Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Fixation carbu sur sporster 89
Fixation carbu sur sporster 89 Empty Fixation carbu sur sporster 89
Message par martincotentin Ven 14 Jan 2011 - 23:57
Bon minuit j'arrete !! je suis toujours sur la remise en état de mon sporster de 89 !!! vaste chantier !!!
dites donc c'est normal que mon carbu ne soit pas fixé à la pipe d'admission par un collier ou quelque chose pour le maintenir en place !!? il est juste emboité avec un espèce de joint double lèvre !!!
en bricolant en dessous j'ai du toucher le filtre et hop déboiité !!!! étrange non !!!!?
Fixation carbu sur sporster 89 255351 Fixation carbu sur sporster 89 255351 Fixation carbu sur sporster 89 255351
martincotentin
martincotentin
Ville et C.P : 50250 baudreville
Harley-Davidson : 1200 xlh 1989 boite 4
Fixation carbu sur sporster 89 Empty Re: Fixation carbu sur sporster 89
Message par KRATU Sam 15 Jan 2011 - 0:47
si c'est comme mon sport de 92 oui c'est normal c'est le boitier du filtre a air qui tien le carbu en place
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par JLC12 Sam 15 Jan 2011 - 8:22
pareil sur la mobylette, juste "enfoncé" dans la pipe avec un joint, puis maintenu par une plaque a la sortie des reniflars de culasses
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par FIFI Sam 15 Jan 2011 - 9:32
+1 c'est juste enfoncé et ça tiens par les reniflards....
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par tonton grincheux Sam 15 Jan 2011 - 10:23
Le carbu est maintenu en place par l'arrière de la gamelle du filtre à air, elle même fixée aux culasses par les reniflards, le filtre à air est fixé à la partie arrière de la gamelle par 3 vis; c'est le montage pour les filtres à air stock.
Si c'est un filtre exotique il y a une plaque intermèdiaire qui est maintenue par les reniflards (système de vis et banjo) et le filtre exotique est vissé sur le carbu.
tonton grincheux
tonton grincheux
Masculin Ville et C.P : Ales
Harley-Davidson : Dyna sport 2003, Street glide
Message par paccini Sam 15 Jan 2011 - 20:55
pareil sur mon sporst de 95
si tu as un filtre after market ,tu peux decouper le fond de la boite a air d'origine pour servir de fixation sur les boulons de reniflard si je me rappelle bien
paccini
paccini
Message par mickeyknox Sam 15 Jan 2011 - 21:04
si tu changes ton filtre a air, faut que tu fasses, ou que tu achetes, une patte pour tenir l ensemble, sinon, ouai c'est normal que ca ne tienne que par le joint ...
ca fait presque deux ans que je roule avec le carbu juste tenu par la et ya juste une fois ou j ai eu un retour ds le carbu au demarrage ou il a saute ...
bon, t'as l air con, mlais c'est marrant .... Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
mickeyknox
mickeyknox
Message par mimi72 Sam 15 Jan 2011 - 21:21
mickeyknox a écrit:si tu changes ton filtre a air, faut que tu fasses, ou que tu achetes, une patte pour tenir l ensemble, sinon, ouai c'est normal que ca ne tienne que par le joint ...
il m'est arrivé la même "mésaventure" et je confirme....... t'as l'air d'un con Fixation carbu sur sporster 89 934157 Fixation carbu sur sporster 89 542675 Fixation carbu sur sporster 89 542675
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Message par mickeyknox Sam 15 Jan 2011 - 21:26
devant la terrasse du bistrot ....moi, j etais mort de rire..... Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
mickeyknox
mickeyknox
Message par mimi72 Sam 15 Jan 2011 - 21:43
on peut pas choisir meilleur endroit!!!! Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
mimi72
mimi72
Message par brissou50 Sam 15 Jan 2011 - 21:49
Bande de frimeurs alcolos que vous etes !!!! Fixation carbu sur sporster 89 37298 Fixation carbu sur sporster 89 37298 Fixation carbu sur sporster 89 37298
brissou50
brissou50
Message par KRATU Sam 15 Jan 2011 - 23:50
mickey mets y des bretelles a ton carbu Fixation carbu sur sporster 89 807915
KRATU
KRATU
Message par mickeyknox Dim 16 Jan 2011 - 0:18
nan suffit de taper dessus pour le remmancher de temps en temps ... Fixation carbu sur sporster 89 8536 Fixation carbu sur sporster 89 8536
mickeyknox
mickeyknox
Message par sani Dim 16 Jan 2011 - 0:52
Là en terrasse ça fait viril, pas de la meule de pd Fixation carbu sur sporster 89 700608
sani
sani
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Message par mickeyknox Dim 16 Jan 2011 - 2:52
sanibroyeur7 a écrit:Là en terrasse ça fait viril, pas de la meule de pd Fixation carbu sur sporster 89 700608
nan nan t as l air d un con .... surtout qd tu rentres ds le bar pour leurs tavxer un couteau et une lampe de poche pour pouvoir reparer sur leur terrasse !!! Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
mickeyknox
mickeyknox
Message par martincotentin Dim 16 Jan 2011 - 19:18
et bien il n'est pas fixé parce que ça n'est pas le boitier de filtre d'origine !! j'ai vu ça hier en passant à la concession harley de Rennes!!
il y a normalement 2 boulons avec 2 entretoises qui sortent à l'arrière pour aller se visser sur les culasses !!!
l'ancien proprio a du monter un autre modèle et donc pas du tout fait pour être visser !!
alors la solution si je ne veux pas racheter l'ensemble boitier + filtre c'est peut-être de mettre un collier pour serrer le carbu sur la pipe !!
et puis aussi parce que je m'arrete souvent au Bar !!!
Fixation carbu sur sporster 89 977583 Fixation carbu sur sporster 89 977583
martincotentin
martincotentin
Message par mickeyknox Dim 16 Jan 2011 - 19:32
martincotentin a écrit:et bien il n'est pas fixé parce que ça n'est pas le boitier de filtre d'origine !! j'ai vu ça hier en passant à la concession harley de Rennes!!
nan ya une patte "standard" a racheter ca doit valoir 10 euros a tt peter ..... Fixation carbu sur sporster 89 8536 Fixation carbu sur sporster 89 8536
mickeyknox
mickeyknox
Message par voltigeur Dim 16 Jan 2011 - 20:11
dit donc mickey apres avoir perdus le bouchon d'essence tu per le carbus ???? Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par mickeyknox Dim 16 Jan 2011 - 20:16
voltigeur a écrit:dit donc mickey apres avoir perdus le bouchon d'essence tu per le carbus ???? Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
si y avait que ca .............;des boulons a la pelle, mes billes de roulement, etc .les joies du rigide mon cheri ... mais putain qu est ce que c'est bon !!!!!! Fixation carbu sur sporster 89 831254 Fixation carbu sur sporster 89 831254
mickeyknox
mickeyknox
Message par voltigeur Dim 16 Jan 2011 - 21:58
Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915 Fixation carbu sur sporster 89 807915
voltigeur
voltigeur
Message par Clemente Dim 29 Déc 2013 - 1:53
Fixation carbu sur sporster 89 Img_4610
VOILA , la bride chromée est vissée sur les culasses et le carbu reste en place ,ça évite de le chercher dans le fossé d'une petite route de campagne sous la pluie la nuit
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
