Le Deal du moment : -38%
99.99 €
changement ressort béquille
changement ressort béquille  Empty changement ressort béquille
Message par Pascalcavalino Lun 9 Mai 2016 - 18:22
salut
avez vous une solution enfin une superbe astuce pour changer le ressort de bequille sur un heritage 1340
C est un sacré bordel
Pascalcavalino
Pascalcavalino
changement ressort béquille  Empty Re: changement ressort béquille
Message par civodul Lun 9 Mai 2016 - 18:27
J'en ai bavé pour le mien jusqu'au moment ou j'ai eu le déclic
Mes enfants ont un trampoline et pour tendre les ressorts il y a un outil qui est top pour nos ressorts de béquille, ensuite il reste à trouver la bonne position (un cric moto aide bien) et le tour est joué
Bon courage à toi
si besoin du matos à voir si on peut trouver une solution
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par atomiseur Lun 9 Mai 2016 - 18:28
Tu met le ressort en premier et tu force un peu pour rentrer la béquille.
atomiseur
atomiseur
Message par Pascalcavalino Lun 9 Mai 2016 - 18:38
atomiseur a écrit:Tu met le ressort en premier et tu force un peu pour rentrer la béquille.
donc il faut démonter la bequille , placer le ressort dans ses deux logements et la remettre en forcant , C est ca ?
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Pascalcavalino Lun 9 Mai 2016 - 18:40
civodul a écrit:J'en ai bavé pour le mien jusqu'au moment ou j'ai eu le déclic
Bon courage à toi
ah oui un tendeur pour ressort 👍
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Panther Lun 9 Mai 2016 - 19:11
bah nan c'est facile comme tout ... j'ai fait la mienne juste avant le meeting (je suppose que c'est la même que celle du 1450 ...)
tu glisses une poutrelle sur chant en travers et sous le cadre de la moto
tu replies la béquille et tu défais les 2 vis de gauche (celles de la p'tite plaque verticale), tu enlèves le ressort
ensuite tu remets la vis du dessus puis celle du bas et le ressort se tend au fur et à mesure que tu visses celle du bas
non ? pose une tof, tu veux ... changement ressort béquille  90029
Message par Pascalcavalino Lun 9 Mai 2016 - 19:56
très bien je vois ton astuce , C est pas idiot
bon maintenant il faut l appliquer
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Panther Lun 9 Mai 2016 - 20:18
Pascalcavalino a écrit:très bien je vois ton astuce , C est pas idiot
bah tiens changement ressort béquille  807915
yapuka changement ressort béquille  788660 changement ressort béquille  90029
Message par DID40 Mar 10 Mai 2016 - 5:08
Ah cool ...vais essayer tout cela ....
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par botalu Mar 10 Mai 2016 - 5:39
j'ai trouvé cette vidéo, je ne sais pas si ça peut t'aider
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par springer73 Mar 10 Mai 2016 - 7:45
La technique de la video fonctionne tres bien sans se faire ch..er
springer73
springer73
Ville et C.P : SAINT VITAL 73460
Harley-Davidson : Softail Springer FXSTS
Message par Boulou Mar 10 Mai 2016 - 8:54
Pas con comme truc, mais y devrais faire plus court le mec.
Le plus marrant, c'est quand il explique qu'il faut pas se tromper de sens en le remontant... changement ressort béquille  85798
quoi que, j'en connais certain...
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par Pascalcavalino Mar 10 Mai 2016 - 11:00
en plus une video au moins là avec toutes ces solutions , ça va le faire
merci à tous
Pascalcavalino
Pascalcavalino
changement ressort béquille  Empty Cool
Message par DID40 Mer 11 Mai 2016 - 13:45
botalu a écrit: changement ressort béquille  2832208825 j'ai trouvé cette vidéo, je ne sais pas si ça peut t'aider
DID40
DID40
Message par gege06 Dim 15 Mai 2016 - 21:32
merci pour cette vidéo il est vrai que ceci a l air bien simple   inutile de galérer il y a tout sur ce forum pour connaitre sa bécane il y a pas mieux   changement ressort béquille  977583 vraiment je me regale salut a +
gege06
gege06
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
Message par Séb Lo Rider Lun 16 Mai 2016 - 11:29
Merci pour la vidéo ! Très bavard le mec quand même... Si il avait fait une vidéo sur une changement de guidon, on serait parti sur un long métrage !  changement ressort béquille  542675
Séb Lo Rider
Séb Lo Rider
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial
Message par Panther Lun 16 Mai 2016 - 11:37
Moi je regarde même pas la vidéo, je sais qu'une fois la moto soulevée, ça prend 1 minute max changement ressort béquille  111828
Message par TheSharktails Sam 30 Mai 2020 - 21:16
Hello, j’ai voulu le faire hier soir. J’ai essayé la méthode de Panther, sans succès (elle a pas voulu sortir du logement, j’ai sûrement raté un truc). J’ai fini par tomber le plateau (4 vis...), bien fait attention au sens du ressort, remonté... 5 minutes.
TheSharktails
TheSharktails
Ville et C.P : 31410 NOE
Harley-Davidson : FLSTC TC88 carbu 2002
