Réglage ralenti
Réglage ralenti
Je trouve le ralenti trop élevé, j'ai donc démonté le filtre à air et j'ai trouvé comme beaucoup d'autre une vis qui sert à régler une sorte d'escargot.
Celui-ci si je l'actionne à la main accélère le moulbif, donc si je dévisse cette vis , je devrais en tout état de chose faire descendre le régime du moteur au ralenti.
Problème, impossible de dévisser ou de visser cette P....N de vis de M....E.
Solution:
Je sort le Dremel et je meule le bout de cette vis pour retirer de la matière.
Je perce de part en part cette vis à plusieurs reprise an augmentant le diamètre dans le but de le retirer proprement et de le remplacer par l'identique.
Je perce et je taraude.
D'après vous quelle solution est la moins pire
Solution:
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: Réglage ralenti
bah la moins pire et la meilleure est tout simplement une carto ....
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Re: Réglage ralenti
C'est justement pour éviter une carto,
Re: Réglage ralenti
alors mets un carbu !titiflat a écrit:C'est justement pour éviter une carto,
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Réglage ralenti
Ou acheter la fameuse vis potato
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Re: Réglage ralenti
C'est un peu l'idée,mais si je ne peux pas dévisser ce vis de réglage , je ne peux rien faire.
Excusez moi pour le nombre de "peu x "
Re: Réglage ralenti
sans carto seul moyen
http://ksmotorcycles.com/reglage-ralenti-harley-davidson-injection-kmsc0061-0.html
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Re: Réglage ralenti
un peu chero... ca se trouve dans les 105€ livre sur ebay, faut taper idle control harley
[size=38]http://www.ebay.it/itm/152168148886[/size]
tamdhu- Full Member
Re: Réglage ralenti
Je savais pas que ça existait pour les injections ! :o
C'est pas trop galère à installer ?
JohnTony- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Re: Réglage ralenti
non j en ai un (pas le méme model)c'est vraiment top enfin pour moi
blackbike- Discoverer
Ville et C.P : albi 81000
Harley-Davidson : dyna wide glide
Re: Réglage ralenti
Mon gris à baissé le ralenti à 900 sur ma Switchback sans carto et sans installer quoi que ce soit, c'est donc possible (je sais pas comment il a fait par contre)
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Re: Réglage ralenti
avec cette petite piece tu descends bien plus bas et si va trop bas tu as le voyant moteur qui te dis de remonter aucun pb
Re: Réglage ralenti
Ça me semble pas mal !
Je vais voir ça 😀
Je vais voir ça 😀
- Son Age : 37
Re: Réglage ralenti
Si on baisse le ralenti ? Avec l'injection. .. Y'a pas de souci avec la pression d huile ?
mZumba- Discoverer
Ville et C.P : Mulhouse
Harley-Davidson : FXDB Spécial 2016 Stage 1
Re: Réglage ralenti
non comme je disais il y a le voyant moteur qui s'allume lorsque tu es trop bas tu remonte juste un peu et il s'eteint
Re: Réglage ralenti
Attention ! Ça genre de question est dangereuse !mZumba a écrit:Si on baisse le ralenti ? Avec l'injection. .. Y'a pas de souci avec la pression d huile ?
On va repartir pour des dizaines de pages de ce sujet maintes fois traité !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Re: Réglage ralenti
Si on se réfère au manuel d entretien, ceci peut causer de graves blessures voir entraîner la mort
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
macdoud76- Full Member
Re: Réglage ralenti
Petite question de noob: est ce que cela impacte le fonctionnement du moteur ?
En gros, est ce que si l'on baisse le ralenti, il faudra mettre la poignée plus dans l'angle pour accélérer? :D
- Son Age : 37
Re: Réglage ralenti
c'est celui que j'ai.
john tony non et non
Re: Réglage ralenti
Super!
Je vais regarder ça alors ! 😁😁
C'est moins compliqué qu'avec le boîtier SE 😂😂
- Son Age : 37
Re: Réglage ralenti
suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Re: Réglage ralenti
Salut,boheme89 a écrit:suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement
Tu peux me donner le lien stp, j'ai pas réussi a trouver...
swell- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : 44400
Re: Réglage ralenti
Après avoir baissé le ralenti à 850 trs, le moteur calait trop facilement lors des manœuvres. Du coup,je l'ai remonté à 950, et depuis, plus de problème.
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Wide Ranger- Full Member
Re: Réglage ralenti
Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Re: Réglage ralenti
Et en plus , le ralenti tient très bien .Rillettes a écrit:boheme89 a écrit:suis nul en mécanique et informatique, mais avec de bons conseils trouvés sur le site (carto pour les poireaux), j'ai descendu très facilement mon ralenti, moteur 103 stage 1, à 870 t/m et sa fonctionne nickel, et gratuitement
Re: Réglage ralenti
moi je l'ai descendu a 870 tr/mn avec le sepst et ca cale jamais.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Re: Réglage ralenti
Qu'importe avec quel instrument tu descends le ralenti c'est tes réglages moteur qui importe
Re: Réglage ralenti
ce serait quand même malheureux que ça cale avec l'injection qui fait tourner le moteur comme une horloge suisse ...Rillettes a écrit:Le powervision avec le bon code permet de descendre le 103CI à 800trs/mn sans problème!
la mienne - à carbu - tourne à 650 tours sans caler non plus
» Réglage ralenti.
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Mon street Bob
» reglage ralenti carbu 883 XLC 2001
» Réglage ralenti après montage pots vance (et chicanes)
» Mon street Bob
