Le Deal du moment : -28%
229.99 €
FAT boy 1340 au banc!!
FAT boy 1340 au banc!! Empty FAT boy 1340 au banc!!
Message par sonnette Sam 3 Avr 2010 - 19:58
Salut, chui tout content! FAT boy 1340 au banc!! 299770
la becane est crade, a cause de la fichu pluie, mais j etais trop curieux, apres avoir mis un peu de sous dans le moteur, a part les sensation au guidon, je voulais connaitre les chiffres,
donc un moteur 1340 de 1997 45000km un abre a came EV3, un carbu mikuni 42, un filtre a air Ness big sucker "stage1", et des silencieux SE et allumage dyna2000I!
on arrive a 85ch au moteur a 5000tr/m, 62ch a la roue, le mec du banc m a dit que l on perd quasi 20%??
et le couple 12,9 machin chose, et la! avec la pression atmosphérique, je pense gagner un peu quand il fait beau?
par contre, j avais anticipé, faut y aller avec le moteur chaud, le type du banc, il a pas d etat d âme!! on la met dessus, et apres, il "tire dedans" FAT boy 1340 au banc!! 203833
c est rapide, mais intense, il est monte a 218km/h, (sans resitance vent et autre)
FAT boy 1340 au banc!! Bancpu10
c est assez lineaire, il n y a pas d etage ou de trou!
enfin voila! 25€ chez moto expert colmar 68000 tout les premier samedi du mois!
pour plus de chevaux, il faudrait encore les pistons, culasses, ect.. mais la c est plus pour moi, la fiabilité du moteur n est plus la meme, et il me va tres bien comme ca mon gros garcon!
ciao FAT boy 1340 au banc!! 458939
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
FAT boy 1340 au banc!! Empty Re: FAT boy 1340 au banc!!
Message par Bruce72 Sam 3 Avr 2010 - 20:58
Sympa, il faudrait que je passe mon Fat Bob pour voir....
FAT boy 1340 au banc!! 977583
Bruce72
Bruce72
Ville et C.P : LYON
Message par helvin duklaxon Sam 3 Avr 2010 - 21:38
FAT boy 1340 au banc!! 960577 Faut que FAT boy 1340 au banc!! 960577 ça chauffe!
helvin duklaxon
helvin duklaxon
Ville et C.P : TOURS 37000
Harley-Davidson : Since 1990
Message par berniecar Sam 3 Avr 2010 - 23:02
je vais le faire , combien t'as couté ton arbre à came EV3 ?
218kmh putain !! meme si c'est pas important quelle est la vitesse "constructeur "
pour ton Fat 97 ?
FAT boy 1340 au banc!! 37298
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par FamousPepper Sam 3 Avr 2010 - 23:16
Vous êtes pas sympa!! Gégé va encore piquer un coup de tension!!!! FAT boy 1340 au banc!! 807915
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par berniecar Sam 3 Avr 2010 - 23:19
salut famous ........comprend pas , pourquoi ??
berniecar
berniecar
Message par FamousPepper Sam 3 Avr 2010 - 23:56
Disons qu'il va y avoir du caractère gras, des FAT boy 1340 au banc!! 751864 , des FAT boy 1340 au banc!! 660256 et pis des FAT boy 1340 au banc!! 8536
Soit patient, ca va viendre!! FAT boy 1340 au banc!! 977583 FAT boy 1340 au banc!! 111828
FamousPepper
FamousPepper
Message par slk Dim 4 Avr 2010 - 8:04
Quel est la puissance normale du constructeur???
slk
slk
Message par hilux Dim 4 Avr 2010 - 8:19
sur la revue technique e.t.a.i. pour 1340 softail de 86 a 94 ; ils indiquent une puissance a 4900 t/minute de..................................47,6 ch FAT boy 1340 au banc!! 443262 ................ FAT boy 1340 au banc!! 934157
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par sonnette Dim 4 Avr 2010 - 8:36
salut,
la puissance donné par harley, pour ma machine, est 67ch a 5000 tours et les kgm sont 10,78 a 4000 tours, pour la vitesse max, je trouve rien, mais deja 180km/h avec la position du conducteur sans protection, ca dois etre intéressant FAT boy 1340 au banc!! 807915 et relativement bref!
pour l arbre a came, je regrette pas, deja moteur chauffe moins, tu est sensée perdre un peu de couple avec l EV3, que tu récupère avec le reste des modif, EV3 permet de monter un peu plus dans les tours, si tu veux du couple faut prendre un EV27, comparer je sais pas! pas de comparatif!
L arbre a came, m a couté 130€ plus la pose que je n avais pas osé faire, et que je n oserais toujours pas faire, divers réglage a modifier, allumage, carbu! pour le temps de pose je sais pas, il y avait les vidanges, et la roues libre du démarreur en meme temps!
en tout cas comme ca c est mega top! suffisant pour doubler en montagne sans prendre trop de risque, et en duo c est plus confortable!
je serais curieux de connaitre la puissance d un 1584 passé en carbu 45! ca doit etre top quand meme, ou meme un 1584 en Full stage 1
Ciao FAT boy 1340 au banc!! 458939
sonnette
sonnette
Message par sonnette Dim 4 Avr 2010 - 8:38
hilux a écrit:sur la revue technique e.t.a.i. pour 1340 softail de 86 a 94 ; ils indiquent une puissance a 4900 t/minute de..................................47,6 ch FAT boy 1340 au banc!! 443262 ................ FAT boy 1340 au banc!! 934157
C est vrai, celle de terminator! FAT boy 1340 au banc!! 807915 ne faisait pas plus, ca devait etre juste! pour le bout de viande a deplacer, c est le bridage de je sais plus quel etat aux states???
Ciao
sonnette
sonnette
Message par hilux Dim 4 Avr 2010 - 8:45
si tu as une revue technique changer un arbre a came n'est pas compliqué FAT boy 1340 au banc!! 831254 le + important c'est de ne pas melanger les tiges et les poussoirs pour les remonter exactement au meme endroit que d'origine pour respecter l'usure de chacun FAT boy 1340 au banc!! 831254 .bien vider et nettoyer les poussoirs hydrauliques avant remontage sinon ça marche plus FAT boy 1340 au banc!! 443262 . a + hilux
hilux
hilux
Message par WebMaster Dim 4 Avr 2010 - 10:31
Ciao
C 'est la Californie
FAT boy 1340 au banc!! Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Jey Dim 4 Avr 2010 - 12:28
L'EV 27 posséde une avance à l'ouverture de l'admition plus petite que l'EV 3 pareil pour les croisements de soupapes!
une avance à l'ouverture de l'admition élevée delivrera plus depuissance à haut regime!
Jey
Jey
Ville et C.P : entre beaurains et le Quebec
Harley-Davidson : 1340 fat boy
Message par sonnette Dim 4 Avr 2010 - 18:40
ce qui m étonne, c est la conso, chuis passé de ~6,5 litre au 100 avec mon kit de recalibration, a ~ 5,5 litre??? avec tout le reste,
pour la polution, un meilleur rendement avec une conso moindre, ca devrait moins polluer non? FAT boy 1340 au banc!! 542579
sonnette
sonnette
Message par berniecar Dim 4 Avr 2010 - 23:05
sonnette a écrit:salut,
la semaine derniere avec un pote en 1340 de 97 un héritage : je lui met un stade dans la vue en 15 secondes
ça pousse tres tres fort ( avec RSD et supertrapp 2 en 1)
FAT boy 1340 au banc!! 90029
berniecar
berniecar
Message par ZoeandPitch Dim 4 Avr 2010 - 23:23
FamousPepper a écrit:Disons qu'il va y avoir du caractère gras, des FAT boy 1340 au banc!! 751864 , des FAT boy 1340 au banc!! 660256 et pis des FAT boy 1340 au banc!! 8536
gégééééé!!! kestufou? on attend FAT boy 1340 au banc!! 111828
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par sonnette Lun 5 Avr 2010 - 8:07
rassure moi il est d origine t on pote!
mais c est clair que le ~ 1600 ca doit etre cool!
sonnette
sonnette
Message par FamousPepper Lun 5 Avr 2010 - 18:59
Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! FAT boy 1340 au banc!! 831254 FAT boy 1340 au banc!! 807915
FamousPepper
FamousPepper
Message par Jey Lun 5 Avr 2010 - 20:51
berniecar a écrit:salut famous ........comprend pas , pourquoi ??
pareil pour moi!!!!
FAT boy 1340 au banc!! 75079
Jey
Jey
Message par helvin duklaxon Lun 5 Avr 2010 - 22:59
FamousPepper a écrit: Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! Gé-Gé!! FAT boy 1340 au banc!! 831254 FAT boy 1340 au banc!! 807915
Va nous passer à la Gé-Géne ? FAT boy 1340 au banc!! 203833
helvin duklaxon
helvin duklaxon
Message par Jey Mar 6 Avr 2010 - 10:39
FAT boy 1340 au banc!! 75079 FAT boy 1340 au banc!! 75079 c'est qui GEGE FAT boy 1340 au banc!! 75079 FAT boy 1340 au banc!! 75079
Jey
Jey
Message par gils Mar 6 Avr 2010 - 23:31
je confirme les dires..pour rien au monde je n echangerais mon 1340 ( moi evo3, allumage dyna, pipe carbu et filtre s&s, et bdl 3'' ) et bien je peu vous dire que ca marche vraiment tres tres fort....(j ai essayé l autre jour un 1580 dyna d un pote en stage 1 et ben je peu vous dire qui a vraiment pas photo....) FAT boy 1340 au banc!! 8536
gils
gils
Ville et C.P : Chamonix 74
Harley-Davidson : softail springer bobber
Message par RONE Mer 7 Avr 2010 - 7:16
Quelle puissance !!!!!!!!!!!!!!!
on doit se sentir bien sur une brelle comme çà
çà fait longtemps que je reve d'en avoir une grosse
FAT boy 1340 au banc!! 252768
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par marsu56 Mer 7 Avr 2010 - 8:37
RONE a écrit:Quelle puissance !!!!!!!!!!!!!!!
Mince et moi qui croyais que tu en avais déja une
FAT boy 1340 au banc!! 807915 FAT boy 1340 au banc!! 807915
Message par Panther Mer 7 Avr 2010 - 8:43
ah ces newbies ... FAT boy 1340 au banc!! 700608
v'là que ça arrive et ça rêve déjà d'entrer dans la cour des grands ... FAT boy 1340 au banc!! 800810
attends mi p'tit fi ! fais d'abord ton premier tatoo où ça fait pas mal, puis tu pourras revendre ton shadow 125 FAT boy 1340 au banc!! 934157
j'passe te prendre à cul pour aller au meeting ? prépare la bouffe de poulesFAT boy 1340 au banc!! 977583 (et reste sage derrière FAT boy 1340 au banc!! 443262 )
Message par helvin duklaxon Mer 7 Avr 2010 - 11:38
Dur Dur d'etre un Vigoureux membre! FAT boy 1340 au banc!! 478643
helvin duklaxon
helvin duklaxon
Message par Nico57 Ven 24 Juin 2011 - 15:34
J'ai un Evolution (Softail Heritage Nostalgia) avec allumage Dyna 2000, Came Andrew EV 27, Carbu S&S Super E, cylindres 1450 S&S... je serais curieux de savoir quelles sont les valeurs de puissance et de couple. Ce qui est sûr, c'est que ça marche très bien et depuis bientôt 16 ans ;-)
Nico57
Nico57
Ville et C.P : Sarrebourg (Lorraine)
Harley-Davidson : Softail Heritage Special 96
Message par louloupa Ven 24 Juin 2011 - 20:25
Vu que l' AC n'est pas un méchant, avec une culasse d'origine , je pencherais pour 75 à 80 ch .
