Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Contacteur de frein Breakout
Contacteur de frein Breakout Empty Contacteur de frein Breakout
Message par stef675 Jeu 22 Fév 2018, 21:24
Je souhaiterais savoir si d'autres propriétaires de Breakout ont ou ont eu des soucis avec leur commande
De frein avant plus particulièrement le contacteur de frein, qui fait contact en permanence et donc allume
Les feux stop.
Un ou plusieurs proprios ont-ils trouvé le moyen de régler le problème?
Merci à tous!!
stef675
stef675
Ville et C.P : BREST 29200
Harley-Davidson : FXSB BREAKOUT
Contacteur de frein Breakout Empty Re: Contacteur de frein Breakout
Message par StefBreak Jeu 22 Fév 2018, 21:54
Salut l’ami,
C’est la première fois que j’entend parlé de ce problème!
C’est un problème de contacteur sur le frein avant?
Il te faudrait commencer à regarder par la.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par Dlareg Jeu 22 Fév 2018, 22:59
stef675 a écrit:Bonjour à tous,
Les feux stop.
Merci à tous!!
tu n'aurais pas changé les leviers ?
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par stef675 Ven 23 Fév 2018, 21:22
Dixit mon cons c'est une maladie sur les maîtres cylindres avant il faut remplacer le contacteur mais réaléser le puit du contacteur je schématise. C'est ce que j'ai fait faire mais le problème persiste. D'où ma question !
stef675
stef675
Message par stef675 Ven 23 Fév 2018, 21:23
Non je n'ai pas changé les leviers.
stef675
stef675
Message par StefBreak Ven 23 Fév 2018, 21:38
stef675 a écrit:Dixit mon cons c'est une maladie sur les maîtres cylindres  avant il faut remplacer le contacteur mais réaléser le puit du contacteur je schématise. C'est ce que j'ai fait faire mais le problème persiste. D'où ma question !
Tu as changé le contacteur du frein avant et le problème persiste, c’est ça?
Est tu sûr alors que le problème vienne du frein avant?
Contacteur avant débranché, ton feu stop est toujours allumé?
StefBreak
StefBreak
Message par stef675 Ven 23 Fév 2018, 21:55
Diagnostic du cons avec la marche à suivre mais réparation effectué dans un bouclard
stef675
stef675
Message par StefBreak Ven 23 Fév 2018, 22:22
stef675 a écrit:Diagnostic du cons avec la marche à suivre mais réparation effectué dans un bouclard
StefBreak
StefBreak
Message par hantayo92 Sam 24 Fév 2018, 18:24
Les feux stop.
Merci à tous!!
J'ai eu 2 fois le problème sur mon Heritage.
A chaque fois, prise en charge sous garantie et en extension de garantie.
J'avais, du reste, en même temps, un voyant qui s'allumait sur le tableau de bord (ce qui me signalait que le feu stop était allumé)
hantayo92
hantayo92
Message par stef675 Sam 24 Fév 2018, 21:36
Un voyant problème électrique de temps en temps, malheureusement la moto n'est plus sous garantie
stef675
stef675
Message par stef675 Sam 24 Fév 2018, 21:38
Oui stefbreak le problème vient du frein avant je pense que je vais devoir changer le maître cylindre complet
stef675
stef675
Message par StefBreak Sam 24 Fév 2018, 23:37
stef675 a écrit:Oui stefbreak le problème vient du frein avant je pense que je vais devoir changer le maître cylindre complet
Si je comprend bien dans ton post précédent tu as fait changer le contacteur en adaptant un autre sur to non maître cylindre mais malgré cette intervention de problème persiste.
Je ne comprend pas qu’en ayant changer le contacteur, le nouveau reste coincé en position fermeture!
StefBreak
StefBreak
Message par hantayo92 Dim 25 Fév 2018, 07:05
Contacteur de frein Breakout 2832208825
C'est ce qui avait été fait sur mon Heritage
hantayo92
hantayo92
Message par bonnein Dim 25 Fév 2018, 11:32
Comment le maître  cylindre peut mettre en cours -jus (contact ) le circuit électrique du contacteur ??
Je pensais que le contacteur était une pièce avec une fonction électrique à part du maitre cylindre et mis en action par le biais du  levier ?
Harley est génial mais quand même ?
bonnein
bonnein
Message par hantayo92 Dim 25 Fév 2018, 12:43
Je suis vraiment pas un mécano, mais de ce que j'avais compris, lors du changement du maître cylindre, est qu'il y avait une pièce qui ne faisait plus son boulot et que ça entrainait le fait que le contacteur restait allumé.
Je sais, c'est pas très clair, mais c'est ce que j'avais pigé.
Comme j'avais pris l'extension de garantie, la pièce avait été changée, après demande auprès de la société qui assure ce service.
D'autres forumeurs beaucoup plus balaises que moi, sauront, certainement, beaucoup mieux t'expliquer.
hantayo92
hantayo92
Message par stef675 Dim 25 Fév 2018, 15:33
Donc je vais devoir changer mon maître cylindre! En tout cas merci pour vos réponses et avis 😊
stef675
stef675
Message par COBRA1963 Dim 25 Fév 2018, 17:12
J'ai eu ce souci sur mon brelon à partir du moment ou j'ai changé les leviers .... Mon "sorcier" (mon gris) a modifié mon levier de frein et remis un nouveau contacteur car l'original avait été endommagé par le levier RSD.
Depuis, plus aucun soucis .... Il s'avère que les leviers "adaptables" ne sont pas toujours exactement aux memes côtes que les originaux HD
Contacteur de frein Breakout 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Dim 25 Fév 2018, 17:21
Tu n'as pas ton maître cylindre à changer mais vraisemblablement ton contacteur et éventuellement ton levier ou modifier ce dernier
Contacteur de frein Breakout 90029
COBRA1963
COBRA1963
Message par Hugo Dim 25 Fév 2018, 17:44
COBRA1963 a écrit:Tu n'as pas ton maître cylindre à changer mais vraisemblablement ton contacteur et éventuellement ton levier ou modifier ce dernier
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par reg59 Dim 25 Fév 2018, 18:23
Salut , un probléme équivalent sur un fat boy et c'était le levier pas super ajusté ( aftermarket ) :)
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par seba53 Dim 25 Fév 2018, 18:54
Salut, c'est connu comme problème, faut juste rajouter un peu de matière au niveau de ton levier (A l'endroit ou touche le contacteur le levier).
Mon astuce : Tu démonte ton levier, tu places un petit bout de plastique que tu maintiens grâce à de la gaine rétractable et roule ma poule.
Contacteur de frein Breakout 4236303234
seba53
seba53
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Message par RAM DAM Lun 26 Fév 2018, 14:15
Le contacteur est normalement fermé , c'est à dire que le levier en position repos ouvre le circuit et donc quand on actionne le levier le circuit se referme et allume le feu. Sur des levier aftermarket l'épaisseur de la patte qui appui sur le contacteur est un peu aléatoire et donc le levier n'ouvre pas le circuit .Essais de démonter ton levier et appuis sur le contacteur si le stop s 'éteint rajoute 2 ou 3 bout de chaterton et remonte tu verras si ça viens de cela ou pas
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par stef675 Ven 02 Mar 2018, 16:20
Le levier est d'origine ce n'est pas un aftermarket donc l'ajustement harley doit être parfait normalement!
Je vous avouerez qu'en ce moment pas le temps mais j'essaierai les techniques que vous m'avez proposé
et je vous en remercie!
Contacteur de frein Breakout 3721376895
stef675
stef675
Message par stef675 Ven 02 Mar 2018, 16:22
Bien sûr je vous tiendrais au jus si mon problème est réglé ou pas cela va de soi!
stef675
stef675
Message par PhylHD Ven 16 Mar 2018, 21:57
Salut, j'ai le problèmle également sur mon breakout,
j'ai démonté le contacteur, il fonctionne très bien sortit de son logement,
c'estcertainement un problème d'usure du capteur, je vais vois en cons si je peux en avoir un l
PhylHD
PhylHD
Ville et C.P : La roche sur foron 74800
Message par stef675 Sam 30 Juin 2018, 21:54
Problème toujours pas réglé même avec une cale, va falloir retourner voir mon gris!
Contacteur de frein Breakout 85798
stef675
stef675
Message par sweedblue Mer 04 Juil 2018, 20:41
J’ai rencontré ce problème sur mon Road king.
Après Remplacement du contacteur qui était HS, le feu restait allumé car le levier de frein ne revenait pas complètement.
Le gris à ajouté  une cale emmanchée sur ce doigt pour le rallonger de 3mm afin de compenser l’usure du levier.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par stef675 Jeu 05 Juil 2018, 14:19
Rendez-vous la semaine prochaine avec mon gris on verra s’il a la solution!
stef675
stef675
Message par Math972 Sam 07 Juil 2018, 17:23
Les feux stop.
Merci à tous!!
Meme probleme sur mon FXSB, et plus de soucis après changement du contacteur.
Apperement ca arrive surtout sur les softails...
Math972
Math972
Message par stef675 Sam 07 Juil 2018, 17:26
Merci de l’info je verrais si le problème sera réglé la semaine prochaine!!
Contacteur de frein Breakout 3190182995
stef675
stef675
