Le Deal du moment : -55%
49.99 €
demontage d'une batterie sur un sportster
demontage d'une batterie sur un sportster Empty demontage d'une batterie sur un sportster
Message par LUCA Ven 26 Mar 2010 - 15:27
Bonjour, apres avoir lu plusieurs post je n'arrive pas à savoir comme je peut demonter la batterie de mon Sportster 2004 ! J'ai enlevé le cache de la batterie et apres avoir demonté la selle, la batterie sort à moitié et je n'arrive pas à la faire sortir !
Il y a une astuce ?
LUCA
LUCA
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
demontage d'une batterie sur un sportster Empty Re: demontage d'une batterie sur un sportster
Message par Goofy Ven 26 Mar 2010 - 15:30
je ne sais pas comment c'est foutu sur un sportster, mais sur la dyna, il y a une vis qui permet d'abaisser le plateau support de batterie et de la sortir
Par contre quand tu va la débrancher ça risque de couiner, toujours sur ma dyna, pour éviter ça tu mets le contact, tu enlèves le cacher fusible, tu enlèves le fusible principal (le gros) sans couper le contact,
Ensuite tu débranches la batterie, puis quand tu as fait ce que tu avais à faire tu rebranches et tu remets le fusible et seulement là tu coupes le contact
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par LUCA Ven 26 Mar 2010 - 16:12
ai ai ai j ai deja tout debranché, j espere que une fois avoir changé la batterie j arriverai à la faire demarer !!
en tous cas un grand merci
LUCA
LUCA
Message par LUCA Lun 29 Mar 2010 - 13:31
J'ai resseyé samedi de faire sortir la batterie mais rien je n'arrive meme pas à debrancher le fil du negatif je n arrive pas à le voir. Est ce que je dois aussi demonter le coté droit de la moto ou il y a le reservoir de l huil ?
En effet la batterie sort de 1/3 et apres elle bloque........!
Vous pouvez m'aider?
Chez HD m'ont demandé 150/200€ pour la batterie plus la main d ouvre...........c'est trop pour moi !
Luca
LUCA
LUCA
Message par FredP Lun 29 Mar 2010 - 13:41
Hello,
en gros, pour retirer la batterie :
déclipser le porte fusible,
défaire la sangle de maintien de la batterie (démonter vis et rondelle plate),
débrancher le câble négatif côté carter moteur, derrière le démarreur,
débrancher le câble positif à la borne de batterie.
Ca doit venir...demontage d'une batterie sur un sportster 90029
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par tetard hd Lun 29 Mar 2010 - 20:28
demontage d'une batterie sur un sportster 90029 salut sur mon sport je n'ais pas eu besoin de débrancher le cable négatif coté moteur , une fois la sangle de maintien enlevée j'ai tiré sur la batterie et j'ai réussi a démonter le négatif sur la batterie. demontage d'une batterie sur un sportster 822899
mais sur le livret d'entretien ils disent qu'il faut défaire le négatif sur le bloc moteur , il est d'accès facile.
tetard hd
tetard hd
Ville et C.P : Plaisance du Touch 31830
Harley-Davidson : sportster 1200 custom 2006
Message par GAL75 Lun 29 Mar 2010 - 21:45
Salut, Luca.
Pour la batterie, je n'ai jamais essayé donc je ne suis pas d'un grand secours. mais ayant regardé ton post, j'ai découvert ton avatar, que je trouve rigolo
demontage d'une batterie sur un sportster 700608 demontage d'une batterie sur un sportster 578659
demontage d'une batterie sur un sportster 458939
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Message par Kalashi Lun 29 Mar 2010 - 22:14
Salut Luca
J'ai un sport 2006 et j'ai eu le même problème que toi.
Je tire la bat à 3/4 et ensuite j'ai réussi à dévisser le négatif d' un quart de tour façon a pouvoir tirer sur la batterie , puis pour le remontage, j'oriente la cosse de façon à pouvoir démonter sans blème
mais c'est toujours un peu sport demontage d'une batterie sur un sportster 751864
sinon comme dit Fredp et après tu remontes à ta façon
sont pas sympa par chez toi
Kalashi
Kalashi
Ville et C.P : AU SOLEIL 83
Harley-Davidson : XL1200R
Message par Bigjack21000 Lun 29 Mar 2010 - 23:35
j'y crois pas sur un sport de '88 c'est tellement simple, pourquoi Harley n'ont ils pas continuer?????? demontage d'une batterie sur un sportster 8536
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par FredP Mar 30 Mar 2010 - 8:44
Bigjack21000 a écrit:j'y crois pas sur un sport de '88 c'est tellement simple, pourquoi Harley n'ont ils pas continuer?????? demontage d'une batterie sur un sportster 8536
Fallait bien remplir les ateliers des concessions... demontage d'une batterie sur un sportster 807915 demontage d'une batterie sur un sportster 807915 demontage d'une batterie sur un sportster 807915 demontage d'une batterie sur un sportster 807915
FredP
FredP
Message par LUCA Mar 30 Mar 2010 - 12:57
merci à tous je vais esseyer ce samedi !!!.....cross the fingers !
Merci encore
Luca
LUCA
LUCA
Message par sergio13 Jeu 23 Juil 2015 - 19:28
Je sais que le sujet date, mais etant dans l'obligation de changer la batterie du sportster de madame, en plus de vos explications j'ai trouvé ca. ca peut servir
https://www.youtube.com/watch?v=4ampIukIltU
sergio13
sergio13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Road King FLHRCI EFI 2005 US
Message par Borat Jeu 23 Juil 2015 - 20:46
Et pire, quand tu veux sortir ta boîte t'es obligé d'ouvrir les carters moteur, alors qu'avant il suffisait le retirer le primaire et de sortir la platine  demontage d'une batterie sur un sportster 8536
Borat
Borat
Message par OldEagle33 Jeu 23 Juil 2015 - 23:13
OldEagle33
OldEagle33
Message par Toitoine1789 Sam 25 Juil 2015 - 11:50
Sur le manuel, ils disent de débrancher le négatif la bas, tout en bas... à l'aide d'une clef à rallonge avec rotule... demontage d'une batterie sur un sportster 751864 C'est un truc à la con.
Il suffit de :
1. De mettre le contact
2. ouvrir le cache
3. Oter le fusible
4. Oter le dispositif de maintien
5. Tirer un peu la batterie et débrancher le positif
6. Tirer un peu plus la batterie et débrancher le négatif
7. Oter la batterie
8. Boire une bière
C'est pas bien compliqué, ça prend même pas 5 minutes (hors bière).
Toitoine1789
Toitoine1789
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : XL 1200 CA - pots SE
Message par Bouboule61 Sam 25 Juil 2015 - 14:51
C'est pas plutôt le contraire ?
Maintenant, le positif est derrière, c'est le négatif qui est sur l'extérieur de la batterie.
Bouboule61
Bouboule61
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par PascalT Sam 25 Juil 2015 - 15:12
demontage d'une batterie sur un sportster 3571261942  le tuto est parfait, en plus des explications fournies.
PascalT
PascalT
Message par Philou Sam 25 Juil 2015 - 16:06
Toitoine1789 a écrit:Sur le manuel, ils disent de débrancher le négatif la bas, tout en bas... à l'aide d'une clef à rallonge avec rotule... demontage d'une batterie sur un sportster 751864 C'est un truc à la con.
Il suffit de :
2. ouvrir le cache
3. Oter le fusible
7. Oter la batterie
8. Boire une bière
je procède comme toi , mais au remontage attention à revisser correctement la borne du fond , car quand tu repousse la batterie en forçant un peut ça risque de faire tourner la cosse dans le sens de dévissage de sont ecrou et avec les vibrations la vis se déssèrre demontage d'une batterie sur un sportster 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par sergio13 Sam 25 Juil 2015 - 19:58
Operation realisée aujourd'hui. quand on sait exactement ce qu il faut faire en effet ca prend pas longtemps
sergio13
sergio13
Message par Toitoine1789 Dim 2 Aoû 2015 - 22:21
sergio13 a écrit:Operation realisée aujourd'hui. quand on sait exactement ce qu il faut faire en effet ca prend pas longtemps
demontage d'une batterie sur un sportster 919984
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par thibaut1200 Mer 12 Aoû 2015 - 11:21
sur ma xl1200c le démontage ressemble à une opération chirurgicale , la cosse négative est mal foutue , située à l'arrière de la batterie , il faut une petite clé plate pour démonter. bilan de l'opération j'ai monté un système de rechargement extérieur (optimate)
thibaut1200
thibaut1200
Ville et C.P : profondeville 5170
Harley-Davidson : sporster 1200
