Plus de batterie
Plus de batterie
Ce matin on se prépare à partir en ballade dans le Lot, on passe faire le plein avant de partir... Et au moment de remettre en route pof... plus rien pas de témoin neutre allumé, zéro de chez zéro. Poussage jusque chez nous
Démonté la batterie pour la mettre en charge, mais je doute que ce soit la cause... Je vais aller la récupérer au taff (j'ai pas de chargeur ici, il est à la montagne). J'ai un peu les boules, même si le temps était pas franchement beau, j'avais envie de rouler...
Si quelqu'un a une piste je suis preneur
Tekilla- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Colomiers -31770-
Harley-Davidson : Sporster 883
Re: Plus de batterie
Tu as regardé tes fusibles ?
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
oui, j'ai interverti les fusibles (2x2 de meme ampérage) en me disant que si c'était un fusible le fait de permuter serait une soluce provisoire.
- Son Age : 70
d'un point de vue électricité, klaxon ou clignotant fonctionne ?
Ville et C.P : 34
speedmoto a écrit:d'un point de vue électricité, klaxon ou clignotant fonctionne ?
une masse quelque part ? y'a rien qui fonctionne ?
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
rien ne fonctionne, pas de klaxon, ni clignos nada
- Son Age : 70
si c'était juste après le plein, t'as pas d'essence qu'yaurait couler sur le contact ? il me semble qu'il est sous le résé
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
plusieures origines possibles.
Fusibles
Relais
Batterie cassée "si elle a plus de 4 ans c'est possible" faut mesurer la tension et la résistace
Cable batterie de masse ou de + cassé...récurant sur les sporsters
Fusibles
Relais
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
EVERBLACK a écrit:plusieures origines possibles.
Fusibles
Relais
Voir avec JLC12, il roule avec une batterie explosée
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Ou tout simplement une cosse désserrée (même à peine). T'as vérifié la tension de la batterie ?
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
après mise en charge de la batterie pendant 2h, sur le premier cran du contact le kilométrage s'éclaire et s'affiche, pas de clignos et le klaxon émet un faible bruit, j'ai redémonté la batterie et je vais la recharger plus longtemps demain, demain soir je la remonte pour voir si çà fonctionne.
Merci à tous pour vos avis
- Son Age : 70
le regulateur peut etre des fois ca lache
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
C PAS le bouton RUN qui serait en fonction ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:C PAS le bouton RUN qui serait en fonction ?
sinon ton cable de masse est po pété des fois ?? çà se voit pas il casse au ras des connections
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
C'est une harley intelligente, elle a vu la météo, elle refuse de démarrer normal.
CLOVIS- Interested
- Son Age : 75
Ville et C.P : 44500 LA BAULE
Harley-Davidson : Sporster 1200 custom
Tekilla a écrit:après mise en charge de la batterie pendant 2h, sur le premier cran du contact le kilométrage s'éclaire et s'affiche, pas de clignos et le klaxon émet un faible bruit, j'ai redémonté la batterie et je vais la recharger plus longtemps demain, demain soir je la remonte pour voir si çà fonctionne.
Quand c'est comme ça c'est que tout simplement un élément de la batterie à lâché. Ça ne sert plus à rien de la charger elle ne gardera pas sa tension de démarrage.
-Dimitri- Newbie
Ville et C.P : Aubagne 13400
Harley-Davidson : 1200 XR
1000Fonte- Full Member
- Ville et C.P : 69700
Et utiliser des cables pour démarrer, non ? Ou la poussette ?.....comme ca tu voit si ca vient de la batterie
SI la batterie est "fatiguée" ie tension aux bornes faible, tu dois surement demarrer a la poussette ou avec des cables et tu devrais pouvoir rouler.
Si il y a un élément en court circuit tu devrais avoir une bonne tension aux bornes mais impossible de la demarrer, plus rien qui s'allume. A la poussette possible de demarrer mais ca "ratatouille" Idem si tu demarres avec des cables ca tourne rond seulement qd il y a les cables.
SI il y a un element en court circuit tu vas recharger.....ca devrait te permettre de demarrer voir meme de rouler un peu mais ne t'eloigne pas trop de chez toi
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
je pencherais pour la batterie finalement, je l'ai remise à charger par acquis de conscience et pour éliminer définitivement cette piste.
Au pire, j'irai demain la faire controler chez un pote qui a ce qu'il faut.
Bon finalement vu le temps qu'il a fait, j'étais pas plus mal chez moi au chaud, et j'ai même fait une énorme sieste de 2 plombes.
Sinon pour la virée à Port Grimaud, c'est loupé. Mais bon là encore vu le temps qu'il va faire, et que Mme Tekilla ne peut pas venir, pas trop de regrets, j'irai l'année prochaine s'tout
- Son Age : 70
Après branchement des cables, la bête a pété, en débranchant les cables, c'était déjà plus mol, je vais donc changer la batterie.
- Son Age : 70
Dernièrement mon sportst' est reparti en concess',une causse en bas du cadre était légèrement débranchée...Donc plus assez d'intensité pour recharger la batterie!!!Et maintenant j'ai de nouveau des problème,je dois jouer avec les fils et la borne "plus" de la batterie si je veux démarer,pour une bécane de deux ans,ça le fait pas trop !!!!
MIKO- Full Member
Ville et C.P : HARNES 62440
Harley-Davidson : sportster 1200 roadster
MIKO a écrit:Dernièrement mon sportst' est reparti en concess',une causse en bas du cadre était légèrement débranchée...Donc plus assez d'intensité pour recharger la batterie!!!Et maintenant j'ai de nouveau des problème,je dois jouer avec les fils et la borne "plus" de la batterie si je veux démarer,pour une bécane de deux ans,ça le fait pas trop !!!!
regarde bien ton regulateur moi ca me l'a fait et ca m' a vidé entierement la batterie les cosses du regul etaient mal enfourché
tchao @+
coquinougaby- Discoverer
Ville et C.P : Marignane 13700
ALors on en est où ???????
JLC12- Full Member
problème cosse batterie
J'ai déjà eu à plusieurs reprises des coupures électriques provoquées par un mauvais serrage d'une des cosses de la batterie.
Symptomes : au début des problèmes, je constatais des démarrages difficiles comme si le démarreur était défectueux, pour finir par ne plus avoir du tout de batterie. Il m'est même arrivé de voir la moto s'arrêter entièrement dans un rond point.
Depuis, je vérifie de temps en temps le bon serrage des cosses afin d'éviter les ennuis.
jimi5671- Interested
Ville et C.P : CLEGUER 56620
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
suffit d'essayer de la démarrer à la poussette ... si elle ne pête pas une seule fois, c'est la batterie en court-circuit
avec une batterie en bon état mais déchargée, elle démarrera
en supposant que (comme dit Rone) le coupe circuit soit sur ON
re
j ai eu la meme chose en revenant du forum apres avoir pris la flotte plus rien en fin de compte c'etait une cosse de batterie qui etait a la masse j ai tous resserer et c'est reparti
Snake14- Full Member
Ville et C.P : calvados 14400
Harley-Davidson : sportster 1200 xlc 2008 105 anniversaire
» Est ce que ma batterie est hs?
» Batterie
» Batterie à sec
» Batterie vidée...
» Mon V-rod, VRSCA2004, totalement customisé
» Batterie
» Batterie à sec
» Batterie vidée...
