Le Deal du moment : -38%
99.99 €
calage distibution 1200 de 94
calage distibution 1200 de 94 Empty calage distibution 1200 de 94
Message par colzafranck Lun 7 Juin 2010 - 21:14
calage distibution 1200 de 94 683978P1020001
Salut,c'est une chiotte que je viens de récupérer partiellement démontée,j'ai un doute sur le calage.........
Comment verifier le bon calage de la distribution là dessus?En d'autres termes,quels sont les repéres qui doivent etre alignés?
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
calage distibution 1200 de 94 Empty Re: calage distibution 1200 de 94
Message par KRATU Lun 7 Juin 2010 - 22:02
sur le premier pignon a dte tu a un seul repere; sur le 2° il y en a 3 ,un pet un plus eloigne
Le plus eloigne s'aligne sur le repere du 1° pignon, les deux autres reperes s aligne alors sur le pignon situe a dte du gros pignon et sur le plus petit situe aussi a dte mais plus bas
le 2° repere du pignon situe a dte du gros pignon n'a plus qu'a s'aligner sur le repere du dernier pignion
calage distibution 1200 de 94 542579 c'est assez claire?
sinon refait ta photo avec des numeros sur les pignons et je te referai une explication en utilisant le numero des pignons
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par colzafranck Lun 7 Juin 2010 - 22:08
Ah,je te remercie,je vais essayer de voir ça demain,si je m'en sors pas,je ferai une photo avec les numéros
colzafranck
colzafranck
Message par ZoeandPitch Lun 7 Juin 2010 - 22:24
KRATU a écrit:sur le premier pignon a dte tu a un seul repere; sur le 2° il y en a 3 ,un pet un plus eloigne
calage distibution 1200 de 94 578659 ça c'est de l'explication précise, on voit que tu connais bien le sujet, c'est pas mon cas et j'aimerai bien calage distibution 1200 de 94 919984
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par ludharley Mar 8 Juin 2010 - 8:27
calage distibution 1200 de 94 Img06210
tien photo de la revu
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par KRATU Mar 8 Juin 2010 - 8:44
merci ludharley cela devrais eclaircir un peu mes explications calage distibution 1200 de 94 90029
KRATU
KRATU
Message par colzafranck Mar 8 Juin 2010 - 9:56
Regardes voir le repére du pignon d'echappement du cylindre avant.Il est décalé d'au moins un demi tour
calage distibution 1200 de 94 550907P1020004
colzafranck
colzafranck
Message par KRATU Mar 8 Juin 2010 - 13:57
il semblerai que oui !!!
KRATU
KRATU
Message par colzafranck Mar 8 Juin 2010 - 14:43
Ils entendaient un bruit dans le moteur..........C'est pas possible que décalé comme ça le moteur puisse tourner,la téte de soupape tappait forcément dans le piston
colzafranck
colzafranck
Message par 1000Fonte Mer 9 Juin 2010 - 23:11
calage distibution 1200 de 94 700608 C'est pas le même moteur, mais tu dois arriver à mettre tes repères comme cela.
Mais après il y à le contrôle du jeu latéral etc... ( attention calage distibution 1200 de 94 90029 c'est de la Mécanique, pas du bricolage !)
calage distibution 1200 de 94 37298
calage distibution 1200 de 94 Exempl10
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par FamousPepper Jeu 10 Juin 2010 - 0:42
Non seulement c'est effectivement pas le même moteur, mais en plus comment veux-tu controler un éventuel jeu alors que les arbres ne sont pris que d'un coté? Et même si jeu il y a, il y a un rattrapage automatique avec les poussoirs hydrauliques. Pis pour finir,c'est des moteurs de tracteurs, ca tourne toujours! Sauf si les bagues sont ovalisées....
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par 1000Fonte Jeu 10 Juin 2010 - 0:51
FamousPepper a écrit:Non seulement c'est effectivement pas le même moteur, mais en plus comment veux-tu controler un éventuel jeu alors que les arbres ne sont pris que d'un coté? Et même si jeu il y a, il y a un rattrapage automatique avec les poussoirs hydrauliques. Pis pour finir,c'est des moteurs de tracteurs, ca tourne toujours! Sauf si les bagues sont ovalisées....
NON NON, il faut faire un montage à "blanc" pour contrôle. Le jeu LATERAL des arbres à came se fait, le carter remis en place, par les trous des poussoirs.Des rondelles de calage differentes existent !
On peux remonter à la sauvage, mais ça ne dure pas dans le temps et ça coute plus cher en changeant les bagues bronze etc...
Le jeu aux culbuteurs (poussoirs mécanique ou hydraulique) c'est autre chose et c'est facile à faire.
1000Fonte
1000Fonte
Message par FamousPepper Jeu 10 Juin 2010 - 8:35
Oui, tu as raison......................pour un moteur fonte!
J'ai jamais mis les mains dedans, donc y a fallu que je reprenne de la doc technique pour comprendre
calage distibution 1200 de 94 111828 . Si t'as la RMT, regarde page 141, la notation en haut à droite.
Là c'est un évo de 94.
FamousPepper
FamousPepper
Message par KRATU Jeu 10 Juin 2010 - 9:04
a la page 141 il ne parle de controle du jeu de calage que pour les moteurs jusque fin 84 ?
KRATU
KRATU
Message par FamousPepper Jeu 10 Juin 2010 - 9:45
Vi.
Y'a bien des rondelles sur les modeles d'après mais plus pour éviter le frotement direct de l'arbre sur les bagues que pour le caler.
Je pense que l'usinage des evo est mieux coté avec moins de tolérance.
Pis on parle en 10eme là, pas en mm.
FamousPepper
FamousPepper
Message par colzafranck Jeu 10 Juin 2010 - 9:53
Du calme,du calme!!!!!! calage distibution 1200 de 94 90029
Il ne s'agit pas pour le moment de faire une métrologie compléte de ce moteur,mais de le faire démarrer........
Tiens 1000 fonte,la suite est là:
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/sportster-a-remonter-help-t20737.htm
Si tu connais l'allumage à capteur de ces machines tes conseils seront les bienvenus calage distibution 1200 de 94 90029 ,bon allez je m'y mets,je vais trier les pieces d'allumage dans le carton.Qu'est ce que c'est bordélique un mécano calage distibution 1200 de 94 807915
colzafranck
colzafranck
Message par 1000Fonte Jeu 10 Juin 2010 - 10:46
calage distibution 1200 de 94 700608 c'est certain, il y a une grande évolution dans les matériaux
et le boulot des Ingé chez HD calage distibution 1200 de 94 14808 depuis les années 60/70
calage distibution 1200 de 94 8536 mais un mécano ça a beau être bordélique, calage distibution 1200 de 94 831254
il doit faire le travail dans les règles de l'art.
C'est une garantie de durabilité
Scusi, je remets les mains dans mes vielles mécaniques,(une petite trentaine d'année) faut que j'étudie les " nouvelles " calage distibution 1200 de 94 919984
calage distibution 1200 de 94 37298 calage distibution 1200 de 94 37298 calage distibution 1200 de 94 37298
1000Fonte
1000Fonte
