-29%
269.99 € 379.99 €
Changement de roulements de Colonne de Direction
Changement de roulements de Colonne de Direction Empty Changement de roulements de Colonne de Direction
Message par ZOZIO1ER Ven 24 Sep 2010 - 9:41
Salut à tous.
Changement de roulements de Colonne de Direction 860377 J'ai un petit problème. je dois changer mes roulements de direction sur un softail 1340 de 1991, mais je n'arrive pas à extraire les chemins de roulement dans la colonne.
Quelqu'un aurait un petit conseil?
cordialement. Changement de roulements de Colonne de Direction 967562
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Masculin Ville et C.P : AUDRUICQ 62370
Harley-Davidson : SOFTAIL 1340 DE 1991
Message par Jeff Ven 24 Sep 2010 - 10:25
Salutations a toi il te faut un bon marteau un jet en bronze ou un bout de tube du diamètre interne de la colonne,
tu peux balancer une bonne dose de degrippant avant de chasser les cuvettes ca peux aider.
tu dois pouvoir chasser les chemins de roulements ainsi en prenant bien appui sur le rebord intérieur. Changement de roulements de Colonne de Direction 977583
Changement de roulements de Colonne de Direction 37298 Changement de roulements de Colonne de Direction 37298 Changement de roulements de Colonne de Direction 37298
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Changement de roulements de Colonne de Direction Empty Re: Changement de roulements de Colonne de Direction
Message par sebdunord Ven 24 Sep 2010 - 10:33
un bon morceau de tube et un bon coup de marteau..... Changement de roulements de Colonne de Direction 90029
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par ZOZIO1ER Ven 24 Sep 2010 - 10:56
Changement de roulements de Colonne de Direction 860377 mes roulements sont enlevés. c'est les chemins de roulement que je n'arrive pas à avoir. en passant dans la colonne, je les atteints pas et si je fais une pesée par l'exterieur,
j'abîme le bord de la colonne. Changement de roulements de Colonne de Direction 492980
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par ZOZIO1ER Ven 24 Sep 2010 - 11:36
je n'ai pas de cuvette de direction. les chemins de roulement sont directement sur la colonne.
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par sebdunord Ven 24 Sep 2010 - 17:07
ZOZIO1ER a écrit:je n'ai pas de cuvette de direction. les chemins de roulement sont directement sur la colonne.
comme je te l'ai dis un grand morceau de tube,et un bon coup de marteau... j'ai bien compris c'est comme ca que je fait et au cas ou ca part pas un point de soudure a l'interieure,l'acier ce retracte et y part tout seul...
sebdunord
sebdunord
Message par ZOZIO1ER Dim 26 Sep 2010 - 11:58
Merci à toi Changement de roulements de Colonne de Direction 458939
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par sebdunord Dim 26 Sep 2010 - 22:55
excuse moi... sur softail faut souder la portée de roulement a l'interieure pour qu'elle ce retracte et la sortir....
sebdunord
sebdunord
Message par ZOZIO1ER Lun 27 Sep 2010 - 8:19
merci à toi sebdunord
j'avais déjà fait des entailles à la drémelle sur les chemins (on peut presque des découper). j'ai donc fais des points de soudure à l'arc sur les chemins de roulement et avec une pesée ils sont venus. impec!
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
Message par colzafranck Jeu 30 Sep 2010 - 12:02
Quelques photos auraient été les bienvenues,mais bon tant pis
colzafranck
colzafranck
Ville et C.P : saizerais 54380
Harley-Davidson : 1450 softail
Message par ZOZIO1ER Jeu 30 Sep 2010 - 14:20
ok les prochaines réparations, il y aura des photos de prise.
ZOZIO1ER
ZOZIO1ER
