nightster stage 1- Sporster
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: nightster stage 1- Sporster
@Cynog
J'ai une autre question bête : dans le cadre de la mise en place de pots V&H, peux-t-on garder les sondes lambda stock ou faut-il mettre des sondes V&H ?
FF-- Newbie
sonde d'origine suffisent !!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Cynog a écrit:Tu ne trouveras pas de carto spécifique.
La carto stage 1 est prévu pour fonctionner avec du full SE.
Mais c'est pas un probléme, le but du boitier SESPT c'est justement de pouvoir adapter l'injection de ta moto en fonction des équipements que tu installes.
Le boitier SESPT ne permet pas de revenir avec la carto d'origine, par contre le boitier TTS masturne le permet (concurrent direct du SESPT).
Le deux programmes fonctionnent quasiment de la même maniére.
En fait même en étant full SE tu dois de toute façon réadapter l'injection à ta moto, car chaque moto est différente l'une de l'autre même avec le même équipement.
A+ bonne route
aucune obligation d 'etre en full scream eagle avec le boitier sespt pas de modifs non plus d'injection supplementaire a partir du moment ou tu as trouver ta config dans le tableau du sespt
pour ma part street bob 2007 import us filtre a air scream eagle heavy breathers pots samson street sweepers black ceramic sonde lambda stage 1carto 176 ect ....... carto pour stage 1 pratiquement valable pour tout les 1584 cc
maintenant pour ton sport va voir les forums special sports (ou ici si elle est referencee) tu trouvera le numero de la carto qu il te faut tu l'injecte via le boitier et pas plus de prise de tete apres bien sur avoir installer ton filtre et tes pots
et bonne route
Effectivement pas besoin d'être full SE, et ce n'est pas ce que je dis.
J'ai dis que la carto stage 1 fournit avec le logiciel et une carto optimisé pour un équipement full SE.
Mais pas de soucis si tu mets autre chose que du SE, il suffit d'adapter.
Aprés rien ne t'oblige à adapter non plus, tu peux balancer la carto stage 1 de base et ça fonctionnera quand même, mais je trouve dommage d'acheter un boitier SESPT et de ne pas profiter de toutes les possiblités qu il t'offre.
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Cynog- Full Member
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
+ 1584 mais apres le stage 1 de base je trouve les manips beaucoup plus ardu et avec un peu de chance ton stage 1 te calibre impec le moteur comme tu le voulais c'est pour ma part ce qui c'est passer, juste mis le ralenti a 800trs/mn apres le tableau des valeurs
le logiciel de réglage de l'injection : génial
Va là : http://vtwin-injection.forumactif.org/forum.htm
il y a tout et même plus sur l'utilisation des logiciels de réglage de l'injection.
Ils organisent même une rencontre en septembre pour expliquer tout ça de vive voix.
Depuis que j'ai le logiciel (et l'interface fournie avec le stage 1), j'ai vraiment optimisé mes réglages, car il y a une fonction d'enregistrement qui te permet d'affiner tes "tables VE" (la quantité d'air qui entre dans les cylindres) en fonction de la configuration "vraie" de ta bécane.
Et puis tu peux tout régler : le ralenti (par plage de température moteur), le régime de coupure de l'injection ...
jffc- Discoverer
Ville et C.P : Montendre -17130-
Harley-Davidson : Street Bob 2009 + Sportster 1200 2007
Au sujet du stage 1 un pros que j'ai vu hier sur Genève ma affirmer qu'il était inutile de refaire la carto via le boitier S. E même si on change les pots plus le filtre à air et que les sonde qui sont sur les échappements suffisait à reéquilibrer le tout aux bouts de 15 minutes ? Et aussi que le boitier S. E n'est en fait pas nominatif à une seule moto. Je trouve bizarre mais bon avec tout ce qu'on nous vend pour " rien " pouvez-vous confirmer merci.
Pierrot01- Discoverer
Ville et C.P : Genève 1208
Harley-Davidson : Flh77shovel &76
tiens un gars qui a compris qu'on pouvais se coller derriere un topic existant
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Pierrot01 a écrit:Au sujet du stage 1 un pros que j'ai vu hier sur Genève ma affirmer qu'il était inutile de refaire la carto via le boitier S. E même si on change les pots plus le filtre à air et que les sonde qui sont sur les échappements suffisait à reéquilibrer le tout aux bouts de 15 minutes ? Et aussi que le boitier S. E n'est en fait pas nominatif à une seule moto. Je trouve bizarre mais bon avec tout ce qu'on nous vend pour " rien " pouvez-vous confirmer merci.
Ben ce pro, c'est un "rigolo" ! Certes le calculateur a une certaine capacité d'adaptation, comme pour le changement des seuls pots, mais le changement de filtre à air demande une nouvelle carto (d'ailleurs c'est précisé dans la description des filtres SE et Ness).
Sachez aussi que les carto "stage 1" sont elles aussi "pauvres" et qu'il faut les retoucher, pour un fonctionnement optimal (mais c'est finalement assez simple).
Et le boitierSE se verrouille sur la moto au 1er branchement. Il peut servir sur d'autres motos pour faire des enregistrements de paramètres, mais plus pour injecter une nouvelle carto.
jffc- Discoverer
RONE a écrit:tiens un gars qui a compris qu'on pouvais se coller derriere un topic existant
le chomage te guette
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Tout ça pour ça ...
Tout ça pour ça ...
Bon à savoir :
J'attends toujours un RV pour faire régler mon kit Dynojet Power Commander 3.
Le concess' me renvoie vers un régleur professionnel, qui n'a pas le temps de se déplacer chez mon p'tit garagiste équipé d'un banc d'essai, mais qui n'ose pas toucher tout seul à une HD (il fait des prépas de course pointues sur des 4 cylindres).
Résultat pour le moment : 6,7 l/100 et du couple haut dans les tours sur mon 883R. :.12:
Bon à savoir :
vitocervo- Discoverer
- Ville et C.P : Wezembeek-Oppem -Nord du Nord
Harley-Davidson : Sportster 883R 2007 stage 1
vitocervo a écrit:Tout ça pour ça ...
Bon à savoir :
Vend le et achète un carbu !
tahitijah- Full Member
Mais non, l'injection c'est génial quand tu as l'interface, les cables et le logiciel !
C'est assez simple, et puis si tu sais pas, il y a toujours un bon samaritain qui peut t'envoyer une carto qui va bien. C'est juste un fichier !
Et par rapport au carbu, tu peux régler bien plus de choses (avance, limiteur de régime ...)
jffc- Discoverer
Bah ouais, justement....avec un carbu, tu te prends plus le citron
brissou50- Full Member
J'ai essayé et bidouillé carbu et injection, ben y a pas photo !
L'injection et son logiciel, l'essayer c'est l'adopter !
Difficile de s'imaginer si on a pas essayé ...
jffc- Discoverer
Me prendrais tu pour un perdreau de l'année ?
[quote="brissou50"]Me prendrais tu pour un perdreau de l'année ?
Non, mais il y a pas mal de "bikers" qui critiquent l'injection sans savoir de quoi ils parlent ...
jffc- Discoverer
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/comment-ca-se-passe-dans-les-concess-t24633.htm
Va voir la.
Ils vont plus vite que la musique. Les soit disant pro sont largués.
Moi, je fais de la moto, pas de l'électronique.Je préfère dépendre d'un tournevis plutot que d'un boitier.
Mais on s'éloigne du sujet........
Va voir la.
Je pense que l'essentiel se résume à 2 choses :
- la moto fonctionne bien et donne les sensations attendues (carbu ou injection),
- son proprio sait la régler (carbu ou injection).
jffc- Discoverer
brissou50 a écrit:http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/comment-ca-se-passe-dans-les-concess-t24633.htm
Va voir la.
Quelqu'un aurait-il essayé de monter un fuelpack sur Fat Bob sans V&H ? Merci
Bobfx- Qualified
Ville et C.P : 28250 Senonches, Perche
Harley-Davidson : FXDF Fat Bob 2011 St1
+1... Apres 3 ans de Fuelpak sur FXDC 1584 ,si c'était à refaire je signe de suite..
pots SE+ filtre SE HIGH FLOW +Fuelpak.
rodney- Discoverer
Ville et C.P : Gien -45-
Harley-Davidson : Dyna super glide
Bravo a toi !
je viens d'installer des silencieux SE slash out sur mon nightster mais je vais pas tarder a passer en stage 1, reste plus qu'a bien choisir le boitier et le filtre et la route sera a moi !
ALEX 56- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : nightster
ALEX 56 a écrit:Bravo a toi !
marsu56- Full Member
sporster47 a écrit:salut a tous
parcourant les photos de nightster , je regarde je regarde mais je n'en voit jamais de bleu
z'aimez pô la couleur ??
alors je me permet de mettre une photo de la mienne pour le ( mon ? ) plaisir ...
je posterais plus tard pour detailler les transfos
bonne route à tous
https://2img.net/r/ihimizer/img532/9784/100402142220.jpg
sympa en bleu !!
juan-lo- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : givry 71640
Harley-Davidson : sportster xl883r
juan-lo a écrit:sporster47 a écrit:salut a tous
bonne route à tous
sympa en bleu !!
J'avais le même, sur les photos la couleur ne sort pas bien mais en réel c'était super. En dehors du mien je n' ai pas souvenir en avoir vu d'autre, pourtant c'était assez joli, + sympa que le gris.
PHILIPPE-33170- Full Member
Ville et C.P : GRADIGNAN 33170
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2010
Si vous avez des retours sur ce type de config merci de me donner vos impressions et si cela marche bien, sans trou et sans "pet" à l'accélération ou décélération.
C'est pour monter sur un 48 année 2013.
Pot V&H straightshots HP slip on + quiet baffle, filtre KN dans boite à thon origine et fuelpack.
Sur le site V&H il me donne la ref 4904 à rentrer dans le boitier.
champagne- Qualified
» Nightster stage 1
» Stage 1 sur Sporster
» Mon Sporster 48 en stage 1
» combien sommes nous en 1200 Sportster sur Passion-Harley
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
Page 3 sur 3
