Le Deal du moment : -55%
49.99 €
démontage et remontage pour expertise
démontage et remontage pour expertise Empty démontage et remontage pour expertise
Message par Carbu72 Dim 25 Avr - 9:16
j'ai démonté mon filtre a air kuryakin et mes pots pour remettre ceux d'origine pour passer l'expertise technique .
une fois l'expertise passée je remonte le tout est voilà que en roulant lorsque je lache les gaz la moto pétarade à tous va.
que se passe t-il ?
j'espère ne pas avoir fusioné.
merci les gars de vos réponses. démontage et remontage pour expertise 458939
Carbu72
Carbu72
Ville et C.P : 1337 Vallorbe (Suisse)
Harley-Davidson : Sporster 1200 xlc
démontage et remontage pour expertise Empty Re: démontage et remontage pour expertise
Message par FamousPepper Dim 25 Avr - 14:04
Une prise d'air.
t'as changé juste les silencieux ou la ligne complète?
c'est un hyper chargeur le filtre? si c'est le cas t'as bien rebranché la durite de pression sur les papillons?
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Carbu72 Dim 25 Avr - 15:37
Oh p.......... la durite de pression des papillons quel c..... démontage et remontage pour expertise 800810 ce que je peux être dans la lune, démontage et remontage pour expertise 252768 merci Famous t'es un pote ! démontage et remontage pour expertise 37298
Carbu72
Carbu72
Message par FamousPepper Dim 25 Avr - 19:29
de rien démontage et remontage pour expertise 90029
j'ai soif!!! démontage et remontage pour expertise 111828
FamousPepper
FamousPepper
