reglage suspension ar
et vous .
vous avez réglé vos suspensions sur quelle position a l arrière .
(sur quelle réglage êtes vous a l arrière et si vous avez changé l avant ( huile plus épaisse ou ressorts ) en concordance bien sur
cela m aiderai dans mon reglage .
merci a tous
ps : le reglage des gros m intéresse + 95 kilo
pour 1 m 90
merci a tous
pour 1 m 90
night man- Full Member
Re: reglage suspension ar
+100 kg pour 1,90 m !
Tu n'est pas gros, tu est seulement present ! ! ! !
Les autres on les
Les autres on les
RoadKing39- Full Member
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
Au plus dur depuis l'achat. Il faudra que j'essai autrement quand même.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
MAIS, la prochaine fois achete une Harley, Ce sera plus simple pour les conseils
Perso après différent réglage pas de changement sur la tenue de route c est vrai que c est plus tape cul quand il sont réglé en position dur++ mais ça reste quand même des amorto de merde et je trouve ça dingue pour une brèle de ce prix perso je voudrai bien les changer pour des plus court simplement question de look( a les légende air
Laurent95- Full Member
j'ai descendu d'un cran moins dur et pas de changement autre mais je le redis depuis que j'ai changé la fourche ce n'est plus la même bien que j'ai toujours les amortos d'origine.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
» Réglage suspension arrière
» Ameliorer le Confort sur un softail
» Réglage suspension ar softail deluxe
» Suspension Air
» changement amortisseur pour fatboy
» Suspension Air
