recherche ref pour guidon drag bar
je recherche une référence dans le catalogue custom chrome ou Zodiac pour un guidon Drag Bar compatible....
il y a plein de modèle dans ces 2 catalogues mais ils indiquent pas si c'est compatible avec le compteur d'origine du Vrod...??
si vous avez une info je suis preneur..
chris31- Newbie
Ville et C.P : Toulouse, 31
Harley-Davidson : V-ROD
Re: recherche ref pour guidon drag bar
tous les guidon en 1 pouce sont compatible avec le compteur je ne comprend pas ta question!!!!!
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
par exemple celui la et compatible sur ce cite tu en trouve plein pour toi diam 25 http://www.customs-planet.com/catalog/product_info.php?products_id=8340
il me semblait que les 2 tiges qui remonte de la fourche était fixé sur le guidon... je regarde ca.. merci
chris31- Newbie
moi j'ai fait monter un Drag bar de 1 pouce eet 82cm de long sur mon NRS par mon petit conss du coin,
prix 120€ le tout, montage et guidon, sa passe juste, plus grand il faut changer les durite de frein et voir les cables de gaz,
seul petit bémol les poignets sont colées donc prévoir des nouvelles poignets (moi il a reussi a les decollées et recolées mais elle on un peut morflées, donc j'ai mis des Rizo noir à la place, plus jolie aussi).
Drag Bar noir mat de base dans un catalogue chez qui il se sert je crois le prix du Drag environ 60€
lolo916- Discoverer
Ville et C.P : 83140
Harley-Davidson : night rod
en ce qui me concerne la pause du guidon drag bar ne ma pas demandé le changement des cables mais les poignees d origine sont moche de toute facon donc les changer maintenant ou apres autant faire tout en meme temps
Laurent95- Full Member
j'ai choppé ca sur le net :
On the A Model the risers & instrument holder are integrated in the handlebars. ( risers et guidon ne font qu'un!?)
On the B Model the handlebars are mounted conventionally. Here the instrument holder also acts as
the handlebar riser
si ca peut aider...
the handlebar riser
si ca peut aider...
olinat13- Qualified
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
» Recherche guidon pour mon Sports
» guidon drag bar et phare v-rod
» guidon drag bar vrod
» Set demi-guidon ou pontet et drag bar??
» Guidon Drag Bar
» Guidon Drag Bar
