vrod changement contacteur frein ar
salut a tous et toutes
si comme moi vous avez un street rod et que vous circuliez avec beaucoup en ville le contacteur de frein ar chauffe et fini par fondre et la perte du liquide de frein et biensur + de frein ar donc il faut changer le contacteur mais aussi proteger le contacteur de la chaleur de l echapement .
je vous joint quelque tof qui vous montre en gros ce qu il faut demonter pour etre tranquille ce soir je fabrique une petite piece en alu ou inox je vais voir mon atelier il doit bien avoir un truc qui traine
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
beno- Full Member
beno- Full Member
contact frein ar
j'ai un souci sur mon nigth rod spécial de 2007 , pas de contact lorsque je freine Ou ce trouve t-il merci pour l'info futur
segers- Newbie
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
regarde les photos
segers a écrit:j'ai un souci sur mon nigth rod spécial de 2007 , pas de contact lorsque je freine Ou ce trouve t-il merci pour l'info futur
regarde mes photos tu verra le contateur de frein c est la piece recouverte pae un caoutcout avec de fil electrique
mon model est un street rod pour ton model night je ne sais pas mais cela semble evident tu suis la pedale de frein et tu trouvera le contacteur de frein.
as tu verifié l ampoule est elle en etat de fonctionement?????????????
sinon contact patallume il a la meme moto que toi.
beno- Full Member
Re: vrod changement contacteur frein ar
dit donc vrod 75 pas bien de faire travailler ton fils !!!!on n'es pas en chine gafffff tu peut prendre perpete pour ça
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
j'ai moi aussi sur mon street plus de feux stop arriere.
l'ampoule fonctionne avec le frein avant donc c'est le contacteur...
sinon comme vu sur tes photos il faut demonter le pot pour changer la piece.??
desmo6- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : street rod vrscr
demontage
quand tu demontera le col d echapement du cylindre ar tu sera obliger de demonté cote gauche de la moto le cache courroie du moteur sinon impossible d accedé a l ecrou de l echapement du cylindre arriere
autre truc important ne perd pas comme moi les petits ecrou borgne qui sont sur le collecteur principal
tant que tu y est fait comme moi un petit cache pour proteger le contacteur de stop tu met un serflex pour le maintenir en place
tu en aura pour 3 heures de taf mais rien d insurmontable c est mieux que les 350 € que me demandais le cons
beno- Full Member
merci vrod 75,
je vais bientôt passer la moto en vidange chez un ami garagiste, j'en profiterez pour regarder ca avec lui car impossible de bien bosser dans un box sans électricité...
sinon comment a tu perdu les ecrou.?? je suivrai tes conseils...
350€ pour changer le contacteur.?? combien la pièce en gros?
Merci, est si tu veux bien venir grossir le recensement Steet rod avec qqs tof de ta moto serais sympa.
bye
bye
desmo6- Discoverer
je viens de voir comment tu les a perdu.!!
desmo6- Discoverer
pas cher mon fils
de memoire dans les 23.00€ c' est la main d oeuvre qui coute cher car faut deposer pas mal de truc surtout n oublie pas mon conseil pour proteger le contacteur
sinon autre souci frequent fuite au niveau du stator (alternateur) a l endroit ou la gaine plastique rentre dans le moteur .
j ai fait la reparation tous seul rien de bien mechant.
j avais fait des tofs sur le fofo vrod
pour ma part mon vrod est vendu et la nouvelle en pré commande.street glide mardi je signe le bon de commande.
mon ex la voici en photo
beno- Full Member
beno- Full Member
desmo6- Discoverer
non
de ce coté c est l embrayage il me semble?
beno- Full Member
» pas de contacteur de frein sur pédale ?
» contacteur frein AR
» Changement de plaquettes de frein
» Contacteur frein de stationnement
» Contacteur de frein Breakout
