Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
reglage suspension ar
reglage  suspension ar  Empty reglage suspension ar
Message par night man Dim 19 Déc 2010 - 9:06
et vous .
vous avez réglé vos suspensions sur quelle position a l arrière .
(sur quelle réglage êtes vous a l arrière et si vous avez changé l avant ( huile plus épaisse ou ressorts ) en concordance bien sur
reglage  suspension ar  564998
cela m aiderai dans mon reglage .
merci a tous reglage  suspension ar  26859
ps : le reglage des gros m intéresse + 95 kilo reglage  suspension ar  710900
reglage  suspension ar  660256 pour 1 m 90 reglage  suspension ar  8536
reglage  suspension ar  Empty Re: reglage suspension ar
Message par RoadKing39 Dim 19 Déc 2010 - 18:22
+100 kg pour 1,90 m !
Tu n'est pas gros, tu est seulement present ! ! ! !
Les autres on les reglage  suspension ar  800810 reglage  suspension ar  800810 reglage  suspension ar  800810 reglage  suspension ar  800810 reglage  suspension ar  443262 reglage  suspension ar  443262 reglage  suspension ar  831254 reglage  suspension ar  831254
RoadKing39
RoadKing39
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
Message par michel-64 Dim 19 Déc 2010 - 18:29
Au plus dur depuis l'achat. Il faudra que j'essai autrement quand même.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par RoadKing39 Dim 19 Déc 2010 - 18:31
MAIS, la prochaine fois achete une Harley, Ce sera plus simple pour les conseils reglage  suspension ar  807915 reglage  suspension ar  807915 reglage  suspension ar  807915 reglage  suspension ar  807915 reglage  suspension ar  807915 reglage  suspension ar  700608
RoadKing39
RoadKing39
Message par Laurent95 Sam 25 Déc 2010 - 12:25
Perso après différent réglage pas de changement sur la tenue de route c est vrai que c est plus tape cul quand il sont réglé en position dur++ mais ça reste quand même des amorto de merde et je trouve ça dingue pour une brèle de ce prix perso je voudrai bien les changer pour des plus court simplement question de look( a les légende air reglage  suspension ar  709301
Laurent95
Laurent95
Message par michel-64 Lun 27 Déc 2010 - 18:18
j'ai descendu d'un cran moins dur et pas de changement autre mais je le redis depuis que j'ai changé la fourche ce n'est plus la même bien que j'ai toujours les amortos d'origine.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
