Mes modifs 1450 FXSTB
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mes modifs 1450 FXSTB
bravo beau softtail et surtout sobre
peux tu me dire si garde boue av est en fibre
a + pilou
a + pilou
pillou- Discoverer
Selle
J'ai opté pour 2 selles une solo et une que j'ai fais rallongé et rembourrer pour le duo et ma femme est super contente car elle n'a plus le cul à moitié sur le selle et sur le garde boue. et le confort avec les amorto reglable elle trouve plus rien a dire.yoch a écrit:tres belle machine. je possede un nigth train 2007 et j ai aussi des probleme avec ma selle que je dois regler avant cette ete
Petit complément pour expliquer le problème du confort du passager sur la selle d'origine une photo vaut mieux que de grand discourt :
[img][/img]
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Filtre a air
Scorpio a écrit:Très belle bécane , , le striping est très beau , pas de surcharge , très fluide
, juste comme il faut , juste ces filtres à air que je n'accroche pas , une
question de goûts perso , sinon , super moto
Merci, c'est vrai que le mec qui m'a fait mon stripping a assuré.
Et le filtre comme tu dis question de gout, car en principe ç’a plait bien.
a + pilou
Il s'agit d'un garde boue en tôle d'origine HD,
Modèle : Savage 6.25" ref HD 950114
Belle machine Bravo
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
Pour Yoch ou les autres qui cherchent une selle biplace, j'ai la mienne qui était montée sur mon Night Train 2007, disponible !
J'ai mis une selle mono de chez Le Pera à la place (madame n'est pas fana de moto ! comprend pas qu'on puisse troquer le confort s'une bagnole pour une brêle !)
J'ai aussi une selle mono type Cross Bone, complète avec le couvre batterie et boitier ECM, pour ceux que ça peut intéresser.
choperpilot- Qualified
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
belle réalisation MAN !!
bigcat- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Effectivement ça jette !!!
Elle est vraiment belle , j'adore l'avant .
Bravo !!!...
Bravo !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
il manque plus que la peinture sur la roue avant en tous cas ces sympas les modifs
Laurent95- Full Member
Au début de ton Post, tu dis avoir changé tes amorto d'origine pour des Fournales.
Après tu n'en reparles pas !
Qu'est-ce qu'ils t'ont amené ?
En es-tu content ?
En es-tu content ?
pascal84130- Discoverer
Ville et C.P : LE PONTET 84130
Harley-Davidson : Heritage Softail Spécial 1994
Amorto Fournales
pascal84130 a écrit:Au début de ton Post, tu dis avoir changé tes amorto d'origine pour des Fournales.
En es-tu content ?
c'est la première chose que j'ai fais après que mon épouse se soit plaint du confort, les amorto d'origine étaient des pompe à vélo et à 2 ont étaient comme sur un rigide.
Les Fournalès sont super et me permette de régler mon assiette en fonction des mes envies du moment soit en solo avec la suspension basse ou en duo avec les réglages d'origine pour un max de confort.
Le seul petit bémol est que lorsque je rabaisse la suspension, il faut monter la prtession dans une des deux chambre, au bout de 2/3 mois il faut la refaire car ils perdent un peu et la moto remonte.
Ils sont vraiment super super mieux ou seulement mieux
Pour le problème de fuite, tu n'as pas vu avec Fournalés !
Au prix du morceau ! Ils ont un SAV garantie, no ?
Super belle bécane
ALEX 68- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : 68790
Harley-Davidson : FXS BLACKLINE
AMORTO SUITE
pascal84130 a écrit:Ils sont vraiment super super mieux ou seulement mieux
Il sont vraiment super mieux , y a pas photos, .
Il doit y avoir un légère fuite, mais ils perdent peux, et sur 2 à 3 mois, vu les pressions 25 bars cela ne me choque pas .
De plus je les ai achetté d'occas, recent mais d'occas quand même. Et pour finir, des casses coui... on en croise régulièrement et pour si peu je ne voudrais pas que Fournalès pense que j'en suis un. Y a + grave
Merci pour ce retour d'expérience !
Perso, j'ai craqué : je les attends pour dans 2 à 3 semaines.
Apparemment, ils ont du mal à fournir : çà confirme tes dires (çà doit être super super mieux) !
Merci encore et bonne route !
Amorto suite et fin
Tu as fait un bon choix, tu ne sera pas dessus, fait moi un feed back lorsque tu les aura monté et que tu aura fait un tour avec.
Mon retour sur ces amortisseurs valider par d'autres peuvent être utile pour d'autre qui hésite à franchir le pas.
Good ride
Good ride
Pas de problème pour le feedback !
Cà ne sera pas demain, mais je m'y tiendrai : les amortos arrières et les ressorts progressive suspension !
Dès que j'ai pu monter et tester, je reviens vous faire partager mon expérience et mes impressions !
Supression des clignotants AR
night prowler a écrit:superbe!! tes commandes avancées ce sont des quoi ??? est ce toi qui as montés tes clignos arrieres???
Pour les marques de peinture abimé, j'avais la solution de la retouche de peinture, mais pour les rally je pose une paire de sacoche, et la les clignotant me gênait.
J'ai opté pour une solution plus radical.
Je les ai supprimer, j'ai démonté le feu AR.
J'ai acheté un feu de 600 hornet, feu à led avec les clignotants intégrés dans le feu. la forme de la platine led est la même que mon feu, j'ai donc intégrer la platine dans le feu et Hop... plus de clignotant disgracieux avec des mauvais coup de pince.
Disque avant carbone
Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, j'ai redémonté le disque avant carbone pour remettre un bon disque traditionnel.
Pour ceux qui font de la montagne ou de la piste c'est tres bien, mais sinon ca ne freine que si c'est chaud
Donc sur route, sous la flotte, sur autoroute, disons partout quoi si tu n'est pas en freinage permanent, le disque refroidi et lorsque tu as besoin de freiner tu fait de l'huile car là c'est un grand moment de solitude.
Nos brèles ne sont pas réputer pour leur freinage mais avec ces disques c'est le summum....
C'est joli, et ça coute un bras mais c'est tout.
Si cela intersse quelqu'un je l'ai mis sur le bon coin coin on ne pourra pas dire que je n'ai pas prévenu .
Super Belle !
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Superbe avec ce noir brillant.
FRANSISCOHD85- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Magnifique !
Bien vu le coup de peinture noire sur la fourche et le passage chez un artiste.
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
super prépa !!! simple et efficace... ça me rappelle des souvenirs... ma première HD étant un NT....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
le pin stipe lui va super bien..
billy rider- Qualified
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Magnifique bécane !
Krusty Nator- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : Arles 13200
Harley-Davidson : Softail Custom FXSTC 2007
beau travail, au plaisir de te croiser avec mon 1450 de 2003
Beetle- Full Member
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Harley
Superbe
Stéph-phénix a écrit:L'an dernier je me suis offert ma première HD, un Night Train:
[/img]
Lors de ma première balade avec mon épouse ma fait comprendre qu'elle ne remonterait pas dessus en l'état, elle c'était tué le c..
j'ai donc fait des recherche sur le net et dans mon entourage, j'ai donc dans un premier temps changer les amortisseurs d'origine par des Oleo-pneumatique de chez Fournalès. Ensuite je me suis occuper de la selle.
Un amis m'a recommander un sellier qui est spécialisé dans les selles de moto: http://www.selle-moto.com/sellerie-concept-selle-moto/ il m'a demandé de faire des photos de la machine avec moi dessus seul, puis moi et mon épouse et mon épouse seule. Ce qui a mis en évidence que lorsqu'elle était assise sur la selle d'origine, elle avait les fesses à moitié sur la selle et à moitié sur la tôle arrière.
Il m'a donc proposé de rallonger la selle de 5/6 cm et de rembourrer l'arrière:
[img]
Là pour le confort du passager tout est ok, mais j'ai trouvé que le look était moyen.
Me me suit donc mis en quête d'une selle mono, pour inter changer de selle en fonction de si je roule seul ou si je suis accompagné.
J'ai trouver une selle sur ebay, mais pour la mettre et la changer il me fallait des vis adapter.
J'ai chercher sur le net et sur le forum, mais je n'ai rien trouvé qui m'aidait. Donc direction la concess HD la plus proche avec mon brelon et ma selle solo branlante.
Je leur expose mon besoin de pouvoir mettre ma selle bi-place ou solo rapidement et sans outil. Les pattes de fixation latérales de la selle solo avait été percé d gros diamètre par l'ancien propriétaire. Après 1h30 avec le magasinier et un mécano, oui oui 1h30!! je suis repartie avec un vis rapide pour ma selle bi-place et 2 grosse BTR affreuse pour la solo.
Après réflexion, je me suis dis : je monte les grosses BTR, je les perces et les taraudes d'un plus petit diamètre pour mettre les vis rapide en latérale et je soude 2 rondelle sur la selle pour réduire le diam des troues qui avait été fait. seul bémol; trouver un taraud au pas US.
Lors d'un passage proche de S'ONE, je stop ma voiture sur le parking et j'évoque mon problème, et là surprise au bout de 10 min je suis ressortie avec 2 réduction et 2 vis rapide.
en regardant la selle pour le problème des pattes je me rend compte qu'elle simplement fixé par 2 rivets pop sous la feutrine. j'ai donc fait sauter les rivets, j'ai pris une cornière et j'ai refait les 2 équerres , 4 troues et hop niquel.
[img]
donc maintenant en 15 seconde et sans outils je peux mettre ma selle pour le plaisir solitaire ou la selle pour les fesse de ma chère et tendre.
Et voila mon histoire de selle est fini......................
Math972- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fxstb 2007 stage1
» Quelques modifications sur mon fatboy
» ma 883R
» Voila ma xr1200x
» MA XR1200 RELOOKEE ET FUTURES MODIFS...VOS AVIS
» ma 883R
» Voila ma xr1200x
Page 2 sur 2
