Embrayage complètement fondu!!
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello ami V-rodien
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu un problème d'embrayage ??
Car le mien à fondu la moto à 8000km ( j'ai toujours respecter le temps de chauffe )alors oui j'ai tiré dessus sans forcément être à coin
Et je suis un peu déçu car elle n'est plus sous garantie
Si vous avez des anecdotes je suis preneurs
À+
À+
Yoann- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Région lausannoise (VD) Suisse
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011 et Fat Bob 2009
Re: Embrayage complètement fondu!!
qu'appelles-tu "fondu" ?
les disques sont usés ou c'est autre chose ?
tu tiens ton levier d'embrayage tiré aux feux rouges, ou bien tu embraies trop sec peut-être ?
parce qu'en principe, la matière sur les disques ne fond pas
Alors au feu rouge en général je suis au point mort
Les disques ont fondu il ne reste que de la limaille de disque c étais pas bo à voir
Et il ni y'a eu aucun signe avant coureur aucun soucis et d'un coup en roulant lors d'un changement de vitesse la moto à eu moin de pêche j'ai rétrograder essayer de tirer pour voir (j'ai cru que c'était la courroie )et puis plus rien le moteur tournais dans le vide
Yoann- Discoverer
- Son Age : 44
hé bah ...
d'un côté un jeu de disques, ça doit pas coûter les yeux de la tête et ça doit être plus facile à remplacer que sur une RT1200 ...
le gros problème reste de savoir la cause de cette usure prématurée ...
moi à ta place, je demanderais quand même au garage s'ils ont déjà eu le problème (regarde bien leurs yeux et leurs mains, quand ils te répondront que non ... des fois qu'ils mentiraient une fois de plus ...)
tu avais assez d'huile dans le primaire ?
Je connais bien le mécano donc je pense pas qu'il me raconte des cracks
il est en train de se battre avec HD pour qu'il participe a cette casse
question huille mois je pense que ca viens d'ici le problème (car elle a déjà eu un problème de surconsommation (HD n'est pas rentre en matière car ils ont dis quelle était dans leurs norme )
mais vu quelle est entretenue plus que de raison c'est bizarre
en gros il y en a pour 1000euro:.17:
et le pire c'est le délai déjà passé 2 semaines et aucune pièces a l'horizon (VacanceS HD)
heureusement que j'ai le gros bob sinon je serrais en dépression
Yoann- Discoverer
- Son Age : 44
1000 euros rien que pour les disques et la main d'œuvre ?
t'as le détail du devis ? y a pitêt autre chose de claqué, qui sait ...
Les disques c'est sur mais il ya d'autres pieces aussi (me rappelle plus bien quoi ) la liste est longue mais en gros l'embrayage serra quasi neuf
je te tiendrais au jus
en tout cas merci pour tes réponses
Yoann- Discoverer
- Son Age : 44
C'est quand même curieux cette affaire....
Ca devait être mal réglé c'est pas possible, peut être qu'il ne collait pas correctement.. La course ne devait pas être bonne, ou alors il y avait de l'huile dessus.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Ils ont mis des 33 tours en vinyl. Je ne vous que ça pour fondre.
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
heureusement qu il y a de l huile sur l embrayage-Greg- a écrit:ou alors il y avait de l'huile dessus.
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
c'est marrant, moi je pensais le contraire-Greg- a écrit:C'est quand même curieux cette affaire....
A mon humble avis, y aurait plutôt un problème de réglages, parce qu'à 8000 kms c'est pas normal du tout.
Starry- Full Member
et donc ça peut passer sous garantie en tant que vice caché
même sous garantis , ils vont dire que l embrayage est une pièce d usure au même titre que les plaquettes de frein
c est du vécu sur une voiture ...
- Son Age : 47
Gillou01 a écrit:A mon humble avis, y aurait plutôt un problème de réglages, parce qu'à 8000 kms c'est pas normal du tout.
v-rod25- Full Member
moi j'ai un petit soucis aussi avec mon embrayage ainsi qu'avec la poignée...le levier couine à chaque fois et la poignée est bien serée mais il y a du jeu ...
ca parle a quelqu'un ?
merci les potos
merci les potos
serval- Full Member
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
il faut graisser ton cable, régler ton jeu comme dans le manuel et coller ta poignée gauche si elle bouge, si c'est une poignée normale, collée et pas un autre système.
samson- Full Member
salut
la commande d'embrayage est hydraulique sur les v-rod
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
si ça poignée couine , je vois pas 50 solutions , démonte ta poignée et graisse l axe en le remontant , ça devrait aller mieuxserval a écrit:moi j'ai un petit soucis aussi avec mon embrayage ainsi qu'avec la poignée...le levier couine à chaque fois et la poignée est bien serée mais il y a du jeu ...
merci les potos
- Son Age : 47
merci les gars, ca c'est deja fait (demontage graissage)et c'est tout le commodo qui bouge
serval- Full Member
tout le commodo qui bouge c est pas normal , à part la poignée rien ne bouge ...
- Son Age : 47
Oui c'est ce que je me suis dit aussi, tout est bien serré...la je bloque un peu...peut être une vis cassée
serval- Full Member
tu as changé ton guidon ? peut être à t il un diamètre inférieur de quelques millimètre à celui d origine ?serval a écrit:Oui c'est ce que je me suis dit aussi, tout est bien serré...la je bloque un peu...peut être une vis cassée
- Son Age : 47
non non guidon muscle d'origine
serval- Full Member
Ah, c'est un Vrod...
scuzemi
scuzemi
samson- Full Member
oui !!! et un muscle.
Alors après un mois d'attente les pièces vont arriver cette semaine normalement
Résultat 1750 frs HD n'entre pas en matière
Maintenant le soucis il y'a peut être de la limaille dans le moteur d'après mon mécano et la c'est environ 50 heures de boulot
Mais si c'est le cas je la transforme en table basse
Vraiment dégoûter car une moto de 2011 a 8000 km
Je suis vraiment mal tomber
Yoann- Discoverer
- Son Age : 44
for you
night man- Full Member
Je suis pas mécano mais à moins de faire uniquement de la ville en gardant la main sur la poignée d'embrayage... je vois pas comment en 8000 bornes....
Si je peux te donner un conseil demande les pièces qu'ils changent et essayent de trouver un gris qui peu t'aiguiller sur l'origine du mal.....
Je suis pour toi.... !
Mastok88- Full Member
bah si elle est de 2011 la garantie doit marcher, surtout comme "vice caché", nan ?
ou défaut d'origine, c'est pas normal, j'écrirais à Harley France à ta place
» fender court en duo
» pneu arriere heritage
» Embrayage ?
» boite de vitesse engagement premiere
» Embrayage sur sporster 1200
» Embrayage ?
Page 1 sur 3
