Ressort béquille Fat Bob
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ressort béquille Fat Bob
Ropié a écrit:Pascou666 a écrit:Heimdal a écrit:Heu ... petite question ?
Il y a un contacteur sur la béquille qui est sensé couper le moteur si une vitesse est passé quand la béquille est utilisée.
Donc si la béquille 'tombe' durant un trajet le moteur n'est pas automatiquement coupé ?
Nan, le moteur ne s'est pas coupé, étant donné que je roulais à environ 80-100 km la béquille est descendue jusqu'à toucher le sol, bruit qui m'a allerté, mais la béquille n'a jamais été jusqu'au contacteur
Le contacteur coupe le démarreur en aucun cas le moteur (heureusement d'ailleurs)
Très difficille de leurrer le contacteur dixit mon cons, vaut mieux s'assurer qu'il n'est pas défectueux (FXDF 2008 parexemple)
Pas d'accord avec toi ! il coupe le moteur quand elle est sortie a fond ! essaye à l'arret avec une vitesse enclenchée...
good vibration- Discoverer
Selon le manuel 2010 " le véhicule démarre et marche avec la béquille latérale abaissée lorsque la transmission est au point mort.
Si la béquille latérale est abaissée, qu'une vitesse soit engagée et que l'embrayage soit débrayé, le véhicule calera.
Si la béquille latérale sort de sa position complétement rétractée lorsqu'on conduit à + 15 kmh le système de verrouillage laisse tourner le moteur et en avertit le conducteur en allumant les voyants et en faisant défiler le message "SidEStAnd" sur le compteur
PFUITT !!!
Quand ça m'est arrivé je n'ai rien vu mais j'avais les yeux ailleurs...
PFUITT !!!
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
j ai perdu des boulons mais pas de ressorts!!
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
j ai perdu ma femme ...mais bon!
Pas eu ce PB (ni d'autres) .....
Fat-38- Discoverer
Ville et C.P : Audresselles / 62164
Harley-Davidson : Fat Bob
Fat bob depuis Mai 2008, jamais eu de soucis.
Franky- Newbie
Ville et C.P : chazay d'azergues 69380
Question sur tes clignotants
Salut hydrophobe, j'ai une question concernant les clignotants sur ta Fat Bob.
Moi je viens de recevoir la mienne et j'aimerais bien les noircir comme toi!
Comment je dois faire? Merci pour ton aide
Atchao
Jober
Atchao
Jober
jober64- Qualified
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Tout à fait j'ai eu le souci, avec contacteur échangé en garantie. Précision : pas moyen de le "shunter" et de le supprimer en pensant régler le défaut, car contrairement à d'autres qui ne sont que de vulgaires "interrupteurs" celui-ci attend un signal. Donc si tu roules et que tu as le message sur la console qui s'affiche et défile surtout tu ne t'arrêtes pas et tu rejoins ta base car sinon c'est fini, tu ne ne redémarre plus, ça cale à tout va et tu restes sur place, une galère ce truc !RAOUL a écrit:Selon le manuel 2010 " le véhicule démarre et marche avec la béquille latérale abaissée lorsque la transmission est au point mort.
PFUITT !!!
Saturnin- Full Member
leonarc a écrit:j ai perdu ma femme ...mais bon!
VEINARD!!!!
MANJUYA13- Interested
Ville et C.P : Chateauneuf les martigues
Harley-Davidson : ROAD KING 103CU
Cligno fumé
Merci hydrophobe pour ta réponse.
je ne sais pas encore comment je peux répondre à ton message!!! la boite me dit "le nombre de message ne vous permet pas encore de répondre à un MP"
Tu peux me donner le prix des 4 capuchons? thanks
jober64- Qualified
pas encore perdu mon ressort de béquille de mon fat, mais ça devrait pas tarder avec le bol que j'ai avec cette brèle... donc en gros depuis un an et 10000 bornes j'ai perdu :
-15000 zoros
_un retro ( qui a fait tomber le cligno ,retenu par le fils )
_ (presque) perdu un pot déchappement .vis d'attache arriere peter dans le carter, deux autres attaches plus de boulons.
- (presque) perdu (à 7mm pres) cache d'origine du filtre à air fixé sur filtre stage 1.
- tout mes papiers dans ma poche arriere , carte d'identité , permis, cartes grises (6!!!).
- une chier de temps à récuperer tout ça.
donc maintenant , ma femme me suit avec le camion .
-15000 zoros
pegase68- Discoverer
Ville et C.P : chanay 01
Harley-Davidson : fat bob noir mat et buell x1
La poisse, c'est pas éternel !!
Courage
Courage
brissou50- Full Member
cela me la fait sur mon ancien sportser mais j ai retrouver le resort il avait casser dans la courbe du crochet il etait abimer j ai toucher je me rappelle sur le passage d un portail et de haut dos d anes, ceci entrenant cela ,peux etre .verifie aussi que le sylinbloc n a pas tourner et que ta bequille tape pas contre ton cadre du coup le resort est distendue et il aurait pu se barrer. moi sa a faillie m arriver.le fat bob cest de la bombeeeee free ride
punisher- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement ressort béquille
» Selle sur 883 C mal au cul
» Nouvelle suspension Dyna Supr Glide
» selle ressort
» ressort de fourche
» selle ressort
Page 2 sur 2
