Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Démontage, remontage poignée de gaz...
Démontage, remontage poignée  de gaz... Empty Démontage, remontage poignée de gaz...
Message par nrs Mer 3 Aoû - 6:16
Salut les forumeurs,
J'ai besoin d'aide pour démonter et remonter ma poignée de gaz sur mon vrod...
Par ou commencer?? Dans quel ordre?? Les câbles?
Merci de votre aide,
Bye
Nrs
nrs
nrs
Ville et C.P : 56920 pontivy
Harley-Davidson : vrod niight rod spécial
Démontage, remontage poignée  de gaz... Empty Re: Démontage, remontage poignée de gaz...
Message par Laurent95 Mer 3 Aoû - 7:51
rien de plus simple mais lorsque tu va ouvrir tu vas voire il y a 2 cables tu les detends fait attention car ou bout des cables il y des hergots a ne pas perdre tu monte la nouvelle et tu retends les cables pour l autre coté moi je me suis pas fait chier coup de cuter mais tu peux la decoler avec un tournevis
Laurent95
Laurent95
Message par nrs Mer 3 Aoû - 8:32
Ça y est la poignée gauche nickel, pour la droite tu deserres les câble comment?? En dessous??
Merci pour ton aide, je débute...
Nrs
nrs
nrs
Message par Laurent95 Mer 3 Aoû - 9:12
pas de soucis tu vas voir tu as un genre d ecrou allongé pres du commodo donc il faut les désséré a fond ils sont protégé par une une gaine surtout fait attention a l ergo qui est au bout du cable
Laurent95
Laurent95
Message par nrs Mer 3 Aoû - 19:43
[i]ça y est poignée droite remontée, par contre quand je relache la poignée, j'entends un tic....qui proviens ,d'apres moi, de cette roulette comme mi sur la photo...
Démontage, remontage poignée  de gaz... N_25610
et quand je tire a fond sur la poignée elle reste casiment bloquée a fond.... et la roulette reste bloquée en haut comme suit sur la photo, elle frotte peut etre la tige
Démontage, remontage poignée  de gaz... N_25710
sur cette derniere photo, les deux pièces ne se touchent pas mais sont tres proches, sans rien toucher, vous aussi????Démontage, remontage poignée  de gaz... N_25510
voilà, mes soucis, .....
merci de vos conseils, et votre aide...
Nrs....[i]
nrs
nrs
Message par Laurent95 Jeu 4 Aoû - 10:53
perso moi quand j avais changé les poignées je n ai rien touché a tous ca j ai simplement perdu 10 minutes a regler ces 2 mollettes pres la poignée pour que le retour soit correct afin d eviter que la poignée se bloque quand tu la rellache car il ne dois pas avoir de raison pour tu interviennes autre part
Laurent95
Laurent95
Message par nrs Jeu 4 Aoû - 11:32
Je n'ai touché a rien non plus, juste les câbles, mais maintenant que tout est remonté, quand je tire trop la poignée elle passe un cran et reste bloquée, mmm vais devoir passer en consession je crois....
Pfffff.....
nrs
nrs
Message par Laurent95 Jeu 4 Aoû - 17:02
il y a pas de raison que ca bloque fait chier bon les copains un petit conseil pour eviter qui flingue tous les radars pour aller chez son cons Démontage, remontage poignée  de gaz... 90029
Laurent95
Laurent95
Message par nrs Jeu 4 Aoû - 18:23
ça y est poignée remontée, et cables bien mieux réglés.
par contre encore un léger cran mais je verrai ca plus tard, en passant en concéssion, j'ai été rouler, et c'est nickel....
Nrs...
nrs
nrs
Message par Laurent95 Ven 5 Aoû - 15:27
pas de soucis en tous cas cool que tu as reussi a tous remonter c est vrai c est la merde ces 2 molettes mais si tu affines ton reglage sa coincera plus Démontage, remontage poignée  de gaz... 458939
Laurent95
Laurent95
