-55%
49.99 € 109.99 €
Fourche avant molle
Fourche avant molle Empty Fourche avant molle
Message par Blackbarrel Lun 29 Mar 2010 - 20:18
Bonjour à toutes et à tous.
Je trouve la fourche un peu molle sur mon sportster 1200.
J'aimerai savoir si certain d'entre vous on la même sensation et si vous avez apportez des modifications.
Ressorts de fouche changés ou modifiés.
Huile plus dense en remplacement de l'actuelle etc etc...............
Merci d'avance.
++ Fourche avant molle 37298
Blackbarrel
Blackbarrel
Ville et C.P : Montastruc 31380
Harley-Davidson : XL 1200 N
Fourche avant molle Empty Re: Fourche avant molle
Message par LE BEN 1340 Lun 29 Mar 2010 - 20:21
Blackbarrel a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avance.
salut utilise la fonction recherche, tu devrais trouver ton bonheur!!!!! ou sinon mets de l'huile plus forte ( 20w) Fourche avant molle 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par Bigjack21000 Lun 29 Mar 2010 - 23:39
Ou alors tu met des cales sur les ressorts, c'est un peu dur de comprimer, mais bon....
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par patrick197 Mar 30 Mar 2010 - 2:49
Huile plus épaise ca fait le travail. C est ce que j ai fait sur mon fat
patrick197
patrick197
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
Message par RONE Mar 30 Mar 2010 - 8:05
sujet deja traité
tape FOURCHE t'aura plus d'infos
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par GENEMAT Mar 30 Mar 2010 - 8:13
Merci d'avance.
sur mon 1200R j'ai d'abord changé mes amortos AR car c'est bien connu a 2 ça talonne vite...
j'ai monté des PROGRESSIVE 412 en 11,5 pouces pas mal pour la coupe mais a 2 ça frottait des deux cotés dans les virages
donc revendus et j'ai acheté les mêmes mais en 13 pouces (cette fois c est bon !)
Mais donc l'avant maintenant laissait a désirer, le moindre petit trottoir ou un trou quelconque et ça venait en butée.
J'ai donc acheté (toujours en us ) des ressorts avants de chez PROGRESSIVE (+ huile 20w ) et à présent tout est rentré dans l'ordre.
Il parait bien sur que ca ne vaut pas des Ohlins ou autres gdes marques mais pour faire 500 bornes par semaine en ville et sur route avec les potos du forum j'en suis content et mon portefeuille aussi ...
GENEMAT
GENEMAT
Masculin Ville et C.P : AUBAGNE 13400
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par gpjet1 Mer 7 Avr 2010 - 22:00
Même si le sujet est traité par ailleurs, voilà ce que j'ai fait sur mon nightster. Tout d'abord et si tu le peux, évite le bidouillage, genre rondelles, cales, etc ...
C'est vrai que la fourche d'un nightster est à la limite de l'indécence (tout comme les amortisseurs d'ailleurs). Le seul vrai remède est de changer les ressorts et l'huile de fourche.
Pour ma part, j'ai mis quelque chose de facile à trouver et proposé par une marque qui sait faire : va voir là : www.hyperpro.com , c'est du matos hollandais et ils ont une référence pour le night. Et ça fonctionne nickel !
gpjet1
gpjet1
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
Message par Black Illness Mer 7 Avr 2010 - 22:04
Je confirme, déjà testé sur d'autres marques de moto, Hyperpro c'est super efficace à moindre coût au final en confort de conduite.
Black Illness
Black Illness
Masculin Ville et C.P : dans le Var
Harley-Davidson : 1200 XR
