Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
la rabaisser ,tu vas gagner en esthetique apres tu oublies l angle ...
les amortos reglabes , au moins t as les 2 , haut pour les courbes , bas pour le style
papy-twin- Full Member
Wé et les legend air sont un peu plus confortable que ceux d origine
Laurent95- Full Member
sujet fusionné . . . .
@ KABAL et la aussi des infos http://www.passion-harley.net/t18357-montage-d-un-kit-lowboy-fatboy?highlight=kit+rabaissement
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Salut à tous,
Bon je me lance, j'ai peut être une question con, mais bon j'y vais quand même. Voilà, j'ai un Fat en 1340 acheté avec, je pense, un kit de rabaissement - voir photo - je voudrais le descendre encore de environ 2cm, pensez vous que je peux le faire avec le kit en place... je ne sais pas s'il peut rester assez de tige filetée
Merci de vos commentaires avisés !
J'avais déjà posté ici http://www.passion-harley.net/t18357p20-montage-d-un-kit-lowboy-fatboy, mais je me rends compte que c'était peut être pas le bon endroit... webmaster ?
Skwhall- Full Member
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Pour ceux qui liront ce post -> réponse à ma question = oui il reste de la marge pour descendre encore de quelques cm.
Par contre à faire attention, en tout cas pour ma part, la butée en caoutchouc entre le cadre et le bras oscillant (sous la selle) est maintenant pas loin d'être elle-même en butée quand j'ai le cul sur le Fat... alors je n'ai pas pu rabaisser le softail autant que je voulais...
Pas de rigide pour faire les virées dans nos contrées... je tiens à mon dos...
Skwhall a écrit:Pour ceux qui liront ce post -> réponse à ma question = oui il reste de la marge pour descendre encore de quelques cm.
Salut J'attendais avec impatience ta réponse, car semaine prochaine je pose mon kit
Lowboy Arlen ness sur mon 1340 heritage et je voulais savoir si tu a galèré pour le régler et comment tu t est repéré pour faire le réglage de façon symétrique, est ce que tu trouve que tu frotte un peu plus qu'avant
william67- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Ben pour le régler c'est simple, tu dévisses le contre écrou (celui en "clair" sur ma photo) et tu serres ou dessers l'autre (celui en foncé... du coup sur ma photo). Tu voies la roue montée ou descendre, à ta guise. Tu fais un coup sur l'amorto de gauche et un coup sur l'amorto de droite et ainsi de suite. Pour m'assurer que tout était aligné j'ai compté rapidement les tours d'écrou tout en alignant à l'oeil et enfin j'ai pris une jauge pour plus de perfection.
J'habite en Auvergne avec des routes escarpées pas toujours en très bon états et avec des virages en veux tu en voilà... et des paysages splendides !!!! Avec le kit çà secoue un peu plus fort et parfois je frotte...c'est que j'ai trop serré le virage ! le suivant je le prends plus large... j'ai aussi un beach bar çà n'arrange pas les choses
Suivant la courbe, je la prends pas toujours avec la même technique de virage... çà dépend de l'état, de l'humeur, du feeling etc etc. Ma philosophie = quand tu frottes c'est pas grave, c'est que tu es au bout et qu'il faut moins envoyer !!!
De mon point de vue tu vas étalonner ta conduite avec la bête, et puis si ça passe pas, tu la remonteras en origine. L'avantage d'un kit réglable ! lol
J'espère t'avoir donner les infos que tu attendais.
Je te remercie pour les infos et tes impressions, je ferai
Une série de photos lors du montage histoire de faire un Tuto
Pour les prochains encore merci à bientôt
- Son Age : 41
Ça y est g reçu mon kit lowboy de chez ness,
e
st ce que skwall tu as pa hasard mesuré ton amorto
D'un bout a l'autre, histoire que je je puisse déjà peut près régler mon
Kit avant de remettre les amorto, j'aimerais être entre 1,5 pouce et 2 pouce environ
e
- Son Age : 41
Mon filetage côté bras oscillant (en clair sur la photo) est a environ 1,5cm. Je ne sais pas de combien mon Fat est rabaissé par contre... dsl. Je peux juste dire qu'il est qd même assez bas !
En tête j'ai que une fois le kit monté, quand tu mets 1cm de filetage en plus, tu as à la grosse 2cm de rabaissement en plus. En espérant que ça t'aide...
Skwhall a écrit:Mon filetage côté bras oscillant (en clair sur la photo) est a environ 1,5cm. Je ne sais pas de combien mon Fat est rabaissé par contre... dsl. Je peux juste dire qu'il est qd même assez bas !
Merci pour l'info
- Son Age : 41
» Amortisseurs de softail 1340 avec kit lowboy
» Kit lowboy?
» lower fairing sur RKS
» pose de fairing lower sur mon electra 2004
» Fairing Lower
» Kit lowboy?
» Fairing Lower
Page 4 sur 4
