référence batterie v rod
bonjour à tous , l'ancien propriétaire à mis une batterie Kyoto ytx 14 BS 12V 12AH 10HR il y a 8 mois, depuis qu'il fait froid elle démare difficillement, voir parfois des cliquements (symptome du batterie qui lache) ....... est ce les bonnes référence en Ampérage pour l'achat d'une autre batterie hors HD ..hors de prix je trouve... je n'ai pas le manuel merçi et bonne fête
VROD85- Newbie
Ville et C.P : notre dame de monts 85690
Harley-Davidson : VROD 2006
Re: référence batterie v rod
salut
les batteries de nos machines sont un peu féblardes.Pour remédier au problème, vas voir sur le post mécanique puis tu regardes chargeur/optimate et je pense que tu trouveras la solution à ton problème.Voilà
Chasseur 71- Qualified
Ville et C.P : 71260 Fleurville
Harley-Davidson : V-Rod 2004
Pour un Vrod, il faut impérativement un optimate (chargeur intelligent) sinon que des soucis...
Achat en 2003, rechargé x fois jusque 2004 ==> échange batterie + mise en place d'un optimate ==>
Depuis 2004, jamais eu de problèmes de batterie...
Davidh- Full Member
night man- Full Member
Vous avez tous raison +1
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
... batterie HD, un peu plus cher oui... mais "high quality" !!!!! mais voui ! (notamment tenue aux vibrations... et durée de vie)
Dynaddict- Discoverer
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Petit up, j'aime pas déterrer les posts, mais je galere a démarrer mon night ma batterie d'origine date de 2006. J'ai bien lu les topics sur les chargeurs optima, je m'en suis même pris un. Le probleme c'est que j'ai pas de ju dans mon garage donc j'ai retiré la batterie je l'ai chargé, mais apres deux jours rebelotte, je galere à demarrer. 4 ans pour une batterie moto...c'est normal non?faudrais que je pense à la changer?...soyez cool les gars je suis une brele en mecanique ne me vanner pas trop hein!
GIJOe- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
moi, mon night à 2 ans et demi, l'autre jour (pas roulé depuis 3 mois, je veux aller faire un tour et la batterie à plat. Je recharge 1 semaine, je remonte tout et la ca demarre mais le voyant moteur reste allumé, apres une grosse peur et un peu de verif (chsuis pas trop mécano) je rebranche donc la connection sur la boite à air faites gaffe ceux qui sont comme moi pas trop mécanos, donc je suis sauvé et là et ben plus de clignos plus de compteur et mes suspens à air qui ne fonctionnent plus, la j'ai trouvé du premier coup le fusible deffectueux sûrement du à la charge ou à la batterie à plat, bref je vais acheter un fusible et ca devrait être bon.Va quand même faloir que je me mette à la mécanique un minimum, car elle aproche des 3 ans...
cyril- Interested
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
ma batterie a 6 ans en hiver j ai le chargeur HD intelligent no problem batterie toujours chargee :.
philou93- Qualified
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Connection pour optimate
Hello
Je prévois l'achat d'un chargeur de batterie Optimate (type 3 ou 4 je ne sais pas...) mais je ne sais pas comment connecter le chargeur sur mon Muscle ...
1) Exste t'il d'usine un connecteur prévu pour ça ? Si oui où ?
2) Dois-je installer moi-mème un connecteur sur la batterie ? Et ou faire sortir ce connecteur ?
Merci pour votre expertise.
Ciao A+
Yvan
Ciao A+
Yvan
Yvan- Discoverer
Ville et C.P : Savièse -Suisse-
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2010 Black MAT
Salut, moi je crois pas qu'il y ait de connecteur, si c'est pour mettre ta batterie en charge, c'est le même principe que pour une voiture, pour la batterie, il faut que tu enleves ton faux reservoir, ensuite tu declipses le dessus de ta boite à air et tu connectes les pinces...
cyril- Interested
ou que tu branche le connecteur à demeure sur la batterie (2 cosses, rien de bien compliqué)....et en le rallongeant, il peut sortir sous la selle, donc y a qu'à ouvrir pour mettre en charge
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Moi je dis c'est pas bien compliqué de déposer le cache boite à air pour recharger une fois par au et encore, si tu rallonges avec une connection sous la selle, c'est un risque suplémentaire de cou circuit pour ta bécanne, en plus sous la selle, je sais pas pour un muscle mais le night rod a part un chiffon bien applatit, on ne peut pas mettre grand chose.
cyril- Interested
si tu rais ton rallongement correctement (cosses isolées séparément, gaine thermo) y a pas de soucis de court jus supplémentaire
effectivement, je sais pas la place qu'il y a sous vos selles, mais sous la mienne (street rod), il y a de quoi y placer le câble rallongé avec le connecteur étanche
après, c'est sûr, si on essaye pas, on peut pas savoir
mon choix de rallonger le câble et le faire sortir sous la selle est bien simple : il y a une charnière pour ouvrir la selle
je ne pense pas que ce soit bon, matériellement parlant, d'ouvrir/fermer le cache boite à air, ou le triangle droite( là où il y a le maxi fusible) tous les jours
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
cyril a écrit:Salut, moi je crois pas qu'il y ait de connecteur, si c'est pour mettre ta batterie en charge, c'est le même principe que pour une voiture, pour la batterie, il faut que tu enleves ton faux reservoir, ensuite tu declipses le dessus de ta boite à air et tu connectes les pinces...
Finallement j'ai acheté un Optimate 4, branché le connecteur permanent livré avec l'Optimate, et j'ai fait sotir le connecteur sous le phare de mon muscle, pratique d'accès et pas trop visible.
Maintenant je suis rassuré sur l'état futur de ma batterie...
Merci pour vos conseils avisés.
A+ Yvan
Yvan- Discoverer
Question surement idiote, voila plus de batterie sur mon NRS et après lecture sur le Forum je vote pour un Optimate, ma question est dois ton quand même tout démonter la boite a air etc pour accéder a la batterie pour brancher les cables ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Macfly- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : 7500 Tournai
Harley-Davidson : Night Rod spécial de 2008 (abs)
non
tu enlève l air box en tôle et tous est devant toi
non
Merci beaucoup !
Macfly- Newbie
- Son Age : 40
» Où trouver la batterie
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» Batterie vidée...
» Mon V-rod, VRSCA2004, totalement customisé
» Est ce que ma batterie est hs?
» Batterie vidée...
