super boulot, Sebdunord, j'ai regardé ton site ainsi que le post concernant le freaker's garage. rigidificateur de fourche pour sporster 700608 rigidificateur de fourche pour sporster 700608
bon. je me fait une raison, je n'ai pas tes compétences pour faire tout ça moi même.
ton systeme remplace avantageusement le garde boue, mais a mon avis c'est moins rigide qu'une barre reliant directement les deux tubes de fouche.
je regarde ce qui existe dans le commerce. Superbrace par exemple fait un rigidificateur pour 150 $ c'est déjà moitié prix par rapport a HD ..
GAL75
GAL75
Message par sebdunord Jeu 18 Fév 2010 - 2:04
GAL75,si tu veux faire solide et pas chere tu prend un fer plat de 4mm d'epaisseur,si tu peux tu le chauffe puis tu le cintre sur un tube ou une forme ce raprochant de ton pneu avant ou de l'ecart entre tes 2 tube de fouche,une foix ce fer plat devenu un U inversé tu y fait les 4 trous qui correspondent au fixation du garde boue avant........ et te vla equipé d'un rigidificateur solide et rigide pour moin de 2€,le plus chere sera le coup de bombe noir pour la peinture rigidificateur de fourche pour sporster 58945
apres libre a toi de faire des petit trou pour la deco ou des fomres de ton choix..... rigidificateur de fourche pour sporster 977583
sebdunord
sebdunord
Message par GAL75 Jeu 18 Fév 2010 - 9:57
Hé, Sebdunord, merci, mais tu dors jamais ?
GAL75
GAL75
Message par Bullitt Jeu 18 Fév 2010 - 19:10
sebdunord a écrit:tiens jette un oeuil a mon site ca ira plus vite,tu va dans crazy seb et en suite garage...... rigidificateur de fourche pour sporster 90029 en plus tu as toutes les photos de la construction et des autres breles qui sont en cours..............
[url=http://www.sebcycles.com
www.sebcycles.com[/quote[/url]]
rigidificateur de fourche pour sporster 598718 j'avais pas pensé a ton site...
rigidificateur de fourche pour sporster 919984
Bullitt
Bullitt
Message par marc-antoine Mar 2 Mar 2010 - 9:29
oui, c' est bien, mais si on veut l' acheter ce rigidificateur pour sporster, quelqu' un a t il l' adresse d' un dealer en france ?
marc-antoine
marc-antoine
Ville et C.P : 30430
Harley-Davidson : 1200 sporster 89
Message par Sturgis62 Mar 2 Mar 2010 - 9:40
les rigidificateur existe aussi d'origine sur fourche vtt, car les tubes de fourche sont minces au regard des contraintes en montagne ou descente. en sporter , sur route et à la vitesse de la brelle , pour moi c'est pas vraiment utile, mais bon. C'est vrai que le réglage de fourche d'origine c'est pas une fourche de ducat. rigidificateur de fourche pour sporster 90029
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
