Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Montage caches chromés sur xl883c
Montage caches chromés sur xl883c Empty Montage caches chromés sur xl883c
Message par verhoeven69 Lun 28 Avr 2008 - 12:15
J'ai reçu le lot de 3 caches chromés à monter sur mon xl883c.
Côté droit = 2 pièces faciles à fixer: on remplace certaines vis par d'autres fournies = ok.
Côté gauche = 1 pièce... mais il y a le cable d'embrayage à démonter !
Je démonte ce cable à partir du commodo guidon ou directement sur la cloche d'embrayage, ce qui semble plus logique et plus simple ?
Est-ce sans surprise ou est-ce qu'une pièce risque de s'engoufrer à tout jamais dans un profond abîme ?
Je ne suis pas mécano, j'ai déjà travaillé sur mes autres bécanes... mais ce n'était pas des Harley's!
D'avance merci.
Didier
verhoeven69
verhoeven69
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : sportser xl883c
Montage caches chromés sur xl883c Empty Re: Montage caches chromés sur xl883c
Message par XD Lun 28 Avr 2008 - 12:52
tu démontes ton cable au levier
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Message par verhoeven69 Lun 28 Avr 2008 - 13:18
Merci, ce sera fait ainsi.
Didier
verhoeven69
verhoeven69
Message par WRANGLER Lun 28 Avr 2008 - 14:13
J'ai fait le même montage il y a quelques jours sur le nightster de mon épouse.
Côté droit pas de difficulté particulière, il suffit de déposer les silencieux, pour bien placer les carters.
Coté gauche, il faut démonter totalement le cable. Il ne passe pas dans le carter, il faut le démonter, installer ton carter chromé, puis remettre le cable d'embrayage.
Prévoir de l'huile et un petit bac pour récupérer l'huile qui va couler quand tu vas retirer le cable du carter.
Pour le montage et le démontage du cable j'ai utilisé ce lienhttp://samourai21.over-blog.com/article-17081089.html
Compte trois à quatre heures pour l'installation des 3 carters.
Une fois le travail terminé le résultat est superbe, tout se met en place au mm prêt.Montage caches chromés sur xl883c Imgp1966ub8
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par WRANGLER Lun 28 Avr 2008 - 14:16
LE LIEN pour le démontage et le remontage du cable.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Morpheus Lun 28 Avr 2008 - 14:34
quand c'est expliquer comme ça c'est cool !!!!!!!!!!!! et en plus je comprend......................... Montage caches chromés sur xl883c 967562 Montage caches chromés sur xl883c 967562
Morpheus
Morpheus
Masculin Ville et C.P : Belmont de la Loire
Harley-Davidson : Pas encore de H-D
Message par XD Lun 28 Avr 2008 - 18:26
oki j'avais pas pijé que vous parliez carters ... toutes mes confuses ...
bref faut démonter le cable des 2 cotés. au carter faut d'abord tomber le carter .
pensez à avoir des joints neufs ...
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Message par verhoeven69 Mar 29 Avr 2008 - 13:38
Je pense que ton premier conseil est le bon: il s'agit d'un cache carter qui se place SUR le carter existant et pas en remplacement.
Au pire, je dispose maintenant d'assez d'infos...
Merci et bonne route.
Didier
verhoeven69
verhoeven69
