1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud Empty 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud
Message par chrisabiven Sam 13 Mar 2010 - 9:28
Lors de mes dernières sorties, mon Sportster a eu tendance à pétarader à la reprise d'accélération et particulièrement lorsque le moteur est chaud .
J'ai consulté quelques sites où j'ai pu lire qu'il pouvait s'agir d'un problème de calage d'allumage : j'ai la moto depuis le mois de novembre et j'avoue que je ne m'y connais pas assez pour porter un jugement sur la pertinence des diagnostics que j'ai pu lire.
Je m'adresse donc à ceux qui ont l'expérience de ce type de machine et qui ont pu connaître les mêmes symptômes.
A part ça elle roule bien mais sans être maniaque, j'aime quand ça répond au poil !...et je trouve ça un peu gênant qu'elle se permette de péter alors qu'on ne se connaît que depuis 4 mois 1/2...qu'est-ce que ça va être quand on aura plusieurs années de vie commune ?
Merci de vos conseils avisés.
chrisabiven
chrisabiven
Ville et C.P : cergy 95800
Harley-Davidson : sporster 1200 custom
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud Empty Re: 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud
Message par giric41 Sam 13 Mar 2010 - 9:54
Normal, arrête de mettre des fayots dans son assiette ...... 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 807915 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par marc-antoine Sam 13 Mar 2010 - 16:44
https://sd-1.archive-host.com/membres/up/2045813969/Sportster_1993.pdf
c' est quoi tes bougies ? quel indice ? commence par les changer en remettant celles preconisées par le constructeur...
au fait si y en a que ça interesse, en lien le manuel d' atelier sporster en pdf, attendre un moment, y a 300 pages à charger...
marc-antoine
marc-antoine
Ville et C.P : 30430
Harley-Davidson : 1200 sporster 89
Message par Panther Sam 13 Mar 2010 - 17:07
si tu ne l'as pas encore fait ... fais lui un bon entretien (vidanges, bougies, filtres) puis si ça continue après, fais la régler un peu, c'est surement aps grand chose 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 458939
Message par rfrédéric Sam 13 Mar 2010 - 21:06
Sur la mienne de 2005 je n'ai pas de réglage sur l'avance à l'allumage?
Moi j'ai aussi se problème,
Bougies neuve
vidange effectué
filtres a huile neuf
tout chez Harley.
Je pense a un réglage carbu????
Je me trompe??????????
rfrédéric
rfrédéric
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud Empty RE : 1200 CUSTOM 2002 ( CARBU) ELLE PETE A CHAUD
Message par FRANCKHD1200 Dim 14 Mar 2010 - 1:59
J ai eu se probleme sur ma brelle car les pots d'échappement étaient vides ,le carbu avait été un peu modifié et le filtre a air était celui d'origine.Pour que cela tourne correctement je me suis acheter un kit carbu chez custom chrom,modif de celui ci avec un petit perçage du boisseau,changement de l'aiguille et du ressort .Nouveau gicleur de 190 et tube d'émulsion, modification de la pompe de reprise.Pour finir j'ai acheter un filtre after market plus puissant que celui d'origine.C'est un passage en stage 1 et je peux dire que je suis allé faire un tour aujourd'hui et elle péte du feu de dieu, un vrai plaisir.Voici le blog qui a déja était cité http://mungu.over-blog.com. 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 919984
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par chrisabiven Dim 14 Mar 2010 - 10:48
Merci pour les réponses et les liens :
- je vais effectivement commencer par suivre les conseils de Panther : changement de bougies (je prendrai celles d'origine comme le préconise marc-antoine) , filtre et vidange.
J'ai le filtre à huile mais je n'ai pas encore acheté l'huile : le manuel constructeur laisse pas mal de choix sur le sujet et je pense mettre de la MOTUL (conseil de mon pote route 95). Pour la viscosité, je pense à de la SAE 20W50.
-Comme FRANCK HD 1200, j'ai des pots vides mais un filtre force-winder 5013, par contre, je suis quasiment sûr que le carbu est d'origine.
J'ai roulé hier et j'ai trouvé qu'elle le faisait moins que le W.E précédent. J'ai remarqué qu'elle a tendance à le faire si je tape un rapport précédé d'une reprise de régime.
Je posterai une réponse quand j'aurai fini tout ça et comme je vais avaler les 900 bornes qui me séparent de GRIMAUD dans quelques semaines, il faudra bien qu'elle soit au top avant.
Merci encore et sporteusement vôtre.
chrisabiven
chrisabiven
Message par Le Sté Dim 14 Mar 2010 - 10:54
Et ça te le fait pas à la décélération ?
Parce-qu'avec un carbu d'origine, tes pots et filtre, tu devrais logiquement être trop pauvre.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Panther Dim 14 Mar 2010 - 13:47
attention aux pots vides, cépabon pour tes soupapes 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 860377
Message par Proxo Dim 14 Mar 2010 - 13:48
j'en ai eu une comme ça ,elle pétait avant de passer au rapport superieur 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud Sexes468 peut étre pour me dégouter
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par chrisabiven Dim 14 Mar 2010 - 15:58
Pour répondre à "le sté", elle ne le fait pas à la décélération mais par contre quand je suis en frein moteur dans une descente, elle pétarade pas mal mais ce n'est pas la même chose...plutôt un genre cloc-cloc-cloc si tu vois ce que je veux dire.
Ce dont je parlais dans mon message origine c'est comme un vide à la reprise d'accélération et un "pschht-paf" assez fort.
Comme je le disais dans un autre message, je vais faire une maintenance sur la bête, histoire de me familiariser et j'en mesurerai les bénéfices à l'usage.
Excusez-moi pour les bruitages...j'ai conscience qu'ils sont perfectibles mais on fait comme on peut !
A+ sur les routes
chrisabiven
chrisabiven
Message par spacecoaster Dim 14 Mar 2010 - 19:31
J'au eu le méme pb sur ma bécane,effectivement apres un changement de filtre a air s&s et un reglage de richesse (je n'ai pas changé de carbu) fini la pétarade et couleur des bougies correcte,mais bien auparavant j'ai eu pb similaire au niveau des effets dut a l'allumage electronique situé dans le nez de cochon,les symptome etait comme un déréglement d'avance a l'allumage,suite a un passage chez mon gris il ma expliqué que mon modéle (sportst de 1999) c'etait un defaut récurant,aprés changement de la piéce electronique d'une autre qualité(250e) tous est rentré dans l'ordre! 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
spacecoaster
spacecoaster
Ville et C.P : toulouse-est
Harley-Davidson : sportster 1200 de 1999
Message par Panther Dim 14 Mar 2010 - 20:00
la mienne pête aussi à chaud quand je lui mets de bougies NGK
avec des bougies d'origine H-D, elle tourne vraiment nickel, sans aucun trou à l'accélération ni râté 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 919984
Message par spacecoaster Dim 14 Mar 2010 - 22:04
Panther a écrit:la mienne pête aussi à chaud quand je lui mets de bougies NGK
exact!
spacecoaster
spacecoaster
Message par sebdunord Lun 15 Mar 2010 - 10:11
ton probleme peu venir de plusieur chose,mais pour moi ca ressemble fortement a un probleme de carburation, voir d'echapement.......
tu dis avoir un filtre modifié et pareil pour les echapement,tu peux nous en dire plus sur ce montage?
un filtre non adapté fait exactement ce genre de symptome,c'est la meme chose pour des drage pipe trop etroit par exemple...
verifié deja ca
sinon je te conseil un changement bougies et un bon reglage carbu allumage et pourquoi pas egalement un changement des joints de pipe d'anmission,tu a la machine depuis peu ca te permetré de repartir sur une bonne base pis en plus c'est la maladie sur les sports les joints de pipe d'anmission.... comme ca au moin ca serait fait....1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par chrisabiven Dim 4 Avr 2010 - 15:34
Maintenance terminée pour la bête : changement bougies et vidange : reste un bon nettoyage du filtre à air quand j'aurai acheté le produit à pulvériser et roule ma poule. Elle tourne déjà beaucoup mieux comme ça.
Merci encore pour vos précieux conseil et peut être à un de ces 4 sur l'asphalte.
chrisabiven
chrisabiven
Message par destaz Jeu 27 Sep 2012 - 21:27
;) Je suis un des ptits nouveaux du forum je commence a me ballader sur les posts qui me sont me sont accessibles et ce post la m interesse particulierement passk' evidement moi aussi j ai le souci.
j ai bien tout tout lu mais avant de prendre en consideration tous vos bons conseils faut que je vous presente ma bestiole
SPORTSTER 1200S XLH de 1996 TATATATATATANNNN
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud Cid_4911
haut moteur et admission S'N'S sport block , echappement 2 en 1 devil trapp, commandes avancés 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 709301
C'est ma premiere H-D et j avoue que niveau budget j aurais plutot visé un peu tard le 883 mais alleluhia le saint patron DAVIDSON a posé sur ma route cet engin1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 831254
le seul hic c est que je l ai acheté (en toute connaiscance ) avec cette panne a un gars qui s en séparait et qui ne voulait plus faire de frais dessus (vu déja tout ce qu il avait deja posé).1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 788660 .Le gars ne faisant rien en mécanique j ai une pile de factures de tout le suivi de la bécane
Etant mecanicien de métier je sais qu'en mecanique rien ne se perd , rien ne se crée tout se repare 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 255351
quite a tout remonter dans un chassis neuf ou changer un moteur.1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 660256
Je travaille chez M.A.N camions et Bus a Montpellier. ( jai d ailleurs un monstre qui est dans mon atelier rn ce moment ; un 660CV un monstre de couple1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 389933 )
Salut a tous les chauffeurs de M.A.N si il y en a sur le forum
Donc evidement je suis beaucoup plus pointu en moteur diesel.
si un de vous a la meme config haut moteur et qu il a reglage ou la solution qui tue ; je suis pret a lui offrir au moins toute ma considération et un bon godet au hasard du detour des routes1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 37298 .
ca péte au frein moteur en décélération a chaud pouvant aller jusqu a l arret ;des blancs/trous a la reprise.
quand elle s arrete ca repart aléatoirement. 2mn 5mn voire plus longtemps
donc ca craint pour le démarreur et je me retrouve a etre limité car je ne la prends que sur des petits parcours 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 860377
il y a déja beaucoup de conseils et de solutions dans les posts precedents mais y a ptet une specificité a cet config de mon moteur et la technique et le diag ca s invente pas ca se transmet.
donc avant de me pencher dessus... je m adresse a vous1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
J ai pas une revue technique .... ca craind1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 660256.
par contre j ai lu dans certains posts que certains etaient emmerdés avec des gougeons qui petent ect ect ect.
si je peux vous conseiller ce sera un plaisir car en mécanique pure (taraudage , filetage , extraction ; chauffe de dégrippage oxy-coupage et tout ce genre de trucs) je touche plutot ma bille et je suis équipé1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 977583 .
merci d avoir pris le temps de me lire
PS je sais elle est sale et la peinture est usée mais quand on est poli on pas a une dame qu elle est belle malgré ses rides.
on lui dit " ouaich zy va madame te tro bonne"1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 111828
je lui reserve une revisitation du genre couleur noir mât mais il faut d abord que je m occupe de la partie moteur
au plaizzzzzzz1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 458939
destaz
destaz
Ville et C.P : 34400 St Nazaire de Pezan
Harley-Davidson : 1200 SPORTSTER
Message par hdmarcel Ven 28 Sep 2012 - 6:24
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029 Salut,
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ta belle, tu as la base qui fonctionne,maintenant,c'est toi (et tes moyens) qui décidera. Peinture-remontage stock-modifs -etc etc.
T'as déja un prob de carburation-voir d'allumage si elle péte,faut voir ce que l'ancien proprio a bidouiller sur la carburation,gicleurs innaproprié-aiguille de boisseau-réglage air-essence.
Commence déja par ça,aprés,on verras
Bonne méca et bonne route1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par destaz Ven 28 Sep 2012 - 7:21
Merci mon ami Marcel pour ces premiers conseils 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
ce que je veux avec ma belle c est qu elle m emmene au bout de la terre ; au pays des merveilles 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 807915 non quand meme pas.
je vais garder le visuel actuel partie cycle ptet remodifier les echappements par du drag pipe ( a voir plus tard ) et la peinture.
et quand a savoir ce qu a touché le gars avant ca va etre dur puisque lui n y tate rien et que des potes a lui sont deja passés par la pour tenter je ne sais quel reglage ou modif.
par exemple ma vis de réglage ralenti est vissé au taquet et le ralenti ne tient pas ......
je vais me pencher dessus ce WE 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 255351
si kekun a une revue tech en PDF je serais preneur.
destaz
destaz
Message par FIFI Ven 28 Sep 2012 - 9:08
Déjà ça,c'est pas bien,va voir du côté de ton gicleur de ralenti...tu ne dois pas avoir la bonne taille.
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Marder Ven 28 Sep 2012 - 10:49
FIFI a écrit:par exemple ma vis de réglage ralenti est vissé au taquet et le ralenti ne tient pas ......
+1
Démonte ton carbu - c'est pas compliqué - regarde les nmr sur les gicleurs ralenti- principal, le tube d'émulsion, l'aiguille quelles gueules ils ont avec la membrane. On verra si c'est un kit dyno ou stock. Une fois que t'as fait ça tu nous l'écris ou tu mets une photo macro ce sera encore mieux.
Regarde la tronche de tes bougies aussi, ça doit être bien clair -voir bcp trop- à mon avis.
Mef si c'est trop pauvre, tes pistons risquent de faire la gueule rapidos...
Bon quand t'as fait ça, on en reparlera after 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
Marder
Marder
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Message par destaz Ven 28 Sep 2012 - 14:10
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029 merci merci je regarde ca je fgais des photos et je pooooosteeeee 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 458939
destaz
destaz
Message par destaz Mar 2 Oct 2012 - 20:04
1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 800810 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 800810
Chooooo
je reviens pas avec des photos mais avec de bonnes news
MA BELLE N A PLUS D AEROPHAGIE A CHAUD 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029
Je pense que j ai mis les posts avant la caisse a outils
Bref, je relis bien tout les posts sur le sujet, je fais un ptit tour chez un des réparateur/préparateur du 34 je me connecte sur le site de S'N'S je choppe un ptit fichier PDF sur les réglages basiques.
je vire le cache du boitier HI4 qui possede deux reglages possible SPORT et Std je suis réglé sur sport ben j y reste.
je me penche un peu sur mon carbu et je me rends compte que la vis que je prenais pour le ralenti etait 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 800810 la richesse
qu en bougeant une durite ( et sous la durite) Ohhhh ma vis de ralenti 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 800810 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 111828 si;si je le merite
bref je remonte un peu mon ralenti je ferme ma richesse presque jusqu a l étouffement je dessere a peine et j envoie les gaz tiens ca tourne pas mal 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 977583 mais ca pete encore un peu je tourne et retourne en accélérant jusqu a obtention d une décélération bien onctueuse
et ca ne pete plus 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 90029 et mon moteur est chaud.
tout se passe bien jusque la alors je decide de m attaquer a réglage de la vis de reprise ferme ect ect ect ect.
mon moteur roronne je ne cale plus au ralenti 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 709301 peut etre est ce la joie mais il me semble avoir amélorié ma reprrise 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 709301
j ai fait 4 X 18 KM sans aucune pétarade ni aucune coupure du moteur.1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 578659
il faut maintenant que la prenne sur plus de distance pour voir si il me reste un Pb electrique ou pas.
Si le Pb ne réapparait pas c est cool car j aurais vraiment fait une affaire je l ai eu pour moins de 4000€ car celui qui la vendait ne voulait plus l ammener chez le docteur
en tout cas Merci pour tous les conseils1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 37298 les gaziers1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 788660 .
je vous tiendrait au jus de l evolution et des modifs 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 831254
destaz
destaz
Message par fred28 Mar 23 Juil 2013 - 10:38
J'ai le même PB avec mon sportster 1200, la lecture de vos différentes solutions me donne des axes de recherche
fred28
fred28
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
Message par Borat Mar 23 Juil 2013 - 11:42
Ça m'est arrivé récemment, c'était dû à une prise d'air au niveau du collecteur d'échappement, en fait le pot était desserré.
Borat
Borat
Message par JAMES91 Sam 21 Sep 2013 - 14:47
Quand j 'ai eu ce probléme de "pétarade" sur mon 8, le réglage de la bougie (écartement électrode) a suffi.
A bientôt sur la route !1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 356621
JAMES91
JAMES91
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
Message par Borat Dim 22 Sep 2013 - 11:14
Depuis que j'ai fait le plein, elle pète comme c'est pas permis en décélérant. Alors qu'avant tout allait bien, pas une seule pétarade. Comme quoi l'essence peut jouer aussi.
Borat
Borat
Message par fred28 Dim 29 Sep 2013 - 19:03
pour mon cas, c'était tout bêtement le filtre à air encrassé ! 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 312952
fred28
fred28
Message par neodiba Ven 18 Oct 2013 - 21:57
malgré mon peu d'ancienneté, je viens d'avoir un souci identique...à savoir pétarade, avec manque de puissance..1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 389933
bref, donc retour à la cons pour chercher et "un train pouvant en cacher un autre"; le carbu était le fautif pour 2 choses ;
petit coude plastique sur l'arrivée d'essence fendu (filtre plein d'essence) et comme elle ne tirait toujours pas ; re-démontage
pour changer la membrane perçée.
il file comme jamais avec son carbu refait. et elle était sous garantie1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud 919984
voilou.
neodiba
neodiba
Ville et C.P : Néons-sur-Creuse 36
Harley-Davidson : Héritage rien qu'à moi
