Problème Fusible principal avec l'alarme
bonjour à tous
j'ai un petit problème sur mon softail de luxe de 2016
car lorsque je veux enlever le fusible principal pour une action électrique l'alarme se mets à gueuler même avec le transpondeur a côté , pour l'arrêter je suis obligé de faire une fausse mise en route contrairement à mon RK de 2009 ou l'alarme gueule une seule fois lorsque j'enlève le main fusible.
quelqu'un aurait il une info merci d'avance
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Re: Problème Fusible principal avec l'alarme
As tu tourné le Switch avant d'enlever le fusible(transpondeur a côté de la bécane ) ?
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
oui, c'est ça, il faut "mettre le contact" (ça désactive l'alarme) et enlever le fusible après !
Jac75- Full Member
merci a tous les deux pour cette info concernant le contact que j'ai du zapper vu mon grand âge. je refais le test demain matin
mercigilou
mercigilou
gsir0- Full Member
quand l'alarme t'a bien vrillé les oreilles, après tu n'oublies plus, c'est du vécu
Jac75- Full Member
Jac75 a écrit:quand l'alarme t'a bien vrillé les oreilles, après tu n'oublies plus, c'est du vécu
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
j'adore.. ça chambre toujours dur sur le forum
gsir0- Full Member
C'est vraiment bien pensé ce système d'alarme , ça vous vrille les oreilles comme ça on entend pu de conneries et quand ça ne marche pas il faut poussé la machine pour que ça capte comme ça on fait de la gym , le monde est vraiment bien fait !
tavernier- Discoverer
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
Ou tu pousses la moto ou ... tu composes le code de démarrage avec la manip' kivabien
oui c est ça j ai eu l occasion de le faire sur mon slimJac75 a écrit:oui, c'est ça, il faut "mettre le contact" (ça désactive l'alarme) et enlever le fusible après !
Rike77270- Discoverer
Ville et C.P : Villeparisis 77270
Harley-Davidson : Harley Softail Slim S
gsir0 a écrit:bonjour à tous
Bonsoir gsir0,
Désactive l'alarme comme si tu devais la transporter contact coupé. Sur la mienne (FLHTCSE2) c'est :
1) Tu mets le contact et double bip pour couper l'alarme.
2) Tu appuies longuement sur le beeper jusqu'à obtenir trois clignotements des clignotants.
3) Tu coupes le contact et tu appuies à nouveau longuement sur le beeper.
4) Au troisième clignotement des clignotants l'alarme est désactivée, tu peux œuvrer.
Ney
Ney- Discoverer
Ville et C.P : Naoned & Perros Guirec
Harley-Davidson : FLHTCSE2
Ta procédure est certainement valable pour un modèle 2005, je n'en doute pas,
mais il n'y plus de bouton sur les transpondeurs depuis une quinzaine d'années environ
Et ce qui est dit un peu plus haut, mettre le contact, est largement suffisant
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Ce n’est pas le tout d’étaler son savoir, encore faut il qu’une réponse fiable soit adaptée au modèle. Depuis décembre 2021 gsir0 a surement remédié à son problème d’autant plus que la vraie procédure lui a déjà été donnée par Jac75.Ney a écrit:
Bonsoir gsir0,
Ney
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Désolé, je n'avais pas fait attention à la date.Sig a écrit:Ce n’est pas le tout d’étaler son savoir, encore faut il qu’une réponse fiable soit adaptée au modèle. Depuis décembre 2021 gsir0 a surement remédié à son problème d’autant plus que la vraie procédure lui a déjà été donnée par Jac75.Ney a écrit:
Bonsoir gsir0,
Ney
Je n'étale pas mon savoir, je n'ai fait que reprendre ce qui est écrit dans la doc.
Donne moi ton adresse, comme c'est mon jour de bonté je vais te faire livrer deux ou trois tonnes de bienveillance, je vois que tu n'en as plus en stock.
Ah, dernier point pour toi ce sera cadeau, ça doit faire si longtemps.
Ney
Ney- Discoverer
@ Ney, en tant que newbie sur le forum tu ne cesses de montrer que tu en sais plus que les autres quitte à écrire des conneries tout en faisant preuve d’une condescendance perpétuelle face à ceux qui osent te contredire. Redescends de ton podium, tu verras que ton intégration se fera naturellement, ou pas.
Sig- Full Member
c est plus l intégration qu il risque le Monsieur Ney mais la désintégration au vu de sa généreuse donation de bienveillance
quand on sait pas on se tait ....
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
@Ney
quand ça tombe à coté de la plaque, certains savent faire profil bas, toi non... Comme te l'a dit SIG, ton besoin d'étaler va te compliquer ton séjour ici !
De plus, ton injonction à l'égard d'un ancien est très limite, voire ...
Jac75- Full Member
Sig modo ... Sig modo ... il a l'étoffe ce p'tit
(t'es d'la police ? )
» Problème avec mon alarme
» probleme avec ma taillight
» 1 fat boy de plus
» PROBLEME AVEC LA CENTRALE DU PNEU
» Encore un probleme avec mon électra
» 1 fat boy de plus
