Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340
moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 Empty moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340
Message par sportylow14 Lun 27 Sep 2010 - 19:14
Bonjour, bonsoir,
Pourrai-je mettre le moteur 1450 dyna 2002 sport sur le cadre rigide de 1340? C'est bien un moteur de big-twin de 88 inch?
Merci d'avance.
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 Empty Re: moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340
Message par FamousPepper Lun 27 Sep 2010 - 19:41
c'est pas le même moulin, pas le même cadre non plus. Mais si t'es un virtuose de la disqueuse et le Mozart du TIG, rien n'est impossible.
Au fait, c'est quoi un cadre rigide de 1340? moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par sportylow14 Lun 27 Sep 2010 - 20:31
J'en ai vu le cadre rigide Harbody pour boite 4/5 Panhead, Shovelhead ou BigTwin Evolution, pour pneu de 180 avec courroie de 1"1/2, ou 200 avec chaine. Ce qui m'embête que l'anglais "big twin" est à partir de cam 88, n'est-ce pas? moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 860377
Il y a plusieurs hologramme ainsi que cam 88, cam 96, cam 103, big twin donc je perds un peu ma tête pour préciser... moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 800810
La cadre rigide, c'est un cadre entièrement personnalisé sans amortos en un seul partie du corps qu'on trouve chez paughco, zodiac,etc
sportylow14
sportylow14
Message par skrewdriver Lun 27 Sep 2010 - 20:49
pour le faire rentrer dans le cadre d'un 13, il va te valloir remonter tes manches, à la fin il va pas te rester grand chose du cadre d'origine. Mais tout est possible.
skrewdriver
skrewdriver
Ville et C.P : nord 59
Message par FamousPepper Lun 27 Sep 2010 - 20:52
Si tu te lances seul dans ce projet, tu devrais laisser tomber ou te faire aider, le montage d'une brele demande un minimum de connaissances techniques et visiblement tu débutes...
FamousPepper
FamousPepper
Message par blackshovel Lun 27 Sep 2010 - 20:54
sportylow14 a écrit:Ce qui m'embête que l'anglais "big twin" est à partir de cam 88, n'est-ce pas? moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 860377
Big Twin c'est tous qui n'est pas Sportster, plus de 1200cc pour les fontes et plus de 1340 pour les evos.
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Harley-Davidson : FXE 1975
Message par sportylow14 Lun 27 Sep 2010 - 21:04
Ok, la plupart des cadres rigides sont pour les softails et evos et même shovel mais pas sur le 1450 (cam 88)! Je ne sais pas que c'est les mêmes fixations du moteur entre dyna et softail moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 860377 Je ne parle pas le cadre origine harley dyna.
Merci d'avance.
ps : j'ai du mal à trouve rle cadre rigide pour le twin cam 88 moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 860377
sportylow14
sportylow14
Message par blackshovel Lun 27 Sep 2010 - 21:29
Mieux suivre les avis de Skrewdriver et Famous.
Les fixations s'adapte - il faut avoir au moins quelques connaisances de fabrication pour faire une custom reussi, soit chez toi soit chez une gris de ta connaisance.
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Message par sportylow14 Lun 27 Sep 2010 - 21:34
Je le ferai perso ou avec un pote qui faisait son chop rigide 12 et il regarde de mon côté car il faut bien renseigner avant de commencer. Le reste, il n'y a pas de problème sauf dur dur le cadre rigide pour demander qu'on pourra monter ou non moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 660256
sportylow14
sportylow14
Message par Proxo Lun 27 Sep 2010 - 23:08
tu nous mettras des tofs ,j'espére moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 90029
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par FamousPepper Mar 28 Sep 2010 - 10:13
Oui, oui, avant la 1ere utilisation surtout hein?!
FamousPepper
FamousPepper
Message par thierry24 Mar 28 Sep 2010 - 13:17
Un moteur de 1450 est plus haut (en taille) et n'a pas les mêmes fixations qu'un 1340. C'est pour cette raison que les cadres ont été modifiés lors de la sortie de ce bloc moteur.
Il te faut donc choisir un cadre pour TC 88. tout simplement moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 90029 ..
Bon après tu peux le fabriquer toi même mais là, mieux vaut être équiper et en connaitre un minimum dans le domaine.. Tu as des post ici qui te montrent la construction de Chop de A à Z (Bubu, Jolacambouille,, etc...) vas y faire un tour, c'est super instructif...
Après tu peux aussi, sur une base de Softail 1450, monter une arrière rigide.. ça se vend .
Autre infos Sur Free Wheel ou Wild tu as souvent des pubs pour des cadres..
thierry24
thierry24
Message par sportylow14 Mar 28 Sep 2010 - 19:07
Tout à fait Thierry24 pour trouver le cadre rigide pour tc88 moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 831254
Ah bon les pub pour les cadres? moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 255351
J'attends la réponse de l-l-choppers & big jack puis vous dira moteur dyna 1450 sur le rigide de 1340 934157
J'ai eu le mail de big jack :.12: :
Arnaud
Tu n'en trouve pas car ca n'existe pas.Le dyna etant monté sur silent bloc.
Le moteur étant le même,il faudra donc changer le carter de boite par un
carter de softail et bien entendu le carter primaire pour mener à bien
ton projet.
L'intérieur de la boite ne change pas.
Il te restera ensuite à choisir un cadre rigide pour 1450 et la
encore,c'est pas gagné car il en existe très peu.Mais ca existe en
commande spéciale.
Cordialement
thierry24 a écrit:Un moteur de 1450 est plus haut (en taille) et n'a pas les mêmes fixations qu'un 1340. C'est pour cette raison que les cadres ont été modifiés lors de la sortie de ce bloc moteur.
sportylow14
sportylow14
