Besoin d'aide sur faisceau electrique
Bon,je suis en train de remettre en route un 1200 qui a été partiellement démonté.
La partie mécanique est finie et prometteuse,mais je ne peux pas l'entendre tourner,le faisceau electrique a été démonté (pas par moi),et non repéré.
Qui c'est qui a fait un bac electronique dans sa jeunesse et qui peut m'aider à rebrancher l'electrique pour la faire démarrer?L'eclairage et le klaxon étant obtionnels pour le moment.
En photo,ça donne ça:
Sous la selle:
Déjà,si on pouvait m'aider à faire le tri là dedans
Sous la selle:
colzafranck- Interested
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Re: Besoin d'aide sur faisceau electrique
titre changé
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
deja si tu pouvais mettre la main sur un schema elec?....avec les codes couleur ça permet de degrossir le boulot et reperer deja les fils pour la lumiere, clignos,et les trucs accessoires
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
t'a un +
t'a un -
bon deja repere tout t'es fils
relais de demareure
2 file de la bobine
regulateur
depart alumage
pour phare facile 1 plus et une masse
t'a un -
relais de demareure
2 file de la bobine
regulateur
depart alumage
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
RONE a écrit:titre changé
Pourtant j'étais dans le vrai
T'as un +
T'as un -
relais de demareure
2 file de la bobine
regulateur
depart alumage
Bon le + et le - c'est bon
Les fils qui vont à la bobine,je crois que je les ai,si ce sont ceux qui proviennent du capteur
Le relais,c'est pas le truc carré qui est en photo 2?Apparemment il y a déjà deux fils dessus,ce doit etre le +,l'autre fil pendouille(fil rouge avec cosse dessus)c'est une masse?
Le regulateur,j'y avais pas pensé à ce boitier là,c'est le boitier sur le cadre,prés du filtre à huile?
Quand au départ d'allumage,ça se trouve ou ce fil?
Pour le moment,j'ai bon??????
La moitié des fils ont été coupé,rajoutés avec des fils d'autres couleurs,voir avec que du rouge.Du vrai travail de professionnel
Electrode a écrit:regarde ca a etais poster sur le fofo
http://www.planete-biker.com/wiring_diagrams_01.php
t'a tout
Quand je clique sur télécharger,ça télécharge,lmais c'est écrits en russe?je l'avais déjà vu ce lien,mais impossible de l'avoir en langage correct .
Pour le relais,tu sais pas?
vas sur le site planete biker tu trouveras les schemas eletrique
ou
sportster le forum
ou demande a LUDHARLEY sur le site
ou
sportster le forum
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Normalement tu a 1relais de demareure 5ou6 broches
A ne pas confondre avec le relais de cligno 4 broches
Rigoler pas ca a la même gueule
Sur le relais démarreur tu branche : ton bouton de démarrage
2 fil pour ton demareur
Je vais de te faire une tof de mon schémas tu va voire super simple
colzafranck a écrit:RONE a écrit:titre changé
non, c'était un titre a la con
maintenant on pourra le retrouver le topic
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Pour essayer de t'aider un peu
A l'époque lorsque j'ai retaper mon sporst j'ai virer tout le faisceau électrique (voir sujet dans customisation que je n'ai malheureusement pas retrouvé sic )
J'ai remplacé le fameux plat de spaghetti par un montage simplifié En gros une dizaine de fils suffisent
Voici le schema
Uploaded with ImageShack.us
Bonne chance
Voici le schema
Bonne chance
Hillbilly Cat- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
ludharley- Full Member
- Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Hillbilly Cat a écrit:Pour essayer de t'aider un peu
Voici le schema
Bonne chance
Je l'ai vu ta restauration,je vais te poser 2 ou 3 questions sur ton schéma:
Il est ou le démarreur et son relais?
Le stator,c'est l'alternateur?
» cacher le faisceau electrique sous le reservoir Iron
» besoin d aide pour schéma électrique
» Faisceau électrique FLD 2012
» Faisceau electrique et G.B arriere.
» Coupure électrique en pleine vitesse!...
