-29%
269.99 € 379.99 €
Besoin d'aide sur faisceau electrique
Besoin d'aide sur faisceau electrique Empty Besoin d'aide sur faisceau electrique
Message par colzafranck Lun 14 Juin 2010 - 17:23
Bon,je suis en train de remettre en route un 1200 qui a été partiellement démonté.
La partie mécanique est finie et prometteuse,mais je ne peux pas l'entendre tourner,le faisceau electrique a été démonté (pas par moi),et non repéré.
Qui c'est qui a fait un bac electronique dans sa jeunesse et qui peut m'aider à rebrancher l'electrique pour la faire démarrer?L'eclairage et le klaxon étant obtionnels pour le moment.
En photo,ça donne ça:
Besoin d'aide sur faisceau electrique 684634P1090048
Sous la selle:
Besoin d'aide sur faisceau electrique 185142P1090047
Déjà,si on pouvait m'aider à faire le tri là dedans Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Besoin d'aide sur faisceau electrique Empty Re: Besoin d'aide sur faisceau electrique
Message par RONE Lun 14 Juin 2010 - 18:15
titre changé
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par hilux Lun 14 Juin 2010 - 18:17
deja si tu pouvais mettre la main sur un schema elec?....avec les codes couleur ça permet de degrossir le boulot et reperer deja les fils pour la lumiere, clignos,et les trucs accessoires Besoin d'aide sur faisceau electrique 85798
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Electrode Lun 14 Juin 2010 - 18:34
t'a un +
t'a un -
bon deja repere tout t'es fils
relais de demareure
2 file de la bobine
regulateur
depart alumage
pour phare facile 1 plus et une masse
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par colzafranck Lun 14 Juin 2010 - 18:47
RONE a écrit:titre changé
Pourtant j'étais dans le vrai Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
T'as un +
T'as un -
relais de demareure
2 file de la bobine
regulateur
depart alumage
Bon le + et le - c'est bon Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
Les fils qui vont à la bobine,je crois que je les ai,si ce sont ceux qui proviennent du capteur
Le relais,c'est pas le truc carré qui est en photo 2?Apparemment il y a déjà deux fils dessus,ce doit etre le +,l'autre fil pendouille(fil rouge avec cosse dessus)c'est une masse?
Le regulateur,j'y avais pas pensé à ce boitier là,c'est le boitier sur le cadre,prés du filtre à huile?
Quand au départ d'allumage,ça se trouve ou ce fil?
Pour le moment,j'ai bon??????
La moitié des fils ont été coupé,rajoutés avec des fils d'autres couleurs,voir avec que du rouge.Du vrai travail de professionnel Besoin d'aide sur faisceau electrique 751864
colzafranck
colzafranck
Message par Electrode Lun 14 Juin 2010 - 19:03
regarde ca a etais poster sur le fofo
http://www.planete-biker.com/wiring_diagrams_01.php
t'a tout
Electrode
Message par colzafranck Lun 14 Juin 2010 - 19:13
Electrode a écrit:regarde ca a etais poster sur le fofo
t'a tout
Quand je clique sur télécharger,ça télécharge,lmais c'est écrits en russe?je l'avais déjà vu ce lien,mais impossible de l'avoir en langage correct Besoin d'aide sur faisceau electrique 252768 .
Pour le relais,tu sais pas?
colzafranck
colzafranck
Message par KRATU Lun 14 Juin 2010 - 22:18
vas sur le site planete biker tu trouveras les schemas eletrique
ou
sportster le forum
ou demande a LUDHARLEY sur le site Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par Electrode Lun 14 Juin 2010 - 22:47
Normalement tu a 1relais de demareure 5ou6 broches
A ne pas confondre avec le relais de cligno 4 broches
Rigoler pas ca a la même gueule
Sur le relais démarreur tu branche : ton bouton de démarrage
2 fil pour ton demareur
Je vais de te faire une tof de mon schémas tu va voire super simple
Electrode
Message par RONE Mar 15 Juin 2010 - 7:09
non, c'était un titre a la con
maintenant on pourra le retrouver le topic
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Hillbilly Cat Mar 15 Juin 2010 - 8:13
Pour essayer de t'aider un peu Besoin d'aide sur faisceau electrique 542579
A l'époque lorsque j'ai retaper mon sporst j'ai virer tout le faisceau électrique (voir sujet dans customisation que je n'ai malheureusement pas retrouvé sic )
J'ai remplacé le fameux plat de spaghetti par un montage simplifié Besoin d'aide sur faisceau electrique 977583 En gros une dizaine de fils suffisent
Voici le schema
Besoin d'aide sur faisceau electrique Schemaelecthd001
Uploaded with ImageShack.us
Bonne chance Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par ludharley Mar 15 Juin 2010 - 8:43
j en et trois autre si ca peut td
Besoin d'aide sur faisceau electrique Img00911
Besoin d'aide sur faisceau electrique Chema_10
Besoin d'aide sur faisceau electrique Chema_11
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par colzafranck Mar 15 Juin 2010 - 10:40
Hillbilly Cat a écrit:Pour essayer de t'aider un peu Besoin d'aide sur faisceau electrique 542579
Voici le schema
Je l'ai vu ta restauration,je vais te poser 2 ou 3 questions sur ton schéma:
Il est ou le démarreur et son relais?
Le stator,c'est l'alternateur?
colzafranck
colzafranck
Message par colzafranck Mer 16 Juin 2010 - 11:31
ludharley a écrit:j en et trois autre si ca peut td
Lud,tu l'as pas en grand le deuxiéme avec les dessins du démarreur,bobine .........Je peux pas l'agrandir malheureusement et il m'a l'air bien parlant pour un ingenieur comme moi Besoin d'aide sur faisceau electrique 90029
colzafranck
colzafranck
