CROSSBONE uniquement
Page 27 sur 34 • Partagez
Page 27 sur 34 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34
Re: CROSSBONE uniquement
Yes man ,
c'est les mêmes: black et extra long
comme ceux là...
j'ai monté l'étrier avant Beringer, j'essaye demain et je vous raconte...
pour le hape si demain j'ai du temps je te le mesure, à moins que quelqu'un ait les dimensions???
comme ceux là...
gelert1963- Discoverer
SPORTS 06- Full Member
pour le ape c'est celui d'origine cross et street donc 22 cms au risers 28cms de haut 24 cms de retour chromee pour le street noir pour le cross
autre chose , non , je peux ............
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Streeter a écrit:pour le ape c'est celui d'origine cross et street donc 22 cms au risers 28cms de haut 24 cms de retour chromee pour le street noir pour le cross
gelert1963 a écrit:Yes man ,
comme ceux là...
cool, merci, mais perso je cherche des échapements plus courts que ceux d'origines, car je trouve le côté sans échappement beaucoup plus beau que le côté qui a une partie de la vue sur la roue arrière auculté par les silencieux... disgracieux !
berty- Qualified
Ville et C.P : AVESNES SUR HELPES 59440
Harley-Davidson : cross bones
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
berty- Qualified
mais j'ai sur les silencieux d'origine une espece de valve circulaire, pour l'installation de pot aftermarket quésako ???
berty- Qualified
Elle dégage. Il faut compléter tes pots Vance&Hines par un filtre à air gros débit et un boitier Vance ou Screamin ou autre.
- Son Age : 73
Attention, ces pots sont magnifiques, surtout en noir(je les avais sur mon Iron), mais attention, ils dépotent un max question barrouf
Ils font frémir les bleus dans les 10km à la ronde
Poulroudou- Qualified
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Héritage Nostalgia Carbu
Alors l étrier Beringer t en penses quoi ?
comme ceux là...
Claude78- Qualified
Sergio phone call a écrit:Elle dégage. Il faut compléter tes pots Vance&Hines par un filtre à air gros débit et un boitier Vance ou Screamin ou autre.
ok, merci de l'info. et à propos du bruit ça déménage systématiquement ou il y a moyen de choisir le niveau sonore ?
berty- Qualified
berty a écrit:Sergio phone call a écrit:Elle dégage. Il faut compléter tes pots Vance&Hines par un filtre à air gros débit et un boitier Vance ou Screamin ou autre.
Il faut monter les Quiet Baffles qui sont en option. Moi je trouve ça correct. Il faut néanmoins ne pas trop jouer de la poignée tournante à proximité des bleus.
- Son Age : 73
Pour l'étrier avant Beringer : le TOP !!
Je pense faire un petit Post...
Ville et C.P : orléans 45000
Harley-Davidson : cross bones 2011
A Y EST
j'ai fait un petit post dans "mécanique" pour le Beringer.
http://www.passion-harley.net/t33823-etrier-de-frein-beringer-sur-cross-bones-springer
Sergio phone call a écrit:berty a écrit:Sergio phone call a écrit:Elle dégage. Il faut compléter tes pots Vance&Hines par un filtre à air gros débit et un boitier Vance ou Screamin ou autre.
Il existe en plus aussi des quiet baffles supplémentaires de marque "Smartpartz". Ça baisse un tout petit peu le son, mais ça le rends un peu métallique. Pas top.
Je conseille si possible d'écouter les V&H Short shot avant de les commander car ils sont vraiment fort. Surtout pour quelqu'un qui vit en ville, donc qui va souvent croiser les bleus.
Poulroudou a écrit:Sergio phone call a écrit:berty a écrit:Sergio phone call a écrit:Elle dégage. Il faut compléter tes pots Vance&Hines par un filtre à air gros débit et un boitier Vance ou Screamin ou autre.
merci de tous ces rens de toute façon ce ne sera pas avant l'hivers 2012/2013 et il existe aussi des silencieux courts d'autres marques avec d'autre formes ... j'ai tout le temps pour étudier la question. Visuellement ça donne super sur la moto de sergio. Pas de probleme avec les reposes pieds ?
berty- Qualified
gelert1963 a écrit:Enfin, je peux poster des tofs de mon X bones
et pour Laurent95, la selle que j'ai montée: je suis beaucoup mieux qu'avec celle d'origine++ et look +++
J'ai déjà vu cette bécane quelque part, mais je ne me souviens pas où
elle est toujours aussi belle d'ailleurs !!!
@+ philippe
PHILIPPE-33170- Full Member
Ville et C.P : GRADIGNAN 33170
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2010
SPORTS 06 a écrit:Streeter a écrit:pour le ape c'est celui d'origine cross et street donc 22 cms au risers 28cms de haut 24 cms de retour chromee pour le street noir pour le cross
Yo,
Pour avoir changé dernièrement le ape du CB pour celui de shadetree (cf mon avatar), j'ai eu les cotes exactes du ape stock:
hauteur 12"1/2 -> 31.75cm
largeur totale 34" 1/4 -> 87 cm
largeur centre 8" -> 20.32 cm
retour 10" -> 25.4 cm
Je me réveille un peu tard, je sais
Nuelan- Discoverer
Ville et C.P : Paname
Harley-Davidson : Cross Bones et al.
Nuelan,
est-il nécéssaire de modifier cables & durites avec ton ape,
scorpi- Discoverer
Ville et C.P : acy en multien 60620
scorpi a écrit:Nuelan,
Oui, il faut soit modifier les cables, soit acheter un kit complet (environ 140€), ce que j'ai fait.
Nuelan- Discoverer
et c est pas trop galère a monter (cables)
Laurent95- Full Member
Laurent95 a écrit:et c est pas trop galère a monter (cables)
Remplacer les cables en soi, ce n'est pas difficile. Par contre en faire passer certains par l'intérieur du guidon c'est à se tirer des balles. Moi j'ai choisi de faire passer les fils électriques dans le guidon, mais j'ai laissé à l'extérieur les cables des gaz, de freinage et d'embrayage.
Nuelan- Discoverer
mets nous une tof si tu peux
Laurent95 a écrit:mets nous une tof si tu peux
Bleh... j'ai pas de tof bien géniale pour le moment. En voici une prise vite fait avec mon portable, j'en mettrai d'autres plus tard après une tite séance photo
Nuelan- Discoverer
ho le belle héritage springer oupsssssssssssssssssssssss
aligator427- Full Member
aligator427 a écrit:ho le belle héritage springer oupsssssssssssssssssssssss
Et encore, t'as pas vu la version "voyage" de la belle
Non franchement, je connais la rengaine sur les modifs du CB avec passagers et sacoches, perso je trouve que la gueule est totalement différent d'une heritage. Rien que le fender arrière lui donne un aspect unique. Beaucoup cherchent à le changer, moi je le trouve génial
Nuelan- Discoverer
j'rigolais ......j ai la meme sans la sacoche
aligator427 a écrit: j'rigolais ......j ai la meme sans la sacoche
Il n'empêche !
Nuelan- Discoverer
bien sympas :51
» CROSSBONE uniquement
» CROSSBONE ONLY
» Entraxe ressort de selle Crossbone
» CrossBone : Série limité NASCAR
» Fat bob uniquement
» CROSSBONE ONLY
Page 27 sur 34
