vis Torx bloquées
vis Torx bloquées
Bonjour tout le monde. Je voudrais régler le passage de mes vitesses par la trappe d'embrayage,( petit problème pour trouver le point mort entre la 1ere et la seconde) mais je n'arrive pas à dessérer les cinq vis torx. Je sais que l'acier et l'alu ne font pas bon ménage alors je suis preneur de tout les conseils pour débloquer ces vis. Merci
bmando- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : St Feyre 23
Harley-Davidson : road king 1450- 1999 inj.--
Re: vis Torx bloquées
Bonjour,bmando a écrit:Bonjour tout le monde. Je voudrais régler le passage de mes vitesses par la trappe d'embrayage,( petit problème pour trouver le point mort entre la 1ere et la seconde) mais je n'arrive pas à dessérer les cinq vis torx. Je sais que l'acier et l'alu ne font pas bon ménage alors je suis preneur de tout les conseils pour débloquer ces vis. Merci
j'ai déjà eu ce problème et un copain mécano ma prêté des clefs à choc: effet immédiat!
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
un coup de dégrippant
un coup de dégrippant , une bonne nuit de sommeil , et ça ira déjà mieux demain
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Avant de desserrer, tu frappes sur la tête, un petit coup de marteau d'un coup sec et tout ira bien après.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Il y a aussi le tournevis a frapper qui est très efficace sur les vis récalcitrantes ! assez cher, mais un garagiste peux pitetre te donner un coup de main de tournevis !
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
J'ai déjà eu ce problème pour démonter le derby cover sur une Dyna , du wd40 toute une nuit , mais surtout prend garde à la qualités de tes clés Torx , n'hésite pas à investir dans un jeux haut de gamme ta visserie te remerciera
L'Argentin- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
+1
des Torx de qualité et montées sur douilles
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
+ 1L'Argentin a écrit:J'ai déjà eu ce problème pour démonter le derby cover sur une Dyna , du wd40 toute une nuit , mais surtout prend garde à la qualités de tes clés Torx , n'hésite pas à investir dans un jeux haut de gamme ta visserie te remerciera
il n'y rien de plus chiant que de flinguer une empreinte de vis avec un outils de merde.Déjà que la visserie d'origine est pas terrible en qualitér...
thierry24- Full Member
et surtout bien gratter le fond de la vis pour enlever toute impureté qui diminuerait la profondeur de l emprunte
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Slt
cela m'est déjà arrivé pour l'installation de mon sissy bar, impossible à retirer, j'étais entrain de tout détruire avec des clefs made in china.J'ai réussi à enlever les vis en les dilatant au chalumeau, naturellement en faisant attention aux autres pièces. Puis avec des clefs de bonne qualité, ça l'a fait.
Bonne chance.
Bonne chance.
Herve_64- Interested
Ville et C.P : Dans le centre
Harley-Davidson : Ultra CVO 2015
clés torx en "T"
Tu t'achètes des clés Torx avec manche en "T", au-delà du fait de donner une bonne prise, cela sert bien dans des cas comme celui que tu rencontres. Les Facom ou Bost sont très bien et s'achètent à l'unité ou par jeu.
Comme les potos... Tu mets du WD40, et tu laisses travailler autant qu'il faut avec quelques tentatives comme suit... :
Tu te sers de la forme en T pour taper par petit coup secs avec une massette de caoutchouc ou un marteau de carrossier avec des embouts "tendres".
Le tournevis à frapper fonctionne bien aussi, mais ne frappe pas au marteau :
1. c'est un peu violent !
2. Si tu te loupes... BEAM !
L'avantage de taper sur la partie en "T3" c'est que cela permet de taper bien droit.
Cela devrait venir assez facilement.
Wowserpaloo- Discoverer
Ville et C.P : Morangis
Harley-Davidson : Road King Classic 2002
ça m'est arrivé récemment sur mon Sports, deux vis foirées de chez foirées , résultat perceuse... extracteur.... et quatre vis toutes neuvesthierry24 a écrit:+ 1L'Argentin a écrit:J'ai déjà eu ce problème pour démonter le derby cover sur une Dyna , du wd40 toute une nuit , mais surtout prend garde à la qualités de tes clés Torx , n'hésite pas à investir dans un jeux haut de gamme ta visserie te remerciera
JEANMI37- Interested
- Ville et C.P : Tours
Harley-Davidson : RK+Sport
A faire avant de flinguer la tête de vis et en principe c'est bon.giric41 a écrit:.
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Si tu n'as pas de T ; on peut faire ça à deux : un avec la torx dans la vis et qui appuie+++ et l'autre qui fait tourner avec une pince , on a fait ça la dernière vidange sans trop de probléme.Wowserpaloo a écrit:Tu t'achètes des clés Torx avec manche en "T", au-delà du fait de donner une bonne prise, cela sert bien dans des cas comme celui que tu rencontres. Les Facom ou Bost sont très bien et s'achètent à l'unité ou par jeu.
Les cons serrent les torx de derby comme des malades, agaçant
satanées vis torx
Bonjour à tous. Qui peut me donner une solution pour enlever les cinq vis torx du carter d'embrayage. J'ai tout essayé,; même le tournevis à frapper où une torx plus grosse, mais rien à faire. C'est mon road king de 1999 qui n'a jamais été démonté et qui vient du coté de l'océan. Ceci explique peut-être cela . Merci pour tout les conseils avisés
bmando- Full Member
- Son Age : 78
vacherie de vis torx
Merci pour tout vos conseils, je vais tenter de mieux faire et surtout ne pas rayer les chromes.
bmando- Full Member
- Son Age : 78
alors si tu a tout essaye , tu n a plus qu a acheter un nouveau joint primaire , et tu le demonte . cela te permettra aussi de verifier le tendeur et chaine . une fois demonte sur l etabli tu pourras mieux le travailler , y mettre du degrippant sur les vis et bien laisser penettre , ou alors les percer a un diametre plus fin
.bon courage et huile de coude
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
une torx plus grosse ça n'a pas de raison d'être ...
prends le bon tournevis et tape des coups de marteau pour décoller les vis, peut-être ...
ou essaie de chauffer avec un décapeur thermique (mais pas à fond, hein ... cool la chaleur !!!)
Tiens nous au courant.
co-mic- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Rivière-du-loup, Québec
Harley-Davidson : Electra glide FLHTC 2011, stage 1
wd 40
une nuit avec du wd 40 dessus ca devrais aller mieux !
vis torx à pleurer
Merci pour vos conseils. Je vais essayer les idées, les unes après les autres et en dernier lieu, si ça ne marche pas, j'attaque à la perceuse avec un petit foret. Bonne route à tous même avec ce mauvais temps.
bmando- Full Member
- Son Age : 78
Problème Touring ou mécanique?
Moteur recherche, moins d'égo et hop .... Recherche la solution est sur le forum.
jpp-lfox- Full Member
moi ce que je fais , fer a souder ( puissant ) je le mets dans le trou de la vis j'attends qu'elle devienne bien chaude afin de dilater que la vis et pas le reste . ça fonctionne top sur les vis qui ont du frein filet .
ensuite on peut refroidir d'un coup ( avec de l'eau par exemple ) afin de créer un choc thermique .
Normalement c'est efficace ..
La perceuse à eviter car la vis est plus dur que le carter et le foret va dériver conter le carter a utiliser dans les cas extrêmes .
tiens nous informé
tiens nous informé
futurheli- Discoverer
Ville et C.P : Saint jeoire 74490
si vraiment bloqué, meuler avec un dremel l'empreinte de la vis pour la transformer en empreinte tournevis cruciforme..puis tu dévisses...
et si ça veut vraiment pas, ben faut percer la vis
jurabiker- Discoverer
Ville et C.P : Jougne -25370-
Harley-Davidson : RKC+ XR1200 + FXSTS 1340
Exact, ça marche bien aussi cette technique, surtout quand il y a de la loctite sur le frein filetfuturheli a écrit:moi ce que je fais , fer a souder ( puissant ) je le mets dans le trou de la vis j'attends qu'elle devienne bien chaude afin de dilater que la vis et pas le reste . ça fonctionne top sur les vis qui ont du frein filet .
tiens nous informé
Tiens, sur mon lien ci dessous, tu trouveras des fer de 300 et 450 w, et là, ça commence à causer sérieux
http://www.semsoudage.com/HTML/fer-a-souder-secteur_101.html
vis torx
j'ai essayé vos astuces et effectivement le coup du fer à souder m'a permis de venir à bout de ces vis. Je vais les remplacer par des six pans. Merci encore à tous pour votre sympati et bonne route.
bmando- Full Member
- Son Age : 78
Et...
Et on le met où le WD 40villand a écrit:une nuit avec du wd 40 dessus ca devrais aller mieux !
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
dernierement jai u le problem sur mon filtre a air
meme le w40 ni a rien fait meme la clef a choc (model gd surface)
resultat jai pris lapidaire disque fer et ja fait un plat pour metre tournevis plat
ensuite jai changer les 3 vis commander sur internet et jai mis colier serent pour pouvoir dessere plutard
je connaisais pas le truc du fer a souder cela m'aurai bien aider
lamiricain- Full Member
Ville et C.P : le neubourg
Harley-Davidson : street bob 2010 noir mate stag
c'est ce que j'ai fais aussi. Beaucoup moins de problèmes...bmando a écrit:j'ai essayé vos astuces et effectivement le coup du fer à souder m'a permis de venir à bout de ces vis. Je vais les remplacer par des six pans. Merci encore à tous pour votre sympati et bonne route.
RedPower- Full Member
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
Chauffer un métal le dilate donc ta vis augmente de volume alors je doute qu'elle se dévisse mieux. Peut être qu'en chauffant tu ramollis la "crasse ", vieux frein filet ou graissequi aurait collé la vis.futurheli a écrit:moi ce que je fais , fer a souder ( puissant ) je le mets dans le trou de la vis j'attends qu'elle devienne bien chaude afin de dilater que la vis et pas le reste . ça fonctionne top sur les vis qui ont du frein filet .
tiens nous informé
J'ai eu un blocage sur une des vis de la trappe de visite de l'embrayage. Un coup sec sur la vis la ramenée à la raison mais j'ai remplacé ces vis torx de M... par des six pans creux.
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
» clé torx en pouce ?
» Casque Torx Glitter Orange
» dimensions torx pour étriers avant et amorto arrière VRS
