Porte-clés à mains libres
Salut à tous,
J'ai perdu (ou égaré) un porte-clé à mains libres pour mon Fat Bob.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré cette situatrion et quelle est la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
FatBob64
FatBob64
FatBob64- Qualified
Ville et C.P : Sud-Ouest
Re: Porte-clés à mains libres
racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon le brelonFatBob64 a écrit:Salut à tous,
FatBob64
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
plus 1 mieux vaut prévenir que guérirraf a écrit:racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon le brelon
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
raf a écrit:racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon le brelonFatBob64 a écrit:Salut à tous,
FatBob64
Merci pour ton retour. Je sais ce qu'il me reste à faire.
FatBob64- Qualified
dingo a écrit:plus 1 mieux vaut prévenir que guérirraf a écrit:racheter un et reprogrammer les deux chez harley sinon le brelon
Oui, tu as raison.
Merci pour ta réponse
FatBob64- Qualified
Il n'y a effectivement pas beaucoup d'autres solutions ...
en tout cas, ça met en évidence le besoin de garder dans son portefeuille le mode d'emploi "démarrage sans porte clef, avec son code". Parce que si tu perds tes clefs loin de chez toi (et du double), tu es très mal !!!
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Effectivement, je ne l'avais pas... c'est maintenant chose faite. Merci pour l'infoPLEG a écrit:Il n'y a effectivement pas beaucoup d'autres solutions ...
FatBob64- Qualified
intalle un kick , çà peut aider aussi
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
pas prudent de partir sans le double les notres quittent pas les sacoches; sans les piles bien sur plus exactement ils sont dans la pochette avec les papiers de la moto, comme ça je suis sur de les emmener!
prévoir également des piles de rechange,
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
- mettre le contact tout de suite les deux clignotant simultanément
- le compteur 'vide clignote'
- avec le cligno gauche faire défilé les chiffres par impulsion
- valider avec le droit
- répéter 3&4 jusqu'à ce que le code soit complet et valider avec le cligno droit
vous pouvez maintenant démarré sans 'porte clés 'utile quand les ondes brouilles le signal et que la brelle refuse de démarrer
moins dangereux que le systeme pitch puis sur le dyna y pas de sacoche
raf- Full Member
en tant que jeune possesseur d'une HD avec alarme, le cons m'a bien expliqué le mode démarrage sans transpondeur, et il m'a dit aussi de m'entrainer car il y à 2 secondes seulement entre chaques saisies de numéro sinon c'est bloqué pour 1/2h!!
j'ai essayé et bien 2 essais ratés, mais bon je suis encore un newbie!!
tout ça pour dire qu'avoir le code ok, mais la rapidité de la saisie si on a pas essayé :
aquaphobe- Full Member
Ville et C.P : limoges87
mais momo elle a bien un sac a main non?
- Son Age : 70
depuis 3 ans.......j'ai jamais essayé le truc et je me rappelle meme plus comment on fait bonjour les probs quand ça va deconné ........deja une frayeur le jour ou j'ai passé la premiere car j'etais garé en pente....1 heure apres au moment de mettre le contact........plus rien la flippe totale et tel le debutant , un grand moment de solitude .c'est pas serieux...y faut que je teste le truc et que j'adopte la technique du double planqué dans un coin
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Le double planqué, c'est utile qu'en cas de perte du premier jeu. Si c'est le transpondeur qui marche pas, le 2eme va pas mieux ... J'ai eu une galère une fois où il était impossible de démarrer quelque soit le jeu. Depuis, le carton avec le rappel du démarrage forcé quitte plus mes papiers. Faut juste penser à mettre un code personnalisé.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
ho put... moi me rappel même plus de mon code suis mal si ça merde
mais j'ai un papier dans la poche comment le désactiver
nath- Full Member
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
fallait acheter ta moto à Hannut en Belgiquenath a écrit:ho put... moi me rappel même plus de mon code suis mal si ça merde
l'enfoiré de concess', il entre les 5 derniers chiffres de 1à9 du numéro de châssis
(donc n'importe qui connaît la manip te tire ton bijou, pouir peu que tu aies oublié de verrouiller le gros bouitonio et ta direction )
C'est cool de le dire ici ... y'en a qui savaient pas !
Le Sté- Full Member
mais vu que je ne le dis qu'ici ... faudra pas chercher loin la brebis galeuse
Tu le changes ton numéro "secret" installé par la consPanther a écrit:fallait acheter ta moto à Hannut en Belgique
Ce n'est pas compliqué
Vas voir là :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Systeme-Alarme.htm
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
hilux a écrit:depuis 3 ans.......j'ai jamais essayé le truc et je me rappelle meme plus comment on fait bonjour les probs quand ça va deconné ........deja une frayeur le jour ou j'ai passé la premiere car j'etais garé en pente....1 heure apres au moment de mettre le contact........plus rien la flippe totale et tel le debutant , un grand moment de solitude .c'est pas serieux...y faut que je teste le truc et que j'adopte la technique du double planqué dans un coin
un coin du top case par exemple derrière le catadioptre
marsu56- Full Member
ai la manip sur une feuille de papier, on en a déjà parlé, mais la conc' de Mons m'a promis de me le faire gratos quand j'irais, et j'y vais justement maintenant avec Le Laurent, donc si j'y pense ...WebMaster a écrit:[
Vas voir là :
Panther a écrit:fallait acheter ta moto à Hannut en Belgiquenath a écrit:ho put... moi me rappel même plus de mon code suis mal si ça merde
C'est une opération Marketing : 1 moto volée = 1 moto vendue
Jérônimo- Full Member
c'est pratique mine de rien ce porte clé que tu mets dans la poche
encore faut il le mettre dans sa poche
car si il est a coté de ta moto que tu démarres
et que tu vas faire un tour
la surprise dès que tu t'arrêtes
parce que pour repartir
et toujours avoir une pile de rechange dans la poche
j'ai dépanné un pote comme ça un dimanche il était bien content
nath- Full Member
+1 j'en ai toujours en réserve dans les sacoches;nath a écrit:et toujours avoir une pile de rechange dans la poche
c'est gonflant de tomber en rade pour une pile a trois francs six sous, que t'est pas sur de trouver un dimanche
- Son Age : 70
Question idiote mais au vu de vos retours d'expérience, vous estimez à combien la durée de vie de la pile,
Cordialement
Cordialement
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Faut pas t'inquieter quand méme, si ta pile te lache, tu peux facilement débloquer l'alarme en faisant le code manuellement, suffit juste de garder la petite carte avec tes papiers.
faut pas oublier de noter le code sur la carte, parce que quand ça m'est arrivé la premiere fois,
ben j'avais la carte mais rien n'était noté dessus, et là javais pas que l'air con.............
chiefcook- Qualified
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
tgtmini24 a écrit:Salut,
Cordialement
le cons m'avait dit deux ans elle a tenue 3 ans
nath- Full Member
ou le changer en ta date d'anniversaire (si c'est possible) ou celle de ta maman (ou de ta femme, mais ça, ça peut varier )chiefcoock a écrit:faut pas oublier de noter le code sur la carte, parce que quand ça m'est arrivé la
perso je change systématiquement tous le ans en début de saison,mais ça doit tenir plus logtemps!tgtmini24 a écrit:Salut,
Cordialement
- Son Age : 70
» Roues libres sur la 3 voies...quelqu'un peut m'expliquer?
» Neiman et clés
» vis Torx bloquées
» Peintures sur mains
» Protèges mains
» Neiman et clés
» vis Torx bloquées
» Protèges mains
