reglage ralenti carbu 883 XLC 2001
reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 Empty reglage ralenti carbu 883 XLC 2001
Message par MotoCruiser Mar 22 Mar 2011 - 11:01
Après avoir démonté mon carbu pour vérifier les gicleurs (stock ou aftermarket) pour optimiser mon hypercharger et pots US impossible de garder le ralenti pourtant la moto roule bien à tous les régimes sans pétarades.
Sachant que j'ai agrandit les trou du boisseau (à coté de l'aiguille) pour le passer de diam 2 à 3,5 mm de plus j'ai remonté l'aiguille sans rondelle (en démontant le carbu je ne me rappelle plus si il y en avait une)
Mes gicleurs sont 45 et 185 et après avoir démonté les bougies la couleur est très claire presque blanche
Le réglage de la vis de ralentit n'est pas efficace (n'augmente pas le régime moteur)
1) Est ce à cause de l'agrandissement du trou (dois je modifier les gicleurs) ?
2) Y aurait il un mauvais montage du carbu (prise d'air) ?
3) Dois je mettre une ou des rondelles à l'aiguille (ou acheter ces rondelles) ?
Merci pour vos conseils
reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : XLC 01 & FLSTC 05
reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 Empty Re: reglage ralenti carbu 883 XLC 2001
Message par slk Mar 22 Mar 2011 - 11:48
vas voir le blog de samourai 21
slk
slk
Message par MotoCruiser Mar 22 Mar 2011 - 11:49
merci mais j'y suis allé pour le démontage et remontage, mais pas la réponse à mes questions ........ reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par MotoCruiser Mar 22 Mar 2011 - 12:11
Précision, le carbu est entièrement stock sauf les gicleurs 45 et 185 ainsi que l'agrandissement du trou (à coté du passage de l'aiguille) dans le boisseau (stock 2mm) 3,5 mm reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par MotoCruiser Mar 22 Mar 2011 - 16:08
Après une nouvelle tentative de réglage sur la vis de ralentit je me rend compte qu'elle ne modifie en rien le régime moteur.
si je maintien la poignée de gaz à +- 3 mm le régime (ralentit) serait satisfaisant en dessous elle cale ...... reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 751864
merci encore pour vos réponses reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par Streeter Mar 22 Mar 2011 - 22:47
tu nous parle que de la vis de ralenti penche toi un peu sur la vis de richesse air /essence cela devrais le faire tu la vis a fond pas comme un barbare puis tu redescend de 2 tours et demi reglage lambda et apres tu vois ton ralenti cette vis ce trouve derriere le filtre sur le carbu a droite planquer dans un petit tube si personne y a toucher avant toi tu devras oter l'opercule qui bouche l'acces a la vis de richesse reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 90029 reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 90029 reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par MotoCruiser Mar 22 Mar 2011 - 22:55
merci reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 788660 streeter pour ta réponse mais la vis de richesse je l'ai déjà réglé et ça change rien du tout reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 934157 reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par MotoCruiser Mer 23 Mar 2011 - 14:52
youpiiiiiiiiiiiiii reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 919984 après un redémontage du carbu ca y est ça marche.......................... impeccable le problème était l'oublie de visser la patte tenant le support de la vis de ralentit donc la vis tournée dans le vide reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 8536 en éspérant que ça serve à d'autre reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 578659 reglage ralenti carbu 883 XLC 2001 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
