-29%
269.99 € 379.99 €
réglages partie cycle street bob
réglages partie cycle street bob Empty réglages partie cycle street bob
Message par doremi Sam 26 Fév 2011 - 14:36
bonjour,
je voudrais des avis sur les réglages:
pression des pneus (michelins scorcher)
j'ai mis 2 à l'avant et 2,7 à l'arrière. je me suis référé au manuel du proprio qui indique AV 206 kPa AR 275 kPa
je me suis pas planté dans la conversion car 2,7 me semble un peu beaucoup.
Concernant les amortisseurs j'étais au plus mou au début, la tenue de route me convenait. Après j'ai essayé le duo, les amortos étaient trop mous (car j'avais oublié de les durcir, ça talonnait même)
depuis je les ai durci au plus dur mais vers 120 130 on dirait qu'elle louvoie légèrement et l'avant est un peu flou on dirait que ça va lever... C'est peut être en partie dû à la pression du vent sur les bras et le buste ce qui fait alléger l'avant
je vais essayer une position intermédiaire. ceci étant je pense les changer, le cons me propose olhins mais dans le forum il y a surtout des avis sur les fournalès
quand vous roulez en solo avec les amortisseurs d'origine vous réglez comment ?
doremi
doremi
Ville et C.P : en Auvergne
Harley-Davidson : Street Bob
réglages partie cycle street bob Empty Re: réglages partie cycle street bob
Message par OLIER Sam 26 Fév 2011 - 15:49
pour les amortos, au plus dures!
pour les pneus, 2,5 avant comme arrière
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par doremi Sam 26 Fév 2011 - 15:55
ça correspond pas à ce qu'il a d'écrit dans le manuel ?
j'ai peut être la colonne de direction à resserer un peu. toutefois, claque pas au freinage
doremi
doremi
Message par OLIER Sam 26 Fév 2011 - 16:06
Pour la pression des pneus c'est ce qu'on m'avait dit à la reception.
pour les amortos c'est mon reglage car sinon ça talonne.
De toute façon la semaine prochaine je reçois des progressive suspension heavy duty en 11' black réglages partie cycle street bob 977583
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par brissou50 Sam 26 Fév 2011 - 16:26
Av : 206 = 2,1
AR : 275 = 2,7
ça, c'est sur .....
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Sam 26 Fév 2011 - 16:34
brissou50
brissou50
Message par RONE Lun 28 Fév 2011 - 7:18
doremi a écrit:ça correspond pas à ce qu'il a d'écrit dans le manuel ?
jette le, y dit que des conneries
ha merde tu l'a mis ou ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par mj63800 Lun 28 Fév 2011 - 11:04
Il faut respecter les pressions constructeur pour la stabilité de la machine...
Pour les amortisseurs, les régler au plus dur n'est pas une avance car ils sont de mauvaise qualité..un réglage solo à 2 crans suffit mais attention sur les mauvais revêtements ils vont talonner. Si vous voulez un bon amortissement il faut les changer...
Bonne route!
mj63800
mj63800
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par doremi Lun 28 Fév 2011 - 12:28
oui je pense les changer tôt ou tard. mes fournalès ont l'air bien mais il paraît uvequ'il faut une béquille centrale pour les gonfler ; pourtant certains dans le forum ont des fournalès et pas de béquille centrale. Si pour les gonfler faut soulever la roue AR c'est chiant, faut prévoir une cale en bois coté droit.
doremi
doremi
Message par brissou50 Lun 28 Fév 2011 - 14:42
Faut une pompe, faut soulever la roue.....
Rien que ça, ça me gonfle déja !!!!
http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=2713336
la, réglage en détente et compression en 30 secondes réglages partie cycle street bob 700608
brissou50
brissou50
Message par 1000xlx Lun 28 Fév 2011 - 19:17
pression avant :2,1
pression arr : 2,5 en solo et 2,75 pour le duo
tout ça pour les modéles 2009,je sais pas pour les autres années
Vous etes des gros les mecs,avec mes 53kgs mes amortos talonnent jamais
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par doremi Lun 28 Fév 2011 - 19:42
ok merci . j'ai appelé M. Fournales. il m'a dit que une fois par an il faut vérifier la pression, sinon, en passant du solo au duo, il y a rien à faire ; ça s"adapte automatiquement en fonction de la charge. Si c'est une fois par an ça va.
doremi
doremi
Message par brissou50 Lun 28 Fév 2011 - 21:09
réglages partie cycle street bob 914800 réglages partie cycle street bob 914521 Ouais, chez fournales ils ont un detecteur de gros cul a l'arrière qui corrige instantanément la pression réglages partie cycle street bob 807915 réglages partie cycle street bob 807915 réglages partie cycle street bob 807915
Je crois que je vais aller boire un coup réglages partie cycle street bob 491274
brissou50
brissou50
Message par 1000xlx Lun 28 Fév 2011 - 21:19
Je sais pas si c'est vrai mais on peux dire que Fournales c'est vraiment du haut de gamme
1000xlx
1000xlx
Message par gpac16 Lun 28 Fév 2011 - 21:56
Et ils coûtent combien les Fournalès ? réglages partie cycle street bob 255351
gpac16
gpac16
Message par doremi Lun 28 Fév 2011 - 23:48
572 e chomé
625 e chromé le même en plus épais
670 e noir
doremi
doremi
Message par 1000xlx Mar 1 Mar 2011 - 17:55
Oups réglages partie cycle street bob 389933
1000xlx
1000xlx
Message par gpac16 Mar 1 Mar 2011 - 20:55
1000xlx a écrit:Oups réglages partie cycle street bob 389933
moi pareil... réglages partie cycle street bob 255351
gpac16
gpac16
Message par doremi Jeu 3 Mar 2011 - 20:43
la pompe à air et les frais d'envoi sont offerts. Mais ça va faire des frais avec le stage 1 et la révision.
doremi
doremi
Message par chiefcook Ven 4 Mar 2011 - 0:41
doremi a écrit:ok merci . j'ai appelé M. Fournales. il m'a dit que une fois par an il faut vérifier la pression, sinon, en passant du solo au duo, il y a rien à faire ; ça s"adapte automatiquement en fonction de la charge. Si c'est une fois par an ça va.
étonnant parce que sur mon sports quand je les régle tip top pour le solo, quand je suis en duo il m'arrive de talonner, et pareil quand je les régle pour le duo ça devient un peu sec en
solo. ça s'adapte pas vraiment, mais bon avec la pompe ça prend pas plus de 2 minutes pour les régler, si tu est en solo toute la semaine c'est facile de les gonfler un peu pour la balade
du weekend avec madame. faut faire des essais de roulage et noter les pressions qui te conviennent car les possibilités de réglages sont plus nombreuses que d'origine.
et pour faire un ajustement pas besoin de lever la roue ar . j'en suis super content et en plus c'est facile à nettoyer réglages partie cycle street bob 831254
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Message par louloupa Ven 4 Mar 2011 - 12:58
Chief a raison sur tout réglages partie cycle street bob 831254
Pour faire la correspondance entre roue levée et sur la béquille : faire la pression roue levée ( par ex 12 bars) et sans enlever la pompe , remettre sur la béquille, bien s'assurer que les amortos sont dans leur position d'équilibre . Lire la pression sur le mano , elle doit être supérieure .
La noter , et voilà , plus besoin de soulever .
Message par doremi Lun 14 Mar 2011 - 23:52
voyons voir si j'ai compris. (chiffres bidons)
Si je dois mettre 12 bars en solo et 15 bars en duo ========> réglages avec Roue AR soulevée
Pour trouver la pression adéquate Roue AR posée.
Je note l'écart entre 12 bars roue levée et par ex 14 bars quand je repose la roue, soit un écart de 2 bars (en maintenant la pompe branchée)
si je veux la régler pour le duo (roue posée)
je dois mettre 15 bars + 2 bars = 17 bars.
C'est bien ça ?
Je pense commander les fournalès d'ici peu.
ps : concernant les pots j'ai opté pour des sebring, avec chicane modifiée, ça devrait le faire
doremi
doremi
Message par brissou50 Mar 15 Mar 2011 - 15:34
Apres ça, tu es pret pour les poids et halteres réglages partie cycle street bob 807915
brissou50
brissou50
Message par tfarenc Mar 15 Mar 2011 - 15:41
20000kms avec des fournales et aucun souci,le top c olhins mais plus cher et fo dire que nos harleys son pa de becane de course
tfarenc
tfarenc
Message par Goofy Mar 15 Mar 2011 - 15:50
C'est sûr, 572 euros livrés chez fournales, 790 euros + port chez EMC, mais ohlins on les trouve à partir de 620 euros ça fait une bonne moyenne et pour les avoir testés c'est vraiment bien, seul problème il semble qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entraxe 305 et 340
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par tfarenc Mar 15 Mar 2011 - 16:13
305 c l'entraxe d'origine du fat bob j'ai aussi cette cote sur mes fournales ça doit passer sur un street
tfarenc
tfarenc
