Froid probleme de chauffage moteur sur 1200 sporster
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster Empty Froid probleme de chauffage moteur sur 1200 sporster
Message par twin40 Ven 26 Nov 2010 - 20:41
Salut a tous, avec le froid mon 1200 sportster a carbu a du mal a chauffer, je suis obliger de lui laisser un peux de starter sur 5 a 6 km pour qu'il tourne a peut prés bien, si non il a des trous quant je remet les gaz, et pète quant je relache la poignée, sa le fait sur le votre ???
twin40
twin40
Ville et C.P : saubion
Harley-Davidson : Sportster 1200
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster Empty Re: Froid probleme de chauffage moteur sur 1200 sporster
Message par patato69 Ven 26 Nov 2010 - 20:47
twin40 a écrit: il a des trous quant je remet les gaz, et pète quant je relache, sa le fait sur le votre ???
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254 quand j'ai trop bouffé de fayots Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Panther Ven 26 Nov 2010 - 20:51
la mienne, si je roule sous 5° je suis obligé de dériver la prise d'air de l'hyperchargeur vers le collecteur du cylindre arrière, sinon l'essence givre (je sais y a un produit pour ça mais j'en trouve pas Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 934157 ), elle tousse, pue le plastique ( Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 860377 ) et consomme 10 litres au cent :.12:
avec ce "réchauffeur improvisé", je peux descendre de 3° au moins Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029
et je dois laisser (un petit peu) le starter pendant 10 kms sinon elle cale au ralenti Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 700608
Message par Samuraï Ven 26 Nov 2010 - 20:52
Si tout tes réglages son bon c'est logique car quand il fait froid l'air (et donc l'oxygène) est plus comprimé ce qui perturbe le fonctionnement du carbu (richesse modifiée) et donc engendre une gène au moteur.
Attend un peu, je pense que les spécialistes du carbu sur le forum te diront comment régler ton carbu pour passer l'hiver tranquille - là j'suis pas assez calé pour t'aiguiller Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 934157
Chapeau de rouler par ce temps Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 578659 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 37298 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 37298
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par bob03 Ven 26 Nov 2010 - 21:58
moi pas de probleme sur mon injection Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 458939
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par Samuraï Ven 26 Nov 2010 - 22:03
bob03 a écrit:moi pas de probleme sur mon injection Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 458939
J'ai pas osé la faire Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 483123 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 483123 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 483123 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 483123
Samuraï
Samuraï
Message par twin40 Ven 26 Nov 2010 - 22:29
j'ai un bmw r60 de 1973 et sa roule de suite sans problèmes, mais c'est vrai que ce sont des motos qui viennent du nord Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254
twin40
twin40
Message par hilux Ven 26 Nov 2010 - 22:32
tout cela est bien normal Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254 et , effectivement , c'est la que l'injection prends le dessus Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 977583 ...decidement , on n'est jamais contents Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par SPYD83 Ven 26 Nov 2010 - 22:36
j'comprend mieux pourquoi j'ai caler 2 fois samedi, j'penser que c'etait moi qui entendais de bruit bizarre et qui s'avez plus manier les gaz mais c'etait le froid alors Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915
SPYD83
SPYD83
Ville et C.P : REGIONS PACA
Harley-Davidson : STREET BOB + ROAD KING CUSTOM
Message par WRANGLER Ven 26 Nov 2010 - 22:38
Avec le carbu d'origine c'est normal.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par twin40 Ven 26 Nov 2010 - 23:31
bon ok Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 255351 , et il n'y a pas un réglage qui convient mieux pour passer l'hivert Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 555306
twin40
twin40
Message par pierre19 Sam 27 Nov 2010 - 8:37
j"avais pas ce genre de probleme sur mon sporty de 99 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 255351
2km de start ete comme hiver et hop Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 967562
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par LE BEN 1340 Sam 27 Nov 2010 - 9:06
je n'ai et n'ai eu que des carbus Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029 , une bonne chauffe moteur, roulage tranquille au début et pas de problème par la suite !!!!!!!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par jpp-lfox Sam 27 Nov 2010 - 11:46
twin40 a écrit:j'ai un bmw r60 de 1973 et sa roule de suite sans problèmes, mais c'est vrai que ce sont des motos qui viennent du nord Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254
Parce que les HD sont fabriquées dans les Etats du Sud? Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 111828
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par tdzeus30 Sam 27 Nov 2010 - 12:27
Ta casses pas, sans starter mon Rk 1340 carbu refusait tout service au départ donc starter, on démarre et après 200m ç la louche on coupe , mais gare s'il y a un feu ou un stop parce que tant qu'elle n'est pas chaude ça ne tiendra pas vraiement le ralenti ( eperience idem en guzzi, sur japy, pas en BM ni Jawa car là titillateur....)
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster Mini_995468tdz110
Message par Panther Sam 27 Nov 2010 - 13:08
je démarre la mienne chaque fois au starter (même obligée de le remettre après avoir fait le plein sinon elle tient pas le ralenti-ralenti ) puis je le renfonce direct après l'allumage jusqu'à 1 cm, que j'enlève 5 kms après
mais quand fait fort froid, des fois je le laisse presque tout le temps sur 1cm (et il se renfonce parfois tout seul), ça fait jamais qu'encrasser un peu les bougies, qui se nettoient par la suite, donc ... Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 8536 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029
de toute façon, je roule rarement sous 5° Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 700608
Message par mimi72 Sam 27 Nov 2010 - 13:31
moi, pas de problème elle tourne nickel été comme hiver Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 919984
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Message par Samuraï Sam 27 Nov 2010 - 15:33
Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 831254 Milwaukee est connu pour ses plages de sable blanc et les palmiers...ou je confonds avec Miami Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915
Samuraï
Samuraï
Message par twin40 Sam 27 Nov 2010 - 20:05
C'est ou ce bled Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 443262 Milwaukee, p...t...in , ils ne sont vraiement pas comme les autres ces amerlos, même leurs unitées de mesure sont différentes des notres , il faut une caisse a outils spéciale Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 934157 pour nos HD
twin40
twin40
Message par smalldragon Sam 27 Nov 2010 - 21:08
les joies du carbu
fait chaud---->tu regles
fait froid------>tu regles
t'es en altitude----->tu regles
tu redescends------->tu regles
carbu quoi Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 90029
smalldragon
smalldragon
Ville et C.P : pas par la, plutot par ici
Harley-Davidson : fatboy special
Message par sonnette Sam 27 Nov 2010 - 22:06
salut,
sur les carbus d origine, ce n est pas vraiment un starter, mais un enrichisseur, donc si ta becane tourne bien, avec l enrichisseur, +ou-tiré , t on reglage carbu est trop pauvre pour les temperatures basse, car comme dit plus haut c est en rapport avec "l air comprimé" pour un meme volume tu vas en avoir plus Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 255351 donc t on melange va etre trop pauvre!
la richesse ne modifie pas l enrichissement sur toute la course de la poignée, donc, si a fond ca ne marche pas bien faudrait changer le gicleur principal aussi!
mon 1340 a fonctionné du feu de dieu aujourd hui (g un mikuni) par contre il m arrive de tripoter la richesse entre le matin et l aprem si il y a de grosse variation de pression atmosphérique!
et pour aujourd hui j ai pas trainé, ca devenait casse gueule!
il y a des post sur les reglage carbu!
bon courrage
ciao
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par oliver Sam 27 Nov 2010 - 23:09
rouler avec un carbu l hiver c est marque dans la notice
oliver
oliver
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
Message par RemyJo Dim 28 Nov 2010 - 9:55
j'habite dans le nord , l'hiver j'avait le meme probleme, j'ai mis un powernow a l'entrée du carbu et depuis ca va beaucoup mieux, sauf quand tu aproche les temperatures negatives, mais la en general tu roule pas ... Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 458939
RemyJo
Ville et C.P : fampoux 62118
Message par Gloubi33 Dim 28 Nov 2010 - 11:07
Dans le Nord, pas de souci, un réglage suffit : c'est l'hiver toute l'année Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915
Gloubi33
Gloubi33
Ville et C.P : avallon 89200
Harley-Davidson : R K 1450
Message par Plouc 42 Dim 28 Nov 2010 - 13:24
Je n'ai jamais eu de probleme été comme hivers, starter pour démarrer, je le repousse un peu et je l'enlève au bout de 2 kms environ. Je roule même par des températures de zéro à - 1, -2. Mais il faut dire que chez moi à 1 000 mètres d'altitude, dans le massif central, il ne fait jamais très chaud.
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par brissou50 Dim 28 Nov 2010 - 13:41
Vu ce que tu dis, je pense que de toutes façon, ton carbu à besoin d'etre réglé.
J'ai deux bknes à carbu et c'est vrai qu'il faut jouer de l'enrichisseur (starter) selon la température et/ou l'altitude, mais ce que tu décris est bizarre à ce point.
Le mieux serait qu'un jour ou il fait entre 10 et 15 degrés tu règles tout ça et tout devrait rentrer dans l'ordre.... Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 542579
brissou50
brissou50
Message par sebdunord Dim 28 Nov 2010 - 13:56
normal avec le carbu en version "origine" change le gicleur d'oririne pour un legerement plus gros et tu aura plus de probleme.. meilleur patato au ralenti et une machine qui chauffe plus vite a froid été comme hiver... et plus de probleme,car il n'est pas bon de laisser le starter pour rouler,dailleur plus vite tu le coupe mieux c'est.........
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par MIKO Dim 28 Nov 2010 - 14:02
Moi dans le pas de calais,je roule du premier janvier au 31 décembre,avec un 1200 roadster injection,je n'ai jamais eu de problèmes!!!
MIKO
MIKO
Ville et C.P : HARNES 62440
Harley-Davidson : sportster 1200 roadster
Message par jpp-lfox Dim 28 Nov 2010 - 14:04
twin40 a écrit:bon ok Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 255351 , et il n'y a pas un réglage qui convient mieux pour passer l'hivert Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 555306
Perso sur mon Softail j'ai enrichi 1/8 de tour il y a 3 semaines depuis plus de problème
Éventuellement si ralenti un peu bas, tu ajustes la vis de ralenti
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par dinet Dim 28 Nov 2010 - 17:05
Comme les potes... petit rechauffement au starter puis roulage cool starter rentré. Ca marche pas trop mal, en essayant de rester dans le couple ideal, dedans mais pas trop.
Ce qui est con, c'est que quand la bécane est bien chaude, c'est toi qui devient froid.... putain de lois physiques (halte aux vannes style c'est comme ta femme ou autres ok) Froid probleme de chauffage moteur  sur 1200 sporster 807915 .
dinet
dinet
Ville et C.P : picardie paris
Harley-Davidson : electra glide 100th
