Montage caches chromés sur xl883c
J'ai reçu le lot de 3 caches chromés à monter sur mon xl883c.
Côté droit = 2 pièces faciles à fixer: on remplace certaines vis par d'autres fournies = ok.
Côté gauche = 1 pièce... mais il y a le cable d'embrayage à démonter !
Je démonte ce cable à partir du commodo guidon ou directement sur la cloche d'embrayage, ce qui semble plus logique et plus simple ?
Est-ce sans surprise ou est-ce qu'une pièce risque de s'engoufrer à tout jamais dans un profond abîme ?
Je ne suis pas mécano, j'ai déjà travaillé sur mes autres bécanes... mais ce n'était pas des Harley's!
D'avance merci.
Didier
D'avance merci.
Didier
verhoeven69- Newbie
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : sportser xl883c
Re: Montage caches chromés sur xl883c
tu démontes ton cable au levier
XD- Full Member
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Merci, ce sera fait ainsi.
Didier
Didier
verhoeven69- Newbie
J'ai fait le même montage il y a quelques jours sur le nightster de mon épouse.
Côté droit pas de difficulté particulière, il suffit de déposer les silencieux, pour bien placer les carters.
Coté gauche, il faut démonter totalement le cable. Il ne passe pas dans le carter, il faut le démonter, installer ton carter chromé, puis remettre le cable d'embrayage.
Prévoir de l'huile et un petit bac pour récupérer l'huile qui va couler quand tu vas retirer le cable du carter.
Pour le montage et le démontage du cable j'ai utilisé ce lienhttp://samourai21.over-blog.com/article-17081089.html
Compte trois à quatre heures pour l'installation des 3 carters.
Une fois le travail terminé le résultat est superbe, tout se met en place au mm prêt.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
LE LIEN pour le démontage et le remontage du cable.
Ville et C.P : NORD
quand c'est expliquer comme ça c'est cool !!!!!!!!!!!! et en plus je comprend.........................
Morpheus- Full Member
- Ville et C.P : Belmont de la Loire
Harley-Davidson : Pas encore de H-D
oki j'avais pas pijé que vous parliez carters ... toutes mes confuses ...
bref faut démonter le cable des 2 cotés. au carter faut d'abord tomber le carter .
pensez à avoir des joints neufs ...
XD- Full Member
Ville et C.P : DTC
Je pense que ton premier conseil est le bon: il s'agit d'un cache carter qui se place SUR le carter existant et pas en remplacement.
Au pire, je dispose maintenant d'assez d'infos...
Merci et bonne route.
Didier
Didier
verhoeven69- Newbie
» Fuite cache culbuteur sur sportster sans solution HD
» Caches chromés pour 4-Point Docking Hardware Kit
» caches latéraux chromés Sportster (aprés 2004) (Vendus)
» perte des caches
» Caches cadre chromés Kuryakyn pour Harley Davidson Softail
» perte des caches
