réservoir supplementaire pour 48
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Empty albatros57
Message par albatros57 Lun 14 Mar 2011 - 12:27
ouai on a pas inventé la poudre c'est ça ! Juste pour le montage l'astuce avec la vis fine que je visse par le trou de la grosse...vis... trou qui sera bouché par la plus grosse vis...euth tu suis ???
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Pastil11
albatros57
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Empty Re: réservoir supplementaire pour 48
Message par KRATU Lun 14 Mar 2011 - 12:37
et en utilisant une queue de soupape avec son joint pour faire ton axe ??? réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 255351
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par albatros57 Lun 14 Mar 2011 - 14:10
j'ai la chance d'avoir un tour. Je ne sais pas comment est une queue de soupape, moi pas vraiment mécanicien... A voir
albatros57
albatros57
Ville et C.P : archamps 74160
Harley-Davidson : 48
Message par KRATU Lun 14 Mar 2011 - 15:33
tu devrais pouvoir en recuperant la queue d'une soupape faire un axe de 8 a 10 cm et le joint lui résisterait a la temperature du pot
et sur le met tu pourrais trouver ca a pas cher
le maintien de l'axe pourrait se faire avec des rondelles et de circlips en usinant une gorge dans la queue et le papillon en faisant en plat le papillon serait fixé par deux petite vis
cela pourrait ressembler a la fixation d'un volet de carburateur
KRATU
KRATU
Message par albatros57 Lun 14 Mar 2011 - 15:45
oui je peux certainement filter la queue non ?
albatros57
albatros57
Message par tahitijah Lun 14 Mar 2011 - 17:51
albatros57 a écrit:oui je peux certainement filter la queue non ?
Ecoute t'en fais ce que tu veux de ta queue ... réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 111828
tahitijah
tahitijah
Message par tahitijah Lun 14 Mar 2011 - 18:13
Voilà !!! réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 578659
En plus tu peux y mettre un reservoir beaucoup plus gros dedans ! réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 807915
tahitijah
tahitijah
Message par albatros57 Mer 16 Mar 2011 - 13:39
Aiiii pourra-t-on démouler réponse dans 24 heures ??? Ca c'est du direct....
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Fabric10 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583
En fait sur le plâtre application d'un couche de 5 mm de moule fin et renfort par du tissu de verre. La les puristes vous diront qu'il y a un peu de bulle d'air mais c'est en surface....Euh en fait j'ai jamais fait de négatif..c'est une première. réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 90029
albatros57
albatros57
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Empty albatros 57
Message par albatros57 Sam 19 Mar 2011 - 13:44
Suite du roman photo, le drame :
Démoulage très difficile...mais bon on va arranger ça. La bonne nouvelle ily y aura un peu plus de 7 litres de contenance, pas loin de 8 soit un doublement de l'autonomie !
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Demoul10
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Lun 21 Mar 2011 - 19:11
voila laulita la suite, la peau arrière du réservoir,
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Peau_a10
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Lun 21 Mar 2011 - 19:12
...j'sais pas mettre 2 photos de suite...
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Peau_a11
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Lun 21 Mar 2011 - 19:16
...et pour la partie avant, comme tu le sais j'ai du mouler le fameux réservoir en platre, hélas lors de l'accouchement de la matrice...j'ai du sacrifier la mère pour sauver l'enfant...et l'enfant doit passer quelques jours en réanimation...
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Moule10 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 700608 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583
albatros57
albatros57
Message par chiefcook Lun 21 Mar 2011 - 19:48
sur les premieres tofs ça a l'air un peu fin ton truc non ? ça va étre assez solide si ça reçoit un coup ?
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par KRATU Lun 21 Mar 2011 - 21:34
t'as pas intéret a louper la collage des deux moities
et a l'interrieur tu met pour etanchéifier et que ca resiste a l'essence ?
KRATU
KRATU
Message par albatros57 Mar 22 Mar 2011 - 10:11
chiefcoock a écrit: sur les premieres tofs ça a l'air un peu fin ton truc non ? ça va étre assez solide si ça reçoit un coup ?
C'est la peau arrière, un peu comme le dos de laulita ( réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 389933 Non non non pas la mouette pas la mouette, je vais rester sage, .....! réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 860377 !)
Effectivement je ferai des renforts en fibre en particulier quand j'aurais déterminé où va la pompe. La fibre ça devient très dur et à la fois un peu souple. réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 788660
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Mar 22 Mar 2011 - 10:16
KRATU a écrit:t'as pas intéret a louper la collage des deux moities
Ca c'est la bonne question ! Je l'ai déjà fait pour les reservoirs struturels de mon avion ( 200 litres) mais pas tout à fait de la même façon. Donc j'ai la solution ...tu verras le moment venu réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 14808
Pour ce qui est de l'étanchéïté, le problème c'est pas l'essence mais ses aditifs. Pour cela il existe une résine époxy type C, résistante. Donc à la fin on va napper le fond du réservoir avec ça. Le problème sera de ne pas boucher le tuyau d'évacuation et la mise à l'air...on va bien trouver une solution.. réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Mar 29 Mar 2011 - 9:05
Voilà le contre moule est sorti des soins intensifs, encore quelques ponçages et le réservoir pourra y être définitivement moulé.
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Moule-10 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 700608
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Lun 4 Avr 2011 - 21:34
La suite. Apres une récupération difficile du moule négatif....je remets ça en faisant la peau antérieure du réservoir...démoulera démouléera pas ?????? réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 977583 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 710900
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Gel_co10
albatros57
albatros57
Message par Idefix Mar 5 Avr 2011 - 1:16
c'est propre mais je comprend ton inquiétude vu la complexité de la forme
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par P'tit Piou Mar 5 Avr 2011 - 7:56
Salut très intéressant ton sujet, dis donc...donc ton réservoir va être en "plastique"..enfin résine + tissu verre. Cela résiste aux attaques chimiques de l'essence?
Et sinon question peut etre bete : tu va le fixer sur ton bras oscillant ton réservoir (je n'ai peut etre pas bien vu)...est ce que les secousses perpétuelles du à la route ne vont pas faire ouvrir en deux ton réservoir? question comme ça...@+
P'tit Piou
P'tit Piou
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : 1340 FAT BOY 99
Message par tdzeus30 Mar 5 Avr 2011 - 8:10
Les reservoirs en poly ça existe depuis plus de 40 ans , je ne vois pas ou il y a un risque, tant que c'est bien étanche et ça se répare facilement au moins.
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Mini_995468tdz110
Message par albatros57 Mar 5 Avr 2011 - 8:23
P'tit Piou a écrit:Salut très intéressant ton sujet, dis donc...donc ton réservoir va être en "plastique"..enfin résine + tissu verre. Cela résiste aux attaques chimiques de l'essence?
Tu as peut être raison, mais vu la qualité d'amortissement de nos brèles je pense pas que c'est plus dangereux en bas qu'en haut. La fibre c'est relativement souple. Le moteur de mon avion ( 200 cv) est monté sur une cloison pare-feu en fibre et bois....et ça ne bouge pas depuis 10 ans. Pour les attaques des aditifs de l'essence, il existe une résine spéciale ( Type C). Ca ca devrait tenir.
albatros57
albatros57
Message par P'tit Piou Mar 5 Avr 2011 - 8:26
Bon , bin je te contacterais en MP plus tard, pour prendre des infos sur ces résines...@+
P'tit Piou
P'tit Piou
Message par albatros57 Mer 6 Avr 2011 - 16:33
Démoulage limite, mais bon finalement la forme est super. Il faudra retoucher la surface a la fin. Maintenant il faut fabriquer les lèvres de jonction des 2 peaux et les tubulures interne et enfin fixer le bouchon ....
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Dacoff10
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Dacoff11
albatros57
albatros57
Message par KRATU Mer 6 Avr 2011 - 22:11
[quote="albatros57"]Démoulage limite, mais bon finalement la forme est super. Il faudra retoucher la surface a la fin. Maintenant il faut fabriquer les lèvres de jonction des 2 peaux et les tubulures interne et enfin fixer le bouchon ....
des petites ou des grandes .....
KRATU
KRATU
Message par albatros57 Jeu 7 Avr 2011 - 8:00
tu connais cell-ci
C'est un mec en train de limer comme une bête et pendant ce temps-là, la jeune fille lui demande :
"- Chéri, comment veux-tu appeler notre enfant ?"
Le garçon qui a fini son affaire prend la capote, la jette dans les chiottes, et en tirant la chasse dit : "S'il s'en sort, on l'appelle MacGyver ..."
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 807915 réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 807915
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Dim 10 Avr 2011 - 14:49
Et la suite. Fabrications des lèvres d'assemblage. La fibre n'attache pas sur la bande plastique rouge...
réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 Lavres10
Bon ca se voit pas bien mais l'embase du bouchon de réservoir est aussi fixé. La jonction fibre aluminium est généralement parfaitement étanche si l'on prend soin d'abraser l'alu. réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 458939
J'ai toujours pas trouvé la bonne pompe 12 v petite et capable de débiter un petit 6 litres minute. :96:
albatros57
albatros57
Message par P'tit Piou Dim 10 Avr 2011 - 18:51
albatros57 a écrit: J'ai toujours pas trouvé la bonne pompe 12 v petite et capable de débiter un petit 6 litres minute. :96:
Salut ,
Et si tu prenais tout simplement une pompe à essence d'injection d'origine harley?
P'tit Piou
P'tit Piou
Message par albatros57 Dim 10 Avr 2011 - 21:32
Salut ,
euh et tu trouves ca ou ?
albatros57
albatros57
Message par FROCHISTE Dim 10 Avr 2011 - 23:08
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par P'tit Piou Lun 11 Avr 2011 - 8:47
On dit quoi? .......Merci Frochiste! réservoir supplementaire pour 48 - Page 7 90029
P'tit Piou
P'tit Piou
