Le Deal du moment : -38%
99.99 €
riser pointes night rod
riser pointes night rod Empty riser pointes night rod
Message par koubiak49 Mer 12 Déc 2012 - 17:59
salut a tous , je vais poser un kit de rabaissment d optique sur mon nrs et je doit donc mettre des riser mes j aimerai bien mettre ceux la , seul probleme il font casiment tous les modele suaf le v rod , mais bon il doit bien en avoir un qui correspond il ne font pas un Ø preci de guidon pour chaque moto ......donc ma question est la suivante ext ce que vous connaissez un autre modele d harley qui a les meme caracteristique pour les riser ??
voila le lien : http://www.ebay.com/itm/380534035990?item=380534035990&viewitem=&sspagename=ADME:X:eRTM:MOTORS:1123&vxp=mtr
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
riser pointes night rod Empty Re: riser pointes night rod
Message par rikerok Mer 12 Déc 2012 - 18:09
Comment tu vas fixer ton compteur aprés ?
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par koubiak49 Mer 12 Déc 2012 - 18:19
avec le kit de rabaissement tu reloge le compteur derriere l otpique.....
riser pointes night rod Schein10
koubiak49
koubiak49
Message par rikerok Mer 12 Déc 2012 - 18:35
tiens, un lien avec des risers, pas de pointe, mais peut etre des infos pour t'aider
http://www.speed-of-color.de/index.php?lang=DEU&list=LENKERCOCKPIT
rikerok
rikerok
Message par PuraVida13 Mer 12 Déc 2012 - 18:53
Koubiak,
Si je ne me trompe le système de fixation des Risers et le meme que pour toutes les Harleys , Une vis avec rondelle + écrou ... Comme dans l'exemple ci-dessous de chez Ms-BikeTec et donc vendu pour V-rod ...
riser pointes night rod Riser-10
Ce qui compte c'est le diamètre de ton guidon , qui n'est pas spécifique au V-Rod ... par exemple si tu changes pour un drag-bar , faudra checker le diamètre de ton drag bar ...
Ceux de ton exemple sur eBay font apparemment 1 pouce de diamètre, mesure le diamètre de ton guidon, et si cela fait 2,56 cm , c'est partit !!! Mais je pense que tous les guidons font un pouce riser pointes night rod 90029
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par koubiak49 Mer 12 Déc 2012 - 18:57
ok donc c bon mon guidon fait 25.4 cm donc je pense passer commande me suis deja renseigner pour le repeindre en noir .....riser pointes night rod 977583
koubiak49
koubiak49
Message par didilamalic Mar 3 Nov 2015 - 21:19
recherche une solution pour ramener vers moi sans changer le look de mon VROD night rod
je souhaite intégrer le compteur (tableau de bord )dans mon airbox
en changeant la fixation d'origine par deux risers , je mesure 1m92 si vous avez une idée concernant les risers qui ne dénature pas la trop la moto
merci pour votre aide
didilamalic
didilamalic
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : NIGHT ROD
Message par dardagnan Mer 4 Nov 2015 - 7:32
Début janvier je démonté et vend mes risers et mon drag bar si quelqu'un les veut ...
dardagnan
dardagnan
Message par Topper Mar 17 Avr 2018 - 15:11
Déterrage de topic!
çà se fait facilement le déplacement du compteur (avec le kit https://ksmotorcycles.com/kit-abaissement-tete-de-fourche-v-rod-cult-werk.html) ?
si je comprends bien, je dois donc aussi prendre les risers (ceux de Ms biketec du post plus haut me vont bien), c'est quoi les étapes de montage :
- pose du kit
- dépose compteur
- déplacement guidon?
- pose risers
merci de vos conseils avisés  riser pointes night rod 3721376895
Topper
Topper
Ville et C.P : MARSEILLE
Harley-Davidson : NRS 2014
