-38%
99.99 € 159.99 €
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 20 sur 25 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par zedisdead Dim 5 Fév 2017 - 16:48
J'ai fait poser un Thundermax sur ma Breakout et ho ralenti réglé sur 750 ^^
zedisdead
Message par Dlareg Dim 5 Fév 2017 - 21:09
zedisdead a écrit:J'ai fait poser un Thundermax sur ma Breakout et ho ralenti réglé sur 750 ^^
Oui, mais, là, on joue plus dans la même cours. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 3571261942
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par zedisdead Dim 5 Fév 2017 - 21:28
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 709301 Oui mais malgré le prix ouaaaaaaaaaouhhhhhhhh
zedisdead
zedisdead
Son Age : 50
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Dlareg Dim 5 Fév 2017 - 21:30
je sais, le top. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 578659
Dlareg
Dlareg
Message par Starry Mer 8 Fév 2017 - 18:16
henri84 a écrit:Salut
Il est installé et ça fonctionne super
Une vidéo à suivre
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 S-l50010
J'aimerais savoir comment se comporte le ralenti à froid ? en principe le ralenti est plus élevé à froid qu'à chaud. je me demandais donc si il fallait augmenter/ réduire manuellement le ralenti au fur et à mesure que le moteur chauffe.
Le fait aussi de débrancher le connecteur n'entraine t il pas un code erreur ?
Voilà si quelqu'un connais les réponses je suis preneur !
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 37298
Starry
Starry
Message par henri84 Mer 8 Fév 2017 - 18:51
A froid tu peux augmenter le ralenti comme tu le ferais avec un starter si tu veux partir direct, mais tu comme tout bon motard qui se respecte il te faut la faire chauffer un peu avant de rouler et au bout de 5 a 10 mn c'est bon
Il y a le voyant défaut moteur qui s'allume de temps en temps lorsque le ralenti est vraiment bas,mais des que tu accélères un peu il s’éteint
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par Starry Mer 8 Fév 2017 - 19:38
Merci pour la réponse. Donc admettons que je règle le ralenti à chaud comme je veux. j'éteins le moteur. je redémarre à froid. Faut-il retoucher la molette pour tenir le ralenti ou bien peut-on la laisser chauffer avec le ralenti précédemment réglé ?
Je te demande car avec mon ancienne carbu c'est vrai que je partais tout doux avec le starter et je le rentrais au bout d'un petit moment. Mais avec l'injection, a froid le ralenti est assez haut et ensuite il baisse tout seul.
Car vu la molette, je ne pense pas que l'on puisse la régler en roulant ?
Starry
Starry
Message par PHILIPPE 03 Mer 8 Fév 2017 - 20:47
Bonjour les copains voilà je viens de l'instaler !génial surtout plus de starter ! Exactement ce que je voulais JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 700608
https://youtu.be/KIDL0yUzC0I
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par Simsim Mer 8 Fév 2017 - 20:47
C'est vrai ça marche mais tu descends jusqu'à combien avec la molette parce qu'à la fin de la vidéo t'es à 1628? En dessous de 800 sur une injection t'as des problèmes de charge et en dessous de 700 c'est la pression de la pompe à huile avec un risque de glaçage il me semble.
Simsim
Simsim
Message par Starry Mer 8 Fév 2017 - 20:50
PHILIPPE 03 a écrit:Bonjour les copains voilà je viens de l'instaler !génial surtout plus de starter ! Exactement ce que je voulais JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 700608
Installation difficile ?
Peux-tu me dire si il faut "jouer" de la molette entre le "à froid" et le "a chaud" ?
Starry
Starry
Message par PHILIPPE 03 Jeu 9 Fév 2017 - 0:33
Je n'ai pas fait encore d'essai sur route.
Je ne suis pas tellement monter en température
mais apparemment pas trop d'écart entre le moteur froid ou chaud
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par BIP_BIP Jeu 9 Fév 2017 - 10:41
Simsim a écrit:C'est vrai ça marche mais tu descends jusqu'à combien avec la molette parce qu'à la fin de la vidéo t'es à 1628?
16:28, c'est l'heure qu'il était quand il a fait la vidéo Simsim JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 111828 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 111828 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 111828
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par gentleman Jeu 9 Fév 2017 - 12:21
ça me chatouille depuis un moment d'installer cette mollette........mais j'ose pôôô......sans doute pas envie de bidouiller cette mollette à chaque fois que je prend ma moto........enfin j'hésite quoi JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 255351
gentleman
gentleman
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Message par PHILIPPE 03 Jeu 9 Fév 2017 - 12:30
Mais justement c'est ce qui est bien de bidouiller Cette  molette,en tout cas moi c'est ce qui me plaît  ! Ça me rappelle mon 1450 je trouve que ça  rend nos moto plus vivantes  , est ce que je ne surportais pas c'était ce maudit starter   Qui se déclencher à chaque fois que la température moteur chutait !  et c'est ce qui manque à nos becanes qui sont trop aseptisé JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 831254
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par pavie Jeu 9 Fév 2017 - 14:34
Salut, j ai mis un Power commander 3 sur ma Road King 2003, j en ai trouve un d occase sur ebay, tu branches ca sur ton ordi, download quelques cartes d injection... tu peux jouer avec... c'est pas mal et facile a installer je l'ai fait passer au banc et j ai 80 chevaux a la roué arriere
pavie
pavie
Ville et C.P : Ottawa
Harley-Davidson : Road king 2003, fxr 1983, flh1
Message par BILL BAROUD Jeu 9 Fév 2017 - 16:09
PHILIPPE 03 a écrit:Mais justement c'est ce qui est bien de bidouiller Cette  molette,en tout cas moi c'est ce qui me plaît  ! Ça me rappelle mon 1450 je trouve que ça  rend nos moto plus vivantes  , est ce que je ne surportais pas c'était ce maudit starter   Qui se déclencher à chaque fois que la température moteur chutait !  et c'est ce qui manque à nos becanes qui sont trop aseptisé JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 831254
peux-tu me donner le site ou le nom du vendeur s'il s'agit d'EBAY, où tu as acheté la molette?
Merci.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par PHILIPPE 03 Jeu 9 Fév 2017 - 16:45
Ok je te dit par mp
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par PHILIPPE 03 Ven 10 Fév 2017 - 19:56
Salut les copains !  Essaie concluant sur route   peut-être un petit réglage au   banc pour augmenté  la richesse sur la décélération évidemment ça supprime un peu de frein moteur  Mais moins de risque de calage en décélération  lors du retour au ralenti. Mais à part ça génial:.1:JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 831254
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par kiki49 Sam 11 Fév 2017 - 2:42
Le gros Pb de cette molette, c'est que tu es obligés de la manipuler sans cesse ?
Cette molette remplace un "micro moteur pas à pas (actuateur de ralenti)" qui s'adapte constamment en fonction de différents paramètres.
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 AVPQf8DxBlU2wokqZoAAAAASUVORK5CYII=
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHho609IbSAhUDJZQKHSLADs0QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Falfaimola.free.fr%2Ftechnique%2Finjection%2Fralenti%2F&psig=AFQjCNHbSFW6fLwYVdWTZhN040MCT0mS6Q&ust=1486863500901639
kiki49
kiki49
Message par Simsim Sam 11 Fév 2017 - 5:17
Désolé je voyais pas bien sur mon tel. 23h49 j'y aurais pas cru à l'oreille !
Simsim
Simsim
Message par henri84 Sam 11 Fév 2017 - 16:06
Voilà ma vidéo
henri84
henri84
Message par le viking Sam 11 Fév 2017 - 16:15
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 700608 ...........JOLIE MUSIQUE ....COMME QUOI MÊME AVEC UNE INJECTION C'EST POSSIBLE  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 919984
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
Message par 103 de QI Sam 11 Fév 2017 - 18:20
je suis bluffé  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 90029
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par GUILBERT Sam 11 Fév 2017 - 19:36
WebMaster a écrit:Pour modifier le ralenti sur une injection, il n'y a qu'une solution, elle est électronique, et pas mécanique.
Il faut le faire avec la valise H-D et reprogrammer la map avec la nouvelle donnée.
Selon les préconisations H-D, pas plus bas que 952 tr/mn. Il semblerait que certains ont réussi en insistant lourdement auprès du technicien, à faire descendre à 900 tr/mn. On est loin du patato des 1340 carbu, mais c'est déjà mieux.
Pourquoi ne pas descendre plus bas, les explications données sont : la pompe à huile ne fournirait plus assez et sous-dimensionnement de l'alimentation électrique.
Bonjour , oui, le réglage est électronique via la valise. Mais certain installe un actuateur de ralenti mécanique : il y a une molette qu'il faut tourner pour la vis pointeau de ralenti (comme sur un carbu). Electroniquement, c'est comme un électro-aimant : la vis est dans une bobine , monte ou descend selon le courant du cerveau électronique. La finalité , électronique ou manuel est pareille. Par contre , comme tu le dis justement, méfiance côté pompe à huile.
A bientôt. Bon week-end à toutes et à tous.
GUILBERT
GUILBERT
Message par PHILIPPE 03 Sam 11 Fév 2017 - 23:22
Bah oui les gars !mais les  1340  etait également soumise aux mêmes risque de pompe à huile  à bas régime   JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 831254 Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes moteur à vouloir  descendre le ralenti trop bas ...après à toi de ne pas la faire tourner trop  longtemps au ralenti déjà pour  le refroidissement ...
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par henri84 Dim 12 Fév 2017 - 7:30
Et les 1450 à carbu, le ralenti tourne à combien !!!
henri84
henri84
Message par louloupa Dim 12 Fév 2017 - 10:47
On ne peut pas comparer avec un carbu . Sur une injection, il y a plus de consommation électrique . La pompe à essence , les injecteurs , le chauffage des sondes O2 , L'ECM .
Comme à ces régimes très bas , il n' y a aucune charge de la batterie . On va arriver au bout d' un moment sous la tension minimum de fonctionnement de l' injection .
Pour la pression d' huile , tant qu' on entend pas les poussoirs , ça va .
Message par Beatnick Dim 12 Fév 2017 - 11:11
Et les modèles multiplexés sont encore plus sensibles aux baisses de tension.
Sur les M8, le nouvel alternateur a été revu pour permettre un débit plus important à bas régimes, et du coup aucun pb pour tourner sous 800rpm.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par zigomatic Dim 12 Fév 2017 - 17:42
louloupa a écrit:On ne peut pas comparer avec un carbu . Sur une injection, il y a plus de consommation électrique . La pompe à essence , les injecteurs , le chauffage des sondes O2 , L'ECM .
Peux tu me donner plus d'informations sur les poussoirs, Combien et qu'est-ce que c'est,  à quoi çà sert ?
Au niveau du bruit, qu'est ce qu'on entend par rapport aux poussoirs ?
zigomatic
zigomatic
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Message par louloupa Dim 12 Fév 2017 - 18:43
Un poussoir hydraulique , c'est ça
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 20 9k=
Il y en a quatre .
C'est placé entre la came et la tige de culbuteur . Ca sert à maintenir automatiquement le jeu à zéro .  Il y a dedans , un piston qui est repoussé ( dans la phase où il n'est pas attaqué par la came ) par la pression d' huile . A chaque fois que le poussoir est poussé par la came , il perd une petite quantité d' huile , il se rempli à chaque fois qu' il est libéré . Quand la pression d' huile est trop basse, il n' a pas le temps de se remplir . Le jeu augmente et le bruit apparaît .
Message par zigomatic Mar 14 Fév 2017 - 21:02
OK louloupa mais je me rends compte que j'ai besoin de bouquin, j'aimerai en connaître plus...
Ces poussoirs sont en bas du moteur et au dessus, il y a les tiges, c'est ce qu'on voit en chrome à l'extérieur ?
Niveau bruit, cela donne quoi comme différence quand il y a un manque d'huile ?
zigomatic
zigomatic
