Niveau d'huile Boite
Le niveau d'huile boite de vitesse de mon ultra limited sous le mini, en clair, pas de niveau visible à moins de visser la jauge avant de vérifier et là il apparaît au mini mini.
Qu'est ce que je risque ?
IRON- Discoverer
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Re: Niveau d'huile Boite
IRON a écrit:Bonjour,
Juste de flinguer tes roulements, rien de grave.
N'an mes la question ne se pose même pas, niveau trop bas, rajoute de l'huile BV en complément.
robotriri- Full Member
La jauge doit être vissée + moto sur la latérale pour le contrôle
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Je me suis mal exprimé, je connais le risque en cas de fonctionnement sans huile, je voulais dire un fonctionnement avec un niveau en-dessous du mini du fait que le graissage se fait par barbotage et que la quantité d'huile (0,83l) est faible.robotriri a écrit:IRON a écrit:Bonjour,
IRON- Discoverer
On est d'accord, j'ai lu la notice à l'envers....Herr K a écrit:La jauge doit être vissée + moto sur la latérale pour le contrôle
IRON- Discoverer
j avais deja evoqué cette question dans un autre tuto; il semble que nous soyons un certain nombre a avoir des niveaux d huile de boite tres bas .
le probleme est de savoir si cela est du a un manque de competance des sav Harley ,a une mauvaise interpretation du manuel ou autre.
en effet le manuel preconise de faire le niveau boite a froid sur la bequille bouchon vissé.
il semble que le SAV le fait moto droite car leur tables de levage maintiennet la moto dans cette position.
maintenant si c est pour economiser 1/4 de litre d huile a chaque revision il y a un probleme .
il seait peut etre bien d eclaicir cela une bonne fois pour toute
Liberty69- Newbie
Ville et C.P : Beaujolais 69
Harley-Davidson : FLHRXS
Liberty69 a écrit:Bonjour
Bonne analyse, c’est vrai que sur la table, la moto est droite,et cela m’ étonnerais qu’ils la mettent sur béquille pour faire le niveau.
Mais alors, il devrait y avoir plus d’huile, non?
Riri- Full Member
- Son Age : 75
bah oui, il devrait y en avoir plus.
A mon avis, ce qu'ils font c'est que comme la moto est droite, ils doivent avoir une quantitié précise d'huile qu'ils rajoutent, sans vérifier sur la latérale. Et cette quantité doit etre trop basse en réalité. D'ou ce que l'on constate une fois à la maison.
Doud- Discoverer
Ville et C.P : villefranche
Harley-Davidson : FLHT electra glide standard
ba moi, mon manuolito il dit :
moteur froid,
position verticale sur un plan horizontal
retirer la vis de niveau
la placer dans l'orifice de logement sans la visser
retirer la jauge, le niveau doit être entre les deux repères.
cf revue moto 1450 cm3 de 99 à 2003
moteur froid,
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:ba moi, mon manuolito il dit :
moteur froid,
D’accord pour ton millésime, cela change tout le temps, pour le M8 , c’ est moto sur béquille, sauf pour le primaire.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Sur le M8 la jauge n'est pas facile à lire et d'origine j'ai une huile ultra claire , le niveau se voit à peine, depuis je me met à la bonne lumière et je jauge avec les doigts car là l'huile se voit
Moi c'est latérale et pas vissé.
Doud- Discoverer
Doud a écrit:Moi c'est latérale et pas vissé.
Idem
Riri- Full Member
- Son Age : 75
La cons HD de Tours me disait aujourd'hui que sur leur manuel d'atelier à eux, il était spécifié que le niveau de la boite de vitesse se faisait moto droite, en contradiction avec notre manuel du propriétaire.
Mauvaise traduction du manuel????
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Idem pour moi, j'ai toujours fait comme cela.
Le Manuel dit 0.83 litres d’huile
Le site du FPH dit 0,950
Idem pour l’huile moteur
Le manuel me donne 2,8 litres et le site FPH donne 3,4 litre
Et ce pour un 103 CI
Je cherche sur le fofo qui me donne 337 réponses mais qui ne correspondent pas vraiment à ma recherche
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Oulahhhh je dois faire la vidange complète la semaine prochaine de la mienne et la j’avoue que je commence à flipper un peu... je vais chercher sur le net un manuel d’utilisateur 1450 et... advienne que pourra
Flofab78- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Versailles 78000
Harley-Davidson : FLHXi
http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidsonFlofab78 a écrit:Oulahhhh je dois faire la vidange complète la semaine prochaine de la mienne et la j’avoue que je commence à flipper un peu... je vais chercher sur le net un manuel d’utilisateur 1450 et... advienne que pourra
https://drive.google.com/file/d/0B-u5czoKbchTb0RpSWNaeFdlSUk/view
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
problème de conversion quart au L , attention dans les manuels y en a qui donne des quantité de moteur ou boite (sec c a d moteur qui on été démonté) boite pareil pour exemple sur la mienne vidange + filtre 2.4L idem moteur sec 2.8Ljeffgordon 41 a écrit:Le Manuel dit 0.83 litres d’huile
raf- Full Member
raf a écrit:http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidsonFlofab78 a écrit:Oulahhhh je dois faire la vidange complète la semaine prochaine de la mienne et la j’avoue que je commence à flipper un peu... je vais chercher sur le net un manuel d’utilisateur 1450 et... advienne que pourra
Juste MERCI !
- Son Age : 43
@IRON : je fais mes vidanges moi-même.
Après avoir lu le manuel d'atelier et le manuel du propriétaire pour mon 103 CI, le niveau de boîte ce fait
" â température ambiante, sur la béquille, sol de niveau, et jauge reposant sur les filets".
Si ton niveau est pas bon tu fais l'appoint, tu fais une virée, et au retour tu vérifies.
Pour info, j'ai fait ma 32000 en décembre depuis j'ai fait 4000km et le niveau n'a pas changé.
@JEFFGORDON41 : je ne vois pas le problème, ces litrages sont des infos, la seule qui importe c'est la jauge.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Entièrement d'accord avec toi Kristail263 le manuel est très clair sur ce point, sauf que j'ai posé la question à la cons et la réponse est la suivante: "ne t'inquiète pas si le niveau est bas, ont fait le niveau moto droite sur le plateau d'entretien".kristail263 a écrit:@IRON : je fais mes vidanges moi-même.
Pour JEFFGORDON41, tout à fait d'accord.
IRON- Discoverer
ça change d'après le modèle de motoHerr K a écrit:La jauge doit être vissée + moto sur la latérale pour le contrôle
Sur le Softail, la moto doit être horizontale (sur un sol horizontal, hein, pas la moto en elle-même )
Tenue bien droite (donc pas sur la béquille)
Et la mesure doit être prise en posant le bouchon, sans le visser
C'est juste pour dire que c'est pas pareil pour toutes
B'jour,
Et en parlant d'huile, vous prenez celle vendue par votre cons (et donc, hors de prix!!!!) ?
Que me préconisez-vous pour ma 103 limited ?
Merkiiiiiiiiiiiiiiiii
Excalia- Discoverer
Ville et C.P : Le Guerno 56190
Harley-Davidson : Road Glide CVO 110ème anniv
Multigrade DIESEL 2OW50Excalia a écrit:B'jour,
IRON- Discoverer
De la 20w50 pour la boîte de vitesses ?IRON a écrit:Multigrade DIESEL 2OW50
http://www.passion-harley.net/t84612-delboy-s-garage-harley-softail-service?highlight=delboyFlofab78 a écrit:Oulahhhh je dois faire la vidange complète la semaine prochaine de la mienne et la j’avoue que je commence à flipper un peu... je vais chercher sur le net un manuel d’utilisateur 1450 et... advienne que pourra
Sans vouloir faire de la PUB, j'utilise celle-ci : https://ksmotorcycles.com/kits-de-vidange-twin-cam-2007-2017-et-m8-2018-2019.htmlExcalia a écrit:B'jour,
Il manque pas un bidon ?
Chez Bigjack il m’a filé un quart de galon pour BV et deux pour la transmission primaire, deux huiles différentes d’ailleur
kristail263 a écrit:Sans vouloir faire de la PUB, j'utilise celle-ci : https://ksmotorcycles.com/kits-de-vidange-twin-cam-2007-2017-et-m8-2018-2019.html
C'est le même que chez Big jack avec 30 € de plus et 1,40 € de plus pour le port
Bon, il y a le joint de la trappe de primaire, peut être coûte il 30€
https://www.bigjack-cycle.com/produits/kit-de-vidange-pour-moteur-145015841690-twin-cam-399
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
» Niveau huile de boite...
» niveau antenne
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» Vend ensemble Moteur + Boite 1584 touring 2009 boite 6
» Customisation de mon nightster
» niveau antenne
