Plus de batterie
Plus de batterie Empty Plus de batterie
Message par Tekilla Dim 2 Mai 2010 - 18:29
Ce matin on se prépare à partir en ballade dans le Lot, on passe faire le plein avant de partir... Et au moment de remettre en route pof... plus rien Plus de batterie 8536 pas de témoin neutre allumé, zéro de chez zéro. Poussage jusque chez nous
Démonté la batterie pour la mettre en charge, mais je doute que ce soit la cause... Je vais aller la récupérer au taff (j'ai pas de chargeur ici, il est à la montagne). J'ai un peu les boules, même si le temps était pas franchement beau, j'avais envie de rouler... Plus de batterie 751864
Si quelqu'un a une piste je suis preneur
Tekilla
Tekilla
Ville et C.P : Colomiers -31770-
Harley-Davidson : Sporster 883
Plus de batterie Empty Re: Plus de batterie
Message par cetautomatix Dim 2 Mai 2010 - 19:02
Tu as regardé tes fusibles ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par Tekilla Dim 2 Mai 2010 - 19:05
oui, j'ai interverti les fusibles (2x2 de meme ampérage) en me disant que si c'était un fusible le fait de permuter serait une soluce provisoire.
Tekilla
Tekilla
Message par cetautomatix Dim 2 Mai 2010 - 19:07
d'un point de vue électricité, klaxon ou clignotant fonctionne ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Charly Dim 2 Mai 2010 - 19:11
speedmoto a écrit:d'un point de vue électricité, klaxon ou clignotant fonctionne ?
une masse quelque part ? y'a rien qui fonctionne ?
Charly
Charly
Message par Tekilla Dim 2 Mai 2010 - 19:18
rien ne fonctionne, pas de klaxon, ni clignos nada Plus de batterie 8536
Tekilla
Tekilla
Message par Charly Dim 2 Mai 2010 - 19:22
si c'était juste après le plein, t'as pas d'essence qu'yaurait couler sur le contact ? il me semble qu'il est sous le résé
Charly
Charly
Message par EVERBLACK Dim 2 Mai 2010 - 19:33
plusieures origines possibles.
Fusibles
Relais
Batterie cassée "si elle a plus de 4 ans c'est possible" faut mesurer la tension et la résistace
Cable batterie de masse ou de + cassé...récurant sur les sporsters
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par Charly Dim 2 Mai 2010 - 19:35
EVERBLACK a écrit:plusieures origines possibles.
Fusibles
Relais
Voir avec JLC12, il roule avec une batterie explosée
Charly
Charly
Message par hdmanillac Dim 2 Mai 2010 - 19:41
Ou tout simplement une cosse désserrée (même à peine). T'as vérifié la tension de la batterie ?
Plus de batterie 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Tekilla Dim 2 Mai 2010 - 22:32
après mise en charge de la batterie pendant 2h, sur le premier cran du contact le kilométrage s'éclaire et s'affiche, pas de clignos et le klaxon émet un faible bruit, j'ai redémonté la batterie et je vais la recharger plus longtemps demain, demain soir je la remonte pour voir si çà fonctionne.
Merci à tous pour vos avis Plus de batterie 919984
Tekilla
Tekilla
Message par Streeter Dim 2 Mai 2010 - 23:13
le regulateur peut etre des fois ca lache
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par RONE Lun 3 Mai 2010 - 8:41
C PAS le bouton RUN qui serait en fonction ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Philou Lun 3 Mai 2010 - 9:24
RONE a écrit:C PAS le bouton RUN qui serait en fonction ?
Plus de batterie 807915 sinon ton cable de masse est po pété des fois ?? çà se voit pas il casse au ras des connections
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par CLOVIS Lun 3 Mai 2010 - 10:06
C'est une harley intelligente, elle a vu la météo, elle refuse de démarrer normal. Plus de batterie 111828
CLOVIS
CLOVIS
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : 44500 LA BAULE
Harley-Davidson : Sporster 1200 custom
Message par -Dimitri Lun 3 Mai 2010 - 12:47
Tekilla a écrit:après mise en charge de la batterie pendant 2h, sur le premier cran du contact le kilométrage s'éclaire et s'affiche, pas de clignos et le klaxon émet un faible bruit, j'ai redémonté la batterie et je vais la recharger plus longtemps demain, demain soir je la remonte pour voir si çà fonctionne.
Quand c'est comme ça c'est que tout simplement un élément de la batterie à lâché. Ça ne sert plus à rien de la charger elle ne gardera pas sa tension de démarrage.
-Dimitri
-Dimitri
Ville et C.P : Aubagne 13400
Harley-Davidson : 1200 XR
Message par 1000Fonte Lun 3 Mai 2010 - 17:53
+ 1 Plus de batterie 8536
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par JLC12 Lun 3 Mai 2010 - 18:21
Et utiliser des cables pour démarrer, non ? Ou la poussette ?.....comme ca tu voit si ca vient de la batterie
SI la batterie est "fatiguée" ie tension aux bornes faible, tu dois surement demarrer a la poussette ou avec des cables et tu devrais pouvoir rouler.
Si il y a un élément en court circuit tu devrais avoir une bonne tension aux bornes mais impossible de la demarrer, plus rien qui s'allume. A la poussette possible de demarrer mais ca "ratatouille" Idem si tu demarres avec des cables ca tourne rond seulement qd il y a les cables.
SI il y a un element en court circuit tu vas recharger.....ca devrait te permettre de demarrer voir meme de rouler un peu mais ne t'eloigne pas trop de chez toi Plus de batterie 111828
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par Tekilla Mar 4 Mai 2010 - 10:03
je pencherais pour la batterie finalement, je l'ai remise à charger par acquis de conscience et pour éliminer définitivement cette piste.
Au pire, j'irai demain la faire controler chez un pote qui a ce qu'il faut.
Bon finalement vu le temps qu'il a fait, j'étais pas plus mal chez moi au chaud, et j'ai même fait une énorme sieste de 2 plombes.
Sinon pour la virée à Port Grimaud, c'est loupé. Mais bon là encore vu le temps qu'il va faire, et que Mme Tekilla ne peut pas venir, pas trop de regrets, j'irai l'année prochaine s'tout
Tekilla
Tekilla
Message par Tekilla Mer 5 Mai 2010 - 16:16
Après branchement des cables, la bête a pété, en débranchant les cables, c'était déjà plus mol, je vais donc changer la batterie.
Tekilla
Tekilla
Message par MIKO Dim 9 Mai 2010 - 12:15
Dernièrement mon sportst' est reparti en concess',une causse en bas du cadre était légèrement débranchée...Donc plus assez d'intensité pour recharger la batterie!!!Et maintenant j'ai de nouveau des problème,je dois jouer avec les fils et la borne "plus" de la batterie si je veux démarer,pour une bécane de deux ans,ça le fait pas trop !!!! Plus de batterie 660256
MIKO
MIKO
Ville et C.P : HARNES 62440
Harley-Davidson : sportster 1200 roadster
Message par coquinougaby Lun 10 Mai 2010 - 1:26
MIKO a écrit:Dernièrement mon sportst' est reparti en concess',une causse en bas du cadre était légèrement débranchée...Donc plus assez d'intensité pour recharger la batterie!!!Et maintenant j'ai de nouveau des problème,je dois jouer avec les fils et la borne "plus" de la batterie si je veux démarer,pour une bécane de deux ans,ça le fait pas trop !!!! Plus de batterie 660256
regarde bien ton regulateur moi ca me l'a fait et ca m' a vidé entierement la batterie les cosses du regul etaient mal enfourché
tchao @+
Plus de batterie 458939
coquinougaby
coquinougaby
Ville et C.P : Marignane 13700
Message par JLC12 Mar 11 Mai 2010 - 22:40
ALors on en est où ???????
JLC12
JLC12
Plus de batterie Empty problème cosse batterie
Message par jimi5671 Lun 2 Mai 2011 - 22:51
J'ai déjà eu à plusieurs reprises des coupures électriques provoquées par un mauvais serrage d'une des cosses de la batterie.
Symptomes : au début des problèmes, je constatais des démarrages difficiles comme si le démarreur était défectueux, pour finir par ne plus avoir du tout de batterie. Il m'est même arrivé de voir la moto s'arrêter entièrement dans un rond point.
Depuis, je vérifie de temps en temps le bon serrage des cosses afin d'éviter les ennuis.
jimi5671
jimi5671
Ville et C.P : CLEGUER 56620
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
Message par Panther Mar 3 Mai 2011 - 9:25
suffit d'essayer de la démarrer à la poussette ... si elle ne pête pas une seule fois, c'est la batterie en court-circuit
avec une batterie en bon état mais déchargée, elle démarrera Plus de batterie 700608
en supposant que (comme dit Rone) le coupe circuit soit sur ON Plus de batterie 90029
Plus de batterie Empty re
Message par Snake14 Mar 3 Mai 2011 - 15:47
j ai eu la meme chose en revenant du forum apres avoir pris la flotte plus rien Plus de batterie 751864 en fin de compte c'etait une cosse de batterie qui etait a la masse Plus de batterie 8536 j ai tous resserer et c'est reparti Plus de batterie 919984
Snake14
Snake14
Ville et C.P : calvados 14400
Harley-Davidson : sportster 1200 xlc 2008 105 anniversaire
