Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
Salut toi qui me lit.
J'ai effectué une journée de perfectionnement. Au programme exercices lents, freinages et évitements.
Le matin après une série d'exercices lents de plus d'une heure (le moteur chauffait pas mal) l’instructeur nous a fait éteindre nos machines pour quelques explications.
De retour à la moto impossible de la faire démarrer. Après 5 essais j'ai arrêté et attendu 5 minutes puis j'ai essayé à nouveau et elle a démarré.
C'est normal ?
Puis elle a passé la nuit dehors avec un peu de pluie et j'ai du m'y prendre à 4 fois avant qu'elle démarre. Normal ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Alexandre.
C'est normal ?
Cordialement.
Alexandre.
Tomblackmore- Full Member
Re: Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
ça arrive parfois
perso j'ai un truc ... quand ça arrive, je n'insiste pas sur le démarreur quand elle prend mal
des coups de 30 secondes, ça sert juste à bousiller le démarreur ... ça l'aide pas à pêter
donne des coups de 1à2 secondes max, et attends 5 secondes entre 2 essais
en général, 2 essais et c'est parti mon kiki
(et n'oublie pas les 2 coups de gaz avant la mise en route)
Oui remplis avant la cuve de ton carbu et ça devrait le faire à froid! Par contre à chaud !? Pas d idée.
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
@ panther....d'après ce que j'ai compris, tomblackmore a un breakout de 2014, donc il s'agit d'une injection, ce que veut dire, deux coups de gaz, ne certes à rien....
bad company- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Attention, injection ou pas, nos gros moulins aiment bien le coco, la mienne, à chaud reclame sa poignée de gaz entrouverte comme un bon vieux carbu.
Sinon parfois, très chaude, bernique
sure, mais avec le risque d'étouffer le moteur, vaut mieux faire une petite pause et essayer un peu plu tard...
- Son Age : 77
Ca peut arriver si tu roules sous la pluie, genre 65 km...
Allez,
Allez,
Le Lézard- Full Member
Ce n'est pas normal, surtout avec une moto neuve. Tu vas à la cons il vont contrôler les messages erreurs. A priori une repro de la carto suffira a résoudre ton pbl.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Je vais ce vendredi à la cons. Je vais leur dire de regarder les messages d'erreurs.
Merci pour les réponses.
Le Lézard a écrit:Ca peut arriver si tu roules sous la pluie, genre 65 km...
Allez,
le SBL 103 n'a été jamais exposé à moindre goute... (jusqu'à présent.... ) mais, si c'est pas évitable
- Son Age : 77
Certes, mais là il s'agit d'une question à propos du Breakout de Tomblackmore, et je ne suis pas sûr qu'il puisse en dire autant...
http://www.passion-harley.net/t56767-65-km-sous-une-pluie-battante-quel-risques-pour-la-moto
Moi en cas de problèmes j'ai une combine :: je bois un Ricard pour patienter
Alexmann- Full Member
- Ville et C.P : Lyon
Harley-Davidson : Road King
comme ça quand la moto est refroidie, c'est toi qu'es chaudAlexmann a écrit:Moi en cas de problèmes j'ai une combine :: je bois un Ricard pour patienter
alors t'arrives plus çà redémarrer
te v'là bien avancé, tiens !
Panther a écrit:comme ça quand la moto est refroidie, c'est toi qu'es chaudAlexmann a écrit:Moi en cas de problèmes j'ai une combine :: je bois un Ricard pour patienter
Quand j'suis chaud, j'cherche le kick et comme j'le trouve po, j'cherche le démarreur à gauche.
HD c'est bien.
Quand t'es bourré, tu peux po démarrer.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
si ça demarre pas , c'est retour chez le cons........ EPICETOUT (comme le dirais Toutphill)
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
J'ai été voir chez le cons. Il a fait une lecture des erreurs et rien .....
J'ai eu une explication comme quoi il y aurait peut-être une sonde qui dit moteur trop chaud genre fusible qui ce remonte automatiquement quand c'est OK.
Ma version : Cette moto est du genre féminin .... bon on dit une moto et non un moto. Et les femmes c'est bien connu c'est capricieux ....
@ Alexmann: Dans le sud c'est le Ricard en Suisse c'est plutôt un coup de blanc.
Tomblackmore a écrit:J'ai été voir chez le cons. Il a fait une lecture des erreurs et rien .....
Il y a une sonde de T° derrière le cylindre avant en haut à gauche.. Tu peux toujours essayer de la débrancher et tester le jour ou t'as le pb de démarrage à chaud..
El3ctra- Full Member
c'est vrai que je me rappelle d'un copain qui lors d'une manif par 27° a eu la surprise de voir sa belle refuser de démarrer (wide glide de 2008 ou 2010 si j'me rappelle bien ...)Tomblackmore a écrit:J'ai été voir chez le cons. Il a fait une lecture des erreurs et rien .....
il a demandé à son garagiste de venir le dépanner, et celui-ci a tout bonnement refusé, parce que le garage fermait dans une heure
un autre concess' est alors venu en pleine manif, et il lui a dit de réessayer maintenant ... fallait juste attendre 45 minutes parce qu'elle avait trop chaud
ceci dit, s'il faut prévoir 45 minutes de refroidissement à chaque arrêt, on est mal
bon maintenant, les mécanos ne sont plus que des remplaceurs de pièces ... plus aucun n'est capable de mettre autre chose que les valeurs de réglage d'origine, quelle que soit l'usure du moteur
tout se perd, ma p'tite dame
Et c'est encore plus vrai avec les injections.. Mais pas tous les mécanos Panther, il en reste encore des bons..
bah j'espère bien, hein ...El3ctra a écrit:Mais pas tous les mécanos Panther, il en reste encore des bons..
parce que quand je lisais sur le forum (y a déjà un bout de temps) un gars qui va chez le conc' avec son shovel ... et le boss lui dit : "c'est quoi ça, c'est une Harley ?"
le gars lui dit : "bah oui, c'est un shovel"
le conc' répond : "un quoi ?"
Super pour une moto neuve
Je suis pas pret de le changer mon road king de 2004
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Panther a écrit:bah j'espère bien, hein ...El3ctra a écrit:Mais pas tous les mécanos Panther, il en reste encore des bons..
Oui je sais.. Un pote a une électra glide de 1980 avec quelques soucis et en conces pas foutu de lui remettre en état..
Ils devaient plus avoir les catalogues..
Du coup il m'a dit qu'il va essayer de la vendre telle quel..
» Mon FatBob démarre mal moteur chaud!!!
» Road king qui ne démarre plus a chaud
» Dyna Fat Bob elle demarre plus...
» elle démarre puis cale
» 1200 custom 2002 (carbu) : elle pète à chaud
