-38%
99.99 € 159.99 €
Problème sur RK 2004 avec mon alarme
Problème sur RK 2004 avec mon alarme Empty Problème sur RK 2004 avec mon alarme
Message par Defla Mer 17 Mar 2010 - 22:25
Salut à tous !
Je ne sais pas si cette partie du forum est adéquate à ma question car je suis nouveau ici, mais j'espère que c'est le cas Problème sur RK 2004 avec mon alarme 598718
Une petite question à tout hasard, si quelqu'un à déjà rencontré le soucis que j'ai depuis quelques temps déjà...
Mon Road King 2004 (injection) fonctionne parfaitement sauf quelques fois, il me fait un drôle de truc ! Problème sur RK 2004 avec mon alarme 662150
Lorsque je tourne le contact sur ON, il arrive de temps en temps que la pompe à injection ne se mette pas en route, j'ai jeté un œil ce week-end en forçant le démarrage de la pompe lorsque la panne se produit : La pompe se met en route, mais apparemment pas d'allumage. J'en déduit donc que mon alarme est en cause... (coupure injection + coupure allumage)
J'ai lu pas mal de truc sur le net concernant la fiabilité des alarme de 2004 (sensibilité aux ondes radios, etc...) mais je n'ai rien trouvé qui pouvait expliquer ce phénomène.
Il arrive quelle ne me fasse pas la panne 20 fois de suite, puis d'un coup, je suis obligé de faire OFF - ON 10 fois de suite avant que cela fonctionne.
C'est complètement aléatoire, donc très bizarre
Je vais aller voir mon Cons ce week-end normalement, mais si quelqu'un a une idéee, je suis preneur Problème sur RK 2004 avec mon alarme 58945
Defla
Defla
Ville et C.P : Meaux 77100
Harley-Davidson : FLHRC 2004 / FLHX 2007 et FJR 1300 2004
Problème sur RK 2004 avec mon alarme Empty Re: Problème sur RK 2004 avec mon alarme
Message par HELLINGTON Jeu 18 Mar 2010 - 8:47
Salut a toi je viens de lire ton post, vérifie si les relais situé a coté des fusibles sont bien en place, tu peux aussi essayé en les inversant, j'ai eu un pb l'été dernier du coté de Fréjus je suis passé a la cons j'ai eu affaire au resp d'atelier super sympa entre autre et c'est lui qui m'a conseillé de mettre celui a gauche a droite et celui de droite a gauche et depuis plus de pb. A+ Problème sur RK 2004 avec mon alarme 564998
HELLINGTON
HELLINGTON
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2010
Message par RONE Jeu 18 Mar 2010 - 9:20
de nombreux retour d'experience sur le forum
si ce n'est deja fait
moteur de recherche '' alarme ''
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Defla Jeu 18 Mar 2010 - 9:22
Déjà fait Rone, mais rien qui correspond à mon cas...
Hellington, tu avais les mêmes symptômes que moi ?
Defla
Defla
Message par HELLINGTON Jeu 18 Mar 2010 - 9:29
pb de coupure injection ou allumage en roulant moteur chaud balade en montagne au dessus du lac de st cassien mais jamais au démarrage
HELLINGTON
HELLINGTON
Ville et C.P : 62
Message par Defla Jeu 18 Mar 2010 - 9:32
Ok, merci...
Je suis tombé en panne ce matin moteur chaud, en passant devant une station service...
Un hasard ???
Après quelques "tour de clé", c'est reparti et j'ai pu faire mes 50 bornes sans soucis Problème sur RK 2004 avec mon alarme 598718
Defla
Defla
Message par tdzeus30 Jeu 18 Mar 2010 - 12:38
Tous ceux qui ont une alarme ont eu de problème un jour............ dernier en date : station du granier à Chambery
Problème sur RK 2004 avec mon alarme Mini_995468tdz110
Message par thierry24 Jeu 18 Mar 2010 - 12:56
Tu as un test très simple à faire qui va immédiatement te dire si tu as un problème d'alarme "paralysant" ou pas.
Lorsque cela se reproduit, tu dévérouilles ta moto en manuel avec les bouton de clignotants (comme c'est écrit dans le manuel).
Si ça se dévérouille immédiatement, c'est un problème entre le transmetteur et le récepteur, à voir en concs.
Sinon, cette manip donnera un indice supplémentaire lors d'une recherche de panne en concs (en Concs parcequ'ils ont le matos pour contrôler les organes electro/informatiques)
thierry24
thierry24
Message par flht Jeu 18 Mar 2010 - 18:22
J'ai eu un probléme similaire avec une voiture, probléme au démarrage ou des coupures en roulant, il fallait ensuite que je donne un tour de clé allez-retour on/off
le mécano pensait au faisceau avec le contacteur du neiman, j'ai donc changé le faisceau + contacteur mais c'était une fausse piste dans mon cas, même si c'était une bonne idée dans l'absolu.
Tout le monde me parlait de l'alarme, mais au final c'était le relais principal.
donc sans ordre de préférence mais sans être exhaustif non plus :
- alarme
- relais
- contacteur de ON/OFF ou faisceau
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par Defla Jeu 18 Mar 2010 - 18:28
Merci à tous,
Je sors de chez le concs le plus proche de mon taf et apparemment c'était le relais de la pompe à injection qui déconnait.
J'ai même eu le droit à une note de 83€ pour un relais de 14€... Mais bon, le principal c'est que maintenant je peux rouler serein Problème sur RK 2004 avec mon alarme 90029
Détails de ma belle facture :
37.5€ de MO pour 30 minutes
14€ de pièce pour le relais
31.50€ pour passage DIGITECH
Je trouve les 31.5€ un peu exagérés...
Vous en pensez quoi ?
Defla
Defla
Message par flht Jeu 18 Mar 2010 - 18:54
Defla a écrit:Merci à tous,
Pour ce genre de blème c'est souvent un relais comme nous l'avons dis plus haut, s'ils sont standards quelques € chez Nonototo ou Feu rouge et roule ma poule, sinon s'ils sont spécifiques (avec diode intégrée par exemple) 14 € chez harley ou un échange avec un pote pour le diagnostic et GGGggggooooooo !!!!!
Bon le cons c'est tj plus cher surtout si il passe la valise par mesure de sécurité c'est comme ça, mais bon ils connaissent quand même le coup des relais.
Bon la moto est réparée c'est l'essentiel !!!!! donc Problème sur RK 2004 avec mon alarme 37298
flht
flht
Message par Defla Jeu 18 Mar 2010 - 19:05
flht a écrit: un échange avec un pote pour le diagnostic et GGGggggooooooo !!!!!
J'ai pas de pote, c'est pour ça que j'me suis inscrit ici Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915
Defla
Defla
Message par filobido Jeu 18 Mar 2010 - 19:53
mais si ta des pots regarde bien ont et qu'a 40/50 bornes Problème sur RK 2004 avec mon alarme 831254 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 37298 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 37298
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Defla Jeu 18 Mar 2010 - 20:07
Super !!
Prépare la bière, j'arrive !!!!
Problème sur RK 2004 avec mon alarme 356621
Problème sur RK 2004 avec mon alarme 111828
Defla
Defla
Message par filobido Jeu 18 Mar 2010 - 21:08
Problème sur RK 2004 avec mon alarme 919984 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 37298 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 967562
filobido
filobido
Message par RONE Ven 19 Mar 2010 - 7:25
un grand amour vient de naitre
Problème sur RK 2004 avec mon alarme 700608
c bô
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par hilux Ven 19 Mar 2010 - 7:32
passion harley......................c'est meetic Problème sur RK 2004 avec mon alarme 700608 ............... Problème sur RK 2004 avec mon alarme 356621
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Defla Ven 19 Mar 2010 - 9:54
Bande de jaloux Problème sur RK 2004 avec mon alarme 14808
Defla
Defla
Message par filobido Ven 19 Mar 2010 - 14:32
RONE a écrit:un grand amour vient de naitre
c bô
et b'un comme qui dirai RAF na na na nair Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 709301 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 3028990223 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 527845 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 527845
Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 807915
filobido
filobido
Message par flht Ven 19 Mar 2010 - 21:44
c bô
Grâce à moi cheeeefffff Problème sur RK 2004 avec mon alarme 90029 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 542675 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 542675 Problème sur RK 2004 avec mon alarme 542675
flht
flht
