-28%
229.99 € 318.99 €
Calage à chaud
Calage à chaud  Empty Calage à chaud
Message par vinceshiver Dim 7 Avr 2013 - 9:38
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un sportster XL 883 custom.
Voila mon soucis : quand le moteur est bien chaud la moto cale en roulant (genre une panne d'essence), puis impossible de redémarrer.
Je suis obligé d'attendre au moins de 20 min a 1h pour qu'elle redémarre, par contre à froid je n"ai aucun soucis !
Pour infos, voila la têtes des bougies :
.Calage à chaud  Photo_11
Je suis preneur de tout renseignement
Merci d'avance
vinceshiver
vinceshiver
Ville et C.P : Saubion 40230
Harley-Davidson : Sportster XL883C 100ième anniversaire
Calage à chaud  Empty Re: Calage à chaud
Message par louloupa Dim 7 Avr 2013 - 13:09
Déjà, vu la gueule de ta bougie, mets en des neuves .
Message par dave80100 Dim 7 Avr 2013 - 13:13
salut,
je viens d'avoir le même problème y a 30 min, je pars, roule, et dés que je passe la 3 et accelere, elle cale.
arrêt coup de démarreur et rien, je remets du starter et elle repart, mes bougies sont neuves, c'est un carbu, mousse filtre neuve
régime ralenti trop bas???
ps: qd je tente de redemarrer et qu'elle part c'est comme une deflagration
vous en pensez quoi, si ça peut nous aider tous
dave80100
dave80100
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Message par Goofy Dim 7 Avr 2013 - 14:31
vinceshiver a écrit:Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un sportster XL 883 custom.
J'avais ue le même genre de problème sur une 125, c'était la bobine, une fois la moto chaude elle se mettait en carafe et il fallait attendre qu'elle refroidisse
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par lowrider06 Lun 8 Avr 2013 - 8:43
salut,
deja, la bougie est très noir = carburation trop riche.
remet des bougie neuves pour commencer.
lorsque la moto cale, tu débranche un antiparasite sur une bougie et tu met une bougie que tu auras pris soin de garder dans ta poche pour faire un test d'allumage.
si tu as de l'étincelle (ce qui m’étonnerait), vas voir dans ton carbu: la membrane du boisseau ou l'étanchéité de la pipe d'admission.
coté Electrique, si tu n'as pas d'étincelles cela peut être au plus simple, la bobine HT ou le boitier Electronique.
si c'est le boitier, change pour du dyna 2000 ou autre adaptable.
bonne recherches.
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par vinceshiver Mer 10 Avr 2013 - 21:39
Merci pour vos reponses. Seul probleme : je n'arrive pas a la refaire tomber en panne! ;-)
vinceshiver
vinceshiver
Message par vinceshiver Dim 21 Avr 2013 - 11:39
Panne résolue.
Cela venait du cable de starter qui ne revenait pas complètement.
Merci à tous!
vinceshiver
vinceshiver
Message par 1340 true fire Mar 7 Mai 2013 - 15:48
il me semblait bien que ton mélange était trop riche
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par fxd Mar 7 Mai 2013 - 16:04
1340 true fire a écrit:il me semblait bien que ton mélange était trop riche
Ou pas assez pauvre Calage à chaud  90029
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
