-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
tranfo de mon 12 xlh de 90
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty Re: tranfo de mon 12 xlh de 90
Message par dutch Mar 26 Oct 2010 - 19:24
t aurais pas un problème de masse j ai déja eu le cas sur la mienne d est aussi un boite 4 le démarreur se lançait un peu mais pas assez et quand j ai pris une masse ailleurs ca a marché ! peut etre regarder de se coté là!
dutch
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty re
Message par FAERO Mar 26 Oct 2010 - 19:33
test fait avec la batterie rien de plus idem
FAERO
FAERO
Ville et C.P : angouleme 16000
Harley-Davidson : 1200 sporster de 90
Message par FAERO Mar 26 Oct 2010 - 19:39
test de masse direct fait , pas mieux mais la batterie faiblie .
donc optimate en place et je referai demain
la batterie est une Hd
FAERO
FAERO
Message par dutch Mar 26 Oct 2010 - 19:44
t as pu voir si t as d l etincelle au bougies ? les resistances de la bobine ? je dis ce qui me viens en premier!
dutch
dutch
Ville et C.P : morancé 69480
Harley-Davidson : 1200 xlh 89
Message par ELCOJ Mar 26 Oct 2010 - 21:23
Si on procède par méthode:
batterie : OK
démarreur : OK
as-tu vérifié l'état de tes bougies : écartement électrode, isolement, voire à les remplacer ?
est ce que l'essence arrive bien ? vérifie après plusieures tentatives de démarrage si le culot des bougies est sec ou humidifié d'essence.
est-ce que le relais du démarreur est en bon état ? : si les contacts sont charbonnés, le démarreur va tourner mais avec un manque de puissance
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 458939
ELCOJ
ELCOJ
Ville et C.P : PIERRELATTE 26700
Harley-Davidson : XR 1200
Message par Panther Mar 26 Oct 2010 - 22:27
essaie de la démarrer avec des câbles ... là tu n'auras plus de problème de batterie (sauf si ta voiture est une aixam, peut-être ... tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 807915 )
Message par FAERO Jeu 28 Oct 2010 - 10:41
j ai fai le test avec batterie auto , pareil le demareur tourne mais pas assez vite a mon gout !
une goutte d huile dans le cylindre ar et 1ou 2 coup de demareur sans bougie et la le demareur envoie beaucoup mieux !
je remet la bougi et la il pette au quart !
mais au bout de 3ou 4test ça redevient pareil!
comme si un truc etait grippé ou autre et que le demareur etait ralenti a cause de ça !
klkun connai un bon produit pour nettoyer sans demonter soupape et segment?
FAERO
FAERO
Message par Mr John DEUFF Jeu 28 Oct 2010 - 10:54
Je sais qu'on te l'as déjà demandé mais comme t'as pas répondu je réitère la question, elle démarre en la poussant?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty RE
Message par FAERO Jeu 28 Oct 2010 - 10:57
j ai pas essayé encore !
mais si elle demarai en la poussant kl serai la cause et inversement .
FAERO
FAERO
Message par Mr John DEUFF Jeu 28 Oct 2010 - 11:01
Peut-être une "fatigue" du démarreur. Je sais pas trop en fait... tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 934157
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par FAERO Jeu 28 Oct 2010 - 11:05
je pense pas au demareur , je l ai demonter nettoyer et refait une piece il est comme neuf !
pkoi pas un probleme d encrassement soupape ou segment (60000km)! tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 751864
FAERO
FAERO
Message par Mr John DEUFF Jeu 28 Oct 2010 - 11:10
De toutes façons si c'est le cas tu auras 2 solutions:
- Sans démontage (si c'est possible???) avec un produit type additif essence il faudra alors que ton moteur tourne.
- Avec démontage et là il va te falloir tous les joints et de l'expérience.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par FAERO Jeu 28 Oct 2010 - 12:16
il tourne , mais ne demarre pas a tous les coups!
donc je vai faire les test de l additif ! tu as une marque que tu connais concernant l additif?
FAERO
FAERO
Message par Mr John DEUFF Jeu 28 Oct 2010 - 12:35
Non hélas, faut aller voir dans les centres autos mais je ne sais pas si il y en a des bons.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty peu etre probleme
Message par FAERO Jeu 4 Nov 2010 - 18:26
salut a tous
concernant mon soucis de demarage apparament c est la cloche d embrayage qui a un soucis
ma question est la suivante une cloche de 1200 de 1994 peu monter sur mon 1200xlh de 1990 ?
MERCI DE VOS REPONSES tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 90029
FAERO
FAERO
Message par KRATU Jeu 4 Nov 2010 - 21:36
sur la revue technique,il parle de avant et apres 1984
vas sur des sites de vente de pieces et regardes si les pieces sont referencées pour les deux machines
vas voir la aussi http://sportster.leforum.eu/portal.php
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par rodkar Jeu 4 Nov 2010 - 21:41
faéro a écrit:salut a tous
Pourquoi tu as crié tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 85798 tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 85798
Pose ta question, mais sans crier s'il te plaît !!
rodkar
rodkar
Féminin Son Age : 55
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : 1340 Ultra Classic
Message par RONE Ven 5 Nov 2010 - 7:24
fusionné
evite d'en mettre de partout
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty panne décelée y a plus qu a !!!!!
Message par FAERO Ven 5 Nov 2010 - 13:43
oups
désolé modo tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 111828
alors voila le soucis de demarage etait que la couronne tournai sur elle meme! si ça peu aider !
comme quoi quand on cherche on trouve!
en attente d une cloche (pas moi ,rire )
merci a tous pour votre aide !
le forum est bien une mine d entraide !!!! tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 700608
FAERO
FAERO
Message par RONE Ven 5 Nov 2010 - 13:56
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par dutch Ven 5 Nov 2010 - 16:18
tant mieux si t as trouvé!
dutch
dutch
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty astuce pour cloche d embrayage 1200 xlh de 1990
Message par FAERO Ven 12 Nov 2010 - 18:46
salut a tous
ayant le soucis comme tous proprio de 1200 ou 883 de 84 a 90 concernant le rotor de nos belles ( aimant qui se decolles)et qui ruine la boite ou autres...
vous allez me dire tu la change !!!
oui mais tous le mondes n as pas un billet de 551 euros photos !
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Cloche10
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Cloche11
j ai deniché klkun qui peu me faire le meme montage
c est a dire un aimant de 157mm ext et 137int avec un cylindre metal de 2mm d epaisseur ( j ai pris les cotes et fait un plan pour qu il me le fasse )
c est faisable et j aurai le tarifs dans la semaine , si ça interesse du monde
cool
faéro
FAERO
FAERO
Message par LE BEN 1340 Ven 12 Nov 2010 - 19:37
plus simple , tu recolles les aimant a la colle pour pare-brise !!!!!! tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par hdmarcel Sam 13 Nov 2010 - 9:30
Salut FAERO, tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 90029
Il existe déja un modéle complet comme celui que tu veux faire , tu trouveras pas en concess,ils te diront que sa existe pas, mais les ricains en montent et moi j'ai trouver le mien sur EBAY US motor pour 300 Dollards.
Mais ton idée est bonne, reste a savoir comment tu vas sertir ton aimant ? Percer -viser ? Explique nous endétail des que tu a fini et le mieux,c'est des photos ....
Bonne continuation et bonne route tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 458939
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par FAERO Sam 13 Nov 2010 - 11:49
salut a vous
ok recoller mais ça sera comme dab!! et si choque les aimants vont se casser !!
mon anneau aimanté sera coller plus une protection comme sur le model ,mais ça ne coutera pas 300 euros !
je pense max 150euros donc encore une economie !!!
faéro
FAERO
FAERO
Message par hdmarcel Sam 13 Nov 2010 - 19:15
Dollards , faèro, Dollards, mais si sa peut couter encore moins et que ça tienne ,pourquoi pas ???
Bonne bidouille
hdmarcel
hdmarcel
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty Colle
Message par Leon1 Sam 13 Nov 2010 - 23:56
Le Ben, tu as une référence pour ta colle à aimants "colle de pare brise"? tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 85798
Leon1
Leon1
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Sportster
Message par FAERO Dim 14 Nov 2010 - 12:02
salut a vous ref de colle loctite 480 ( un tuyau de big jack)
j attend le prix de l aimant et de la bague
v
faéro
FAERO
FAERO
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty Merci!
Message par Leon1 Dim 14 Nov 2010 - 22:06
faéro a écrit:salut a vous ref de colle loctite 480 ( un tuyau de big jack)
v
faéro
Merci pour l'info! tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 831254
Leon1
Leon1
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty Problème éclairage 1200 xlh 1989
Message par martincotentin Jeu 16 Déc 2010 - 9:35
Bonjour à tous !!
donc voici ma première question sur le forum concernant un problème d'éclairage sur le phare avant, et clignotants droits et feu arrière !!
pour résumer fonctionnent aujourd'hui les clignos droits et le feu de stop arrière !!
ma pemière question est : est-ce que le fait que le phare avant ne foctionne pas peut empecher les cligons droits de fonctionner !!
les clignos sont branchés de cette façon le fil violet qui sort du faisseau à la poignée droite est coupé et un fil(noir, mais il pourrait être d'une autre couleur, c'est juste pour faire le lien comodo-cligno !!) soudé sur le comodo part directement au cligno et un autre fil sortant du faisseau est lui aussi soudé sur le comodo pour amener le jus sans doute !!? ce branchement vous parait-il correct !!? (petite précision l'ampoule n'est pas morte !!!!)
Bon je sais il n'est que 9h33 !! en mème temps c'est l'heure de reprendre un café !!
Par avance merci de vos éclairages !!! (ah non pas celle-là !! )
martincotentin
martincotentin
Ville et C.P : 50250 baudreville
Harley-Davidson : 1200 xlh 1989 boite 4
tranfo de mon 12 xlh de 90 - Page 5 Empty tranfo de mon 12 xlh de 90
Message par FAERO Jeu 3 Mar 2011 - 11:56
salut a tous apres pas mal de deboire pour me reconnecter au forum (merci patrice pour ton aide )et de taf , des photos du debut et ou j en suit
https://i.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/img_1010.jpg
le moteur avant nettoyage
le moteur apres
https://i.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/img_1011.jpg
l' arriere
ça a la place de ça !!!
hhhttps://i.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/img_1110.jpg
le reservoir !!!
ttp://i61.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/img_1012.jpg
le debut soudage et elargissement de l arriere et transfo du gb arrierre
.jttp://i61.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/monn_110pg
https://i.servimg.com/u/f61/11/71/87/99/img_1111.jpg
voila aujourd hui mastiquage du gb arrierre debut peinture lundi !!!!!!
a vos com
faéro
FAERO
FAERO
