tension courroie Héritage 2006
tension courroie Héritage 2006 Empty tension courroie Héritage 2006
Message par soft44 Dim 28 Nov 2010 - 9:36
je cherche la valeur de tension de courroie pour Héritage 2006.
Merci a vous
soft44
soft44
Ville et C.P : 44310
tension courroie Héritage 2006 Empty Re: tension courroie Héritage 2006
Message par Streeter Dim 28 Nov 2010 - 9:57
je ne sais pas si tu as l'outil pour mais pour un controle visuel et manuel verifie l'alignement puis pour la tension tuprends la courroie en bas entre tes doigts et tu dois pouvoir lui faire faire un quart de tour vers l'interieur sans que ce soit ni trop facile ni trop dur (je sais c'est objectif ) mais pour un controle de secu c'est comme cela que j'ai vu faire et que je pratique sur toute mes bikes (j'en suis a trois) depuis dix ans sans souci et c'est moi qui demonte mes roues quand je fais changer les pneus
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par RONE Dim 28 Nov 2010 - 10:04
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
tension courroie Héritage 2006 Empty réglage courroie
Message par soft44 Dim 28 Nov 2010 - 10:26
Salut RONE,
je n'ai pas les droits pour accèder à ton lien
soft44
soft44
Message par RONE Dim 28 Nov 2010 - 10:29
je sais tu vas trop vite
t'aime pas les preliminaires ?
toi et les newbies lisez les FAQ
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par giric41 Dim 28 Nov 2010 - 10:32
Si ça peut te donner un coup de main, pour ma part, sur mon Softail H.C de 98, la flexion de la courroie sur la partie supérieure,(en poussant vers le haut), doit-être comprise entre 0,95 et 1,27cm en appliquant une force de 4,5 kg.
Tout ça, c'est très précis, ... c'est du millimétré pas facile à appliquer ... moi je démonte et remonte mes roues depuis 10 ans, donc je pousse sur la courroie avec l'index, il n'y a pas beaucoup de place pour le passer, (c'est comme les jeunes filles), et je vois à l'oeil cette tension, et je n'ai jamais eu de pb.
En plus, depuis le temps, j'ai repéré l'emplacement de mes tendeurs, ça évite de trop réfléchir et de faire des grosses conneries. tension courroie Héritage 2006 90029
Le lien de One, c'est pour la chaine primaire !!!!!!!! tension courroie Héritage 2006 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par dshd Lun 8 Avr 2013 - 21:56
Streeter a écrit:je ne sais pas si tu as l'outil pour mais pour un controle visuel et manuel verifie l'alignement puis pour la tension tuprends la courroie en bas entre tes doigts et tu dois pouvoir lui faire faire un quart de tour vers l'interieur sans que ce soit ni trop facile ni trop dur (je sais c'est objectif ) mais pour un controle de secu c'est comme cela que j'ai vu faire et que je pratique sur toute mes bikes (j'en suis a trois) depuis dix ans sans souci et c'est moi qui demonte mes roues quand je fais changer les pneus
bonsoir,
je deterre ce sujet, suis à la recherche de tension de courroie pour RK,cette methode peut elle s appliquer pour mon brélon,c est suite a demontage roue arr. tension courroie Héritage 2006 977583
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par jepe Lun 8 Avr 2013 - 22:04
La tension ne change pas lorsque tu démontes et remontes une roue.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par dshd Lun 8 Avr 2013 - 22:11
merci de la reponse,donc si je comprends bien ,je remonte sans rien déregler
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par Bluegrass Phil Lun 8 Avr 2013 - 22:29
Voilà ! tension courroie Héritage 2006 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par dshd Lun 8 Avr 2013 - 22:45
merci tension courroie Héritage 2006 37298
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par Panther Mar 9 Avr 2013 - 7:59
pareil pour moi ... suffit de faire glisser l'axe, et la courroie tombe "toute seule" en faisant tourner doucement la roue tension courroie Héritage 2006 700608
Message par dshd Mar 9 Avr 2013 - 8:07
bonjour,
ce pretentionneur de courroie est il indispensable pour tous bricoleurs ou la methode du quart de tour (vers l'interieur) amène t'elle au poil de cul pres a l 'exactitude.(n'ayant pas acces à tous les sujets desolé si déja traité)
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
