-38%
99.99 € 159.99 €
Découpe cache radiateur
Découpe cache radiateur Empty Découpe cache radiateur
Message par adriano40180 Ven 1 Avr 2011 - 10:37
Voilà je me suis aussi lancé dans la découpe de mon cache radiateur Découpe cache radiateur 700608
1er étape démontage:
2 vis torx à enlever puis d'éclipsé les cache ensuite 4 vis allens (2 au niveau des cale pied 2 de chaques cote en partie haute du radiateur)
2emme étape dessin de la partie à découpé:
Dessiner la partie que vous contez enlever.
Découpe cache radiateur Imag0120hc
3émmé étape Découpage
Le découpage et beaucoup plus facile à la scie sauteuse.
Découpe cache radiateur Imag0123b
4émé étape mise en place et collage des grilles:
Pour les grilles il et préférable d'utiliser un ciseaux à fer et des pinces coupante
Moi j'ai coller mes grilles au silicone
Découpe cache radiateur Imag0124b
5éme étape remontage:
Pour ce soir il faut que je nettoie la grille centrale un peut de silicone sur les bord et des petite trace de marqueur sur le plastique noir.
Coût totale:
1 Grille de 50x50 14€ (Bricorama)
1 Cartouche de silicone 10€ (tout magasin bricolage)
1 à 2 heures de temps libre
Voila si vous avez des question ne pas hésitez à me demander Découpe cache radiateur 90029
adriano40180
adriano40180
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Dax 40
Message par pierre v rod Ven 1 Avr 2011 - 10:48
S - U - P - E - R - B - E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Découpe cache radiateur Empty Re: Découpe cache radiateur
Message par GIJOe Ven 1 Avr 2011 - 10:54
Découpe cache radiateur 919984 merci parfait ton petit tutorial Découpe cache radiateur 90029
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par hervè34 Ven 1 Avr 2011 - 12:30
beau travail Découpe cache radiateur 831254
hervè34
hervè34
Ville et C.P : 34120
Message par night man Ven 1 Avr 2011 - 14:57
Découpe cache radiateur 255351 Découpe cache radiateur 255351
j ai deja vu cette forme de découpe mais ou Découpe cache radiateur 85798 Découpe cache radiateur 85798
ha!.... si je sais Découpe cache radiateur 710900
Message par night man Ven 1 Avr 2011 - 15:35
Découpe cache radiateur 799415
cela fait tres zoli .
j avais oublié .
Découpe cache radiateur 934157 l ami
Message par philou93 Ven 1 Avr 2011 - 17:51
ben avec ça si le ventilo se met en route Découpe cache radiateur 700608 Découpe cache radiateur 700608
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
Découpe cache radiateur Empty re decoupe cache radiateur
Message par ced2 Ven 1 Avr 2011 - 23:10
je doit avoir des pelles a la place des mains tout semble si facile et j arrive meme pas a enlever les torx proprement
ced2
ced2
Ville et C.P : st hippolyte du fort -30-
Harley-Davidson : v rod 2008
Message par night man Sam 2 Avr 2011 - 8:56
ced2 a écrit:je doit avoir des pelles a la place des mains tout semble si facile et j arrive meme pas a enlever les torx proprement
si cela peut te rassurer c est normal .
c est une grosse MERDE ces vis ( surtout celles du haut ) Découpe cache radiateur 660256 Découpe cache radiateur 660256
Message par adriano40180 Dim 3 Avr 2011 - 12:42
Voila le rendu final !!!
Découpe cache radiateur Imag0126x
Les vises sont assez capricieuse même au remontage prendre sont temps et ne pas hésiter à utiliser du WD40 ou autre.
Il et vrai que pour la découpe j'ai pompé sur le site Découpe cache radiateur 90029
Par contre j'ai découper de haut en bas comme les écopes latérale.
Je trouve que ça fait plus agressif Découpe cache radiateur 977583
adriano40180
adriano40180
Découpe cache radiateur Empty Belle réalisation
Message par Culbuto Dim 3 Avr 2011 - 14:19
Joli travail et le rendu est très beau Découpe cache radiateur 578659 Découpe cache radiateur 578659
Culbuto
Culbuto
Ville et C.P : Sur Ma Selle
Harley-Davidson : Harley V-Rod 2008
Message par Davidh Dim 3 Avr 2011 - 18:09
par contre tout l'eau et la boue , ca rentre pas trop sur les radiateurs ???
Découpe cache radiateur 800810
Davidh
Davidh
Message par adriano40180 Dim 3 Avr 2011 - 18:28
je ne roule pas trop sous la pluie vu la puissance du v rod et j'évite les flaques de boue ça glisse, il est sur que le radiateur va en prendre plein la gueule, si c'est de l'eau ça va cela n'est pas dangereux pour le radiateur, la boue et plus emmerdent mais bon un coup d'eau arrangera le tout.
adriano40180
adriano40180
