Le Deal du moment : -17%
249 €
vrod changement contacteur frein ar
vrod changement contacteur frein ar  Empty vrod changement contacteur frein ar
Message par beno Mer 22 Sep 2010 - 20:14
salut a tous et toutes
si comme moi vous avez un street rod et que vous circuliez avec beaucoup en ville le contacteur de frein ar chauffe et fini par fondre et la perte du liquide de frein et biensur + de frein ar donc il faut changer le contacteur mais aussi proteger le contacteur de la chaleur de l echapement .
je vous joint quelque tof qui vous montre en gros ce qu il faut demonter pour etre tranquille ce soir je fabrique une petite piece en alu ou inox je vais voir mon atelier il doit bien avoir un truc qui traine
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5410
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5411
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5412
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
vrod changement contacteur frein ar  Empty la suite
Message par beno Jeu 23 Sep 2010 - 17:48
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5413
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5415
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5416
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5417
la suites tout a l heure je descend dans ma cave faire les ecrous prisoniers
beno
beno
vrod changement contacteur frein ar  Empty ca y est
Message par beno Jeu 23 Sep 2010 - 21:47
voici les ecrou prisonnier fait a la main ce soir
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_5418
beno
beno
vrod changement contacteur frein ar  Empty contact frein ar
Message par segers Dim 21 Nov 2010 - 11:42
j'ai un souci sur mon nigth rod spécial de 2007 , pas de contact lorsque je freine vrod changement contacteur frein ar  934157 Ou ce trouve t-il vrod changement contacteur frein ar  660256 vrod changement contacteur frein ar  660256 merci pour l'info futur vrod changement contacteur frein ar  37298
segers
segers
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
vrod changement contacteur frein ar  Empty regarde les photos
Message par beno Dim 21 Nov 2010 - 13:10
segers a écrit:j'ai un souci sur mon nigth rod spécial de 2007 , pas de contact lorsque je freine vrod changement contacteur frein ar  934157 Ou ce trouve t-il vrod changement contacteur frein ar  660256 vrod changement contacteur frein ar  660256 merci pour l'info futur vrod changement contacteur frein ar  37298
regarde mes photos tu verra le contateur de frein c est la piece recouverte pae un caoutcout avec de fil electrique
mon model est un street rod pour ton model night je ne sais pas mais cela semble evident tu suis la pedale de frein et tu trouvera le contacteur de frein.
as tu verifié l ampoule est elle en etat de fonctionement?????????????
sinon contact patallume il a la meme moto que toi.
beno
beno
vrod changement contacteur frein ar  Empty Re: vrod changement contacteur frein ar
Message par babas95810 Dim 21 Nov 2010 - 13:50
dit donc vrod 75 pas bien de faire travailler ton fils !!!!on n'es pas en chine gafffff tu peut prendre perpete pour ça vrod changement contacteur frein ar  807915 vrod changement contacteur frein ar  14808 vrod changement contacteur frein ar  14808 vrod changement contacteur frein ar  578659
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par desmo6 Dim 21 Nov 2010 - 21:58
j'ai moi aussi sur mon street plus de feux stop arriere.
l'ampoule fonctionne avec le frein avant donc c'est le contacteur... vrod changement contacteur frein ar  578659
sinon comme vu sur tes photos il faut demonter le pot pour changer la piece.?? vrod changement contacteur frein ar  492980
Merci vrod changement contacteur frein ar  719114
desmo6
desmo6
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : street rod vrscr
vrod changement contacteur frein ar  Empty demontage
Message par beno Dim 21 Nov 2010 - 22:31
quand tu demontera le col d echapement du cylindre ar tu sera obliger de demonté cote gauche de la moto le cache courroie du moteur sinon impossible d accedé a l ecrou de l echapement du cylindre arriere
autre truc important ne perd pas comme moi les petits ecrou borgne qui sont sur le collecteur principal
tant que tu y est fait comme moi un petit cache pour proteger le contacteur de stop tu met un serflex pour le maintenir en place
tu en aura pour 3 heures de taf mais rien d insurmontable c est mieux que les 350 € que me demandais le cons
beno
beno
Message par desmo6 Dim 21 Nov 2010 - 23:04
merci vrod 75,
je vais bientôt passer la moto en vidange chez un ami garagiste, j'en profiterez pour regarder ca avec lui car impossible de bien bosser dans un box sans électricité...
sinon comment a tu perdu les ecrou.?? je suivrai tes conseils...
350€ pour changer le contacteur.?? combien la pièce en gros?
Merci, est si tu veux bien venir grossir le recensement Steet rod avec qqs tof de ta moto serais sympa. vrod changement contacteur frein ar  919984 vrod changement contacteur frein ar  37298
bye
desmo6
desmo6
Message par desmo6 Dim 21 Nov 2010 - 23:09
vrod changement contacteur frein ar  799415 je viens de voir comment tu les a perdu.!! vrod changement contacteur frein ar  751864
desmo6
desmo6
vrod changement contacteur frein ar  Empty pas cher mon fils
Message par beno Lun 22 Nov 2010 - 0:43
de memoire dans les 23.00€ c' est la main d oeuvre qui coute cher car faut deposer pas mal de truc surtout n oublie pas mon conseil pour proteger le contacteur
sinon autre souci frequent fuite au niveau du stator (alternateur) a l endroit ou la gaine plastique rentre dans le moteur .
j ai fait la reparation tous seul rien de bien mechant.
j avais fait des tofs sur le fofo vrod
pour ma part mon vrod est vendu et la nouvelle en pré commande.street glide mardi je signe le bon de commande.
mon ex la voici en photo
vrod changement contacteur frein ar  Dsc_1823
beno
beno
vrod changement contacteur frein ar  Empty la prochaine fuite
Message par beno Lun 22 Nov 2010 - 0:47
beno
beno
Message par desmo6 Lun 22 Nov 2010 - 3:11
merci pour tes renseignements car j'ai un suintement sur ce qu'il me semble la meme chose...mais je suis pas sur.
[img]vrod changement contacteur frein ar  Dsc02118[/img]
ma fuite est au niveau des fleche blanche.
c'est ca le startor??
Merci est je me souviens bien de ta moto vrod changement contacteur frein ar  919984 sacré boulot!! vrod changement contacteur frein ar  919984
desmo6
desmo6
vrod changement contacteur frein ar  Empty non
Message par beno Lun 22 Nov 2010 - 7:41
de ce coté c est l embrayage il me semble?
beno
beno
