-55%
49.99 € 109.99 €
Porte-clés à mains libres
Porte-clés à mains libres Empty Porte-clés à mains libres
Message par FatBob64 Lun 12 Avr 2010 - 19:34
Salut à tous,
J'ai perdu (ou égaré) un porte-clé à mains libres pour mon Fat Bob.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré cette situatrion et quelle est la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Porte-clés à mains libres 85798
FatBob64
FatBob64
FatBob64
Ville et C.P : Sud-Ouest
Porte-clés à mains libres Empty Re: Porte-clés à mains libres
Message par raf Lun 12 Avr 2010 - 19:39
FatBob64 a écrit:Salut à tous,
FatBob64
racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon Porte-clés à mains libres 458939 le brelon
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par dingo Lun 12 Avr 2010 - 19:57
raf a écrit:racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon Porte-clés à mains libres 458939 le brelon
plus 1 mieux vaut prévenir que guérir Porte-clés à mains libres 831254
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par FatBob64 Lun 12 Avr 2010 - 20:20
FatBob64
Merci pour ton retour. Je sais ce qu'il me reste à faire.
FatBob64
FatBob64
Message par FatBob64 Lun 12 Avr 2010 - 20:24
Oui, tu as raison.
Merci pour ta réponse
FatBob64
FatBob64
Message par PLEG Lun 12 Avr 2010 - 23:01
Il n'y a effectivement pas beaucoup d'autres solutions ...
en tout cas, ça met en évidence le besoin de garder dans son portefeuille le mode d'emploi "démarrage sans porte clef, avec son code". Parce que si tu perds tes clefs loin de chez toi (et du double), tu es très mal !!!
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par FatBob64 Mar 13 Avr 2010 - 5:07
PLEG a écrit:Il n'y a effectivement pas beaucoup d'autres solutions ...
Effectivement, je ne l'avais pas... c'est maintenant chose faite. Merci pour l'info
FatBob64
FatBob64
Message par RONE Mar 13 Avr 2010 - 7:38
intalle un kick , çà peut aider aussi
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par ZoeandPitch Mar 13 Avr 2010 - 7:42
pas prudent de partir sans le double Porte-clés à mains libres 860377 les notres quittent pas les sacoches; sans les piles bien sur Porte-clés à mains libres 90029 plus exactement ils sont dans la pochette avec les papiers de la moto, comme ça je suis sur de les emmener!
prévoir également des piles de rechange, Porte-clés à mains libres 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par raf Mar 13 Avr 2010 - 9:18
  1. mettre le contact tout de suite les deux clignotant simultanément
  2. le compteur 'vide clignote'
  3. avec le cligno gauche faire défilé les chiffres par impulsion
  4. valider avec le droit
  5. répéter 3&4 jusqu'à ce que le code soit complet et valider avec le cligno droit
vous pouvez maintenant démarré sans 'porte clés 'utile quand les ondes brouilles le signal et que la brelle refuse de démarrer Porte-clés à mains libres 700608
moins dangereux que le systeme pitch puis sur le dyna y pas de sacoche Porte-clés à mains libres 807915
raf
raf
Message par aquaphobe Mar 13 Avr 2010 - 9:22
en tant que jeune possesseur d'une HD avec alarme, le cons m'a bien expliqué le mode démarrage sans transpondeur, et il m'a dit aussi de m'entrainer car il y à 2 secondes seulement entre chaques saisies de numéro sinon c'est bloqué pour 1/2h!! Porte-clés à mains libres 252768
j'ai essayé et bien 2 essais ratésPorte-clés à mains libres 751864, mais bon je suis encore un newbie!!
tout ça pour dire qu'avoir le code ok, mais la rapidité de la saisie si on a pas essayé : Porte-clés à mains libres 660256 Porte-clés à mains libres 860377
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
Message par ZoeandPitch Mar 13 Avr 2010 - 9:25
mais momo elle a bien un sac a main non? Porte-clés à mains libres 111828
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par hilux Mar 13 Avr 2010 - 9:38
depuis 3 ans.......j'ai jamais essayé le truc Porte-clés à mains libres 252768 et je me rappelle meme plus comment on fait Porte-clés à mains libres 8536 bonjour les probs quand ça va deconné Porte-clés à mains libres 751864 ........deja une frayeur le jour ou j'ai passé la premiere car j'etais garé en pente....1 heure apres au moment de mettre le contact........plus rien Porte-clés à mains libres 443262 la flippe totale Porte-clés à mains libres 860377 et tel le debutant , un grand moment de solitude Porte-clés à mains libres 252768 .c'est pas serieux...y faut que je teste le truc et que j'adopte la technique du double planqué dans un coin Porte-clés à mains libres 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Le Sté Mar 13 Avr 2010 - 10:30
Le double planqué, c'est utile qu'en cas de perte du premier jeu. Si c'est le transpondeur qui marche pas, le 2eme va pas mieux ... J'ai eu une galère une fois où il était impossible de démarrer quelque soit le jeu. Depuis, le carton avec le rappel du démarrage forcé quitte plus mes papiers. Faut juste penser à mettre un code personnalisé.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par nath Mar 13 Avr 2010 - 10:39
ho put... moi me rappel même plus de mon code suis mal si ça merde Porte-clés à mains libres 111828
mais j'ai un papier dans la poche comment le désactiver Porte-clés à mains libres 831254 Porte-clés à mains libres 807915
nath
nath
Féminin Son Age : 60
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
Message par Panther Mar 13 Avr 2010 - 11:39
nath a écrit:ho put... moi me rappel même plus de mon code suis mal si ça merde Porte-clés à mains libres 111828
fallait acheter ta moto à Hannut en Belgique
l'enfoiré de concess', il entre les 5 derniers chiffres de 1à9 du numéro de châssis Porte-clés à mains libres 751864
(donc n'importe qui connaît la manip te tire ton bijou, pouir peu que tu aies oublié de verrouiller le gros bouitonio et ta direction Porte-clés à mains libres 252768 )
Message par Le Sté Mar 13 Avr 2010 - 11:55
C'est cool de le dire ici ... y'en a qui savaient pas ! Porte-clés à mains libres 977583 Porte-clés à mains libres 977583 Porte-clés à mains libres 977583
Le Sté
Le Sté
Message par Panther Mar 13 Avr 2010 - 11:59
mais vu que je ne le dis qu'ici ... faudra pas chercher loin la brebis galeuse Porte-clés à mains libres 700608 Porte-clés à mains libres 111828
Message par WebMaster Mar 13 Avr 2010 - 12:01
Panther a écrit:fallait acheter ta moto à Hannut en Belgique
Tu le changes ton numéro "secret" installé par la cons
Ce n'est pas compliqué
Vas voir là :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Systeme-Alarme.htm
Porte-clés à mains libres Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par marsu56 Mar 13 Avr 2010 - 12:03
hilux a écrit:depuis 3 ans.......j'ai jamais essayé le truc Porte-clés à mains libres 252768 et je me rappelle meme plus comment on fait Porte-clés à mains libres 8536 bonjour les probs quand ça va deconné Porte-clés à mains libres 751864 ........deja une frayeur le jour ou j'ai passé la premiere car j'etais garé en pente....1 heure apres au moment de mettre le contact........plus rien Porte-clés à mains libres 443262 la flippe totale Porte-clés à mains libres 860377 et tel le debutant , un grand moment de solitude Porte-clés à mains libres 252768 .c'est pas serieux...y faut que je teste le truc et que j'adopte la technique du double planqué dans un coin Porte-clés à mains libres 831254
un coin du top case par exemple derrière le catadioptre Porte-clés à mains libres 111828 Porte-clés à mains libres 111828
Message par Panther Mar 13 Avr 2010 - 12:15
WebMaster a écrit:[
Vas voir là :
ai la manip sur une feuille de papier, on en a déjà parlé, mais la conc' de Mons m'a promis de me le faire gratos quand j'irais, et j'y vais justement maintenant avec Le Laurent, donc si j'y pense ... Porte-clés à mains libres 977583
Message par Jérônimo Mar 13 Avr 2010 - 12:22
C'est une opération Marketing : 1 moto volée = 1 moto vendue Porte-clés à mains libres 977583
Jérônimo
Jérônimo
Message par marsu56 Lun 21 Mar 2011 - 12:47
c'est pratique mine de rien ce porte clé que tu mets dans la poche
encore faut il le mettre dans sa poche Porte-clés à mains libres 710900
car si il est a coté de ta moto que tu démarres
et que tu vas faire un tour
la surprise dès que tu t'arrêtes
parce que pour repartir Porte-clés à mains libres 751864
Message par nath Lun 21 Mar 2011 - 13:04
et toujours avoir une pile de rechange dans la poche Porte-clés à mains libres 831254
j'ai dépanné un pote comme ça un dimanche il était bien content Porte-clés à mains libres 90029
nath
nath
Message par ZoeandPitch Lun 21 Mar 2011 - 14:13
nath a écrit:et toujours avoir une pile de rechange dans la poche Porte-clés à mains libres 831254
+1 j'en ai toujours en réserve dans les sacoches;
c'est gonflant de tomber en rade pour une pile a trois francs six sous, que t'est pas sur de trouver un dimanche Porte-clés à mains libres 90029
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par tgtmini24 Lun 21 Mar 2011 - 21:57
Question idiote Porte-clés à mains libres 934157 mais au vu de vos retours d'expérience, vous estimez à combien la durée de vie de la pile,
Cordialement Porte-clés à mains libres 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par chiefcook Lun 21 Mar 2011 - 22:19
Faut pas t'inquieter quand méme, si ta pile te lache, tu peux facilement débloquer l'alarme en faisant le code manuellement, suffit juste de garder la petite carte avec tes papiers.
faut pas oublier de noter le code sur la carte, parce que quand ça m'est arrivé la premiere fois,
ben j'avais la carte mais rien n'était noté dessus, et là javais pas que l'air con.............Porte-clés à mains libres 751864
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par nath Lun 21 Mar 2011 - 22:44
tgtmini24 a écrit:Salut,
le cons m'avait dit deux ans elle a tenue 3 ans Porte-clés à mains libres 90029
nath
nath
Message par Panther Mar 22 Mar 2011 - 7:38
chiefcoock a écrit:faut pas oublier de noter le code sur la carte, parce que quand ça m'est arrivé la
ou le changer en ta date d'anniversaire (si c'est possible) ou celle de ta maman (ou de ta femme, mais ça, ça peut varier Porte-clés à mains libres 111828 )
Message par ZoeandPitch Mar 22 Mar 2011 - 7:49
perso je change systématiquement tous le ans en début de saison,mais ça doit tenir plus logtemps!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
