Changer le bat wing pour un shark nose
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Empty Re: Changer le bat wing pour un shark nose
Message par yeti13 Mar 24 Jan 2012 - 17:25
Tu as fais du vol a voile avec l'armée de l'air française Hardy ????????
yeti13
Message par hardy Mar 24 Jan 2012 - 19:52
un peu de l’ordre de 12 ans de l'instruction du remorquage et pas loin de 4000 h pourquoi ?
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par yeti13 Mer 25 Jan 2012 - 7:59
J'ai fait parti de l'institution (18 ans) et je suis toujours en contact avec un instructeur de Salon ainsi qu'un ancien. Pour ma part pas de vol à voile.
Le monde est petit
yeti13
yeti13
Message par hardy Mer 25 Jan 2012 - 20:32
j'ai travaillé 7 ans à salon a la SAVV comme instructeur Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par hardy Sam 28 Jan 2012 - 18:36
petits travaux d'aménagement
les pneus flan blanc sont en place et la fixation du fairing également j'attaque le remontage, j'en ai profité pour m'acheter un bloc roue avant et une table élévatrice d'occaz
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2137
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2138
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2139
hardy
hardy
Message par bulldog Dim 29 Jan 2012 - 14:35
Génial pour travailler la table élévatrice.
Est ce que tu peux me direChanger le bat wing pour un shark nose - Page 4 4186816603 , pour les nouvelles pièces: la fixation centrale fait baisser le nez du fairing?? et les fixations sur le pare jambes (elles ont l'air plus hautes que les anciennes)remonter l'arrière??
sur mon road glide cvo 2012, je trouve que le shark nose est trop haut, est ce qu'il y a une solution pour le baisser??Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 914521
ou est ce qu'il faut mettre un kit d'abaissement de la fourche??Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 3359582077 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 322938 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 85798
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par hardy Dim 29 Jan 2012 - 14:48
la fixation centrale fait baisser le nez du fairing ? : l'angle de la pièce centrale qui tient le fairing est différent
les fixations sur le pare jambes (elles ont l'air plus hautes que les anciennes)remonter l'arrière?? oui également c'est qui permet le passage les fairing lowers
pour le reste je ne sais pas te répondre moi j'ai des ressort courts à l'avant, le mieux serait que tu puisse comparer la hauteur de ton carénage avec celui d'un road glide ultra et là tu saura si tu as la fixation des ancien rg custom ou si sur ton modele ils ont mis la fixation de l'ultra.
si tu as la fixation du custom ce qu semble logique il faudra la changer faute de quoi très difficile de monter des fairing lower Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par hardy Dim 29 Jan 2012 - 14:55
en regardant les photos de ta moto buldog, tu as les mêmes fixation basse du fairing que les rg ultra donc la meme fixation centrale que les rg ultra donc tu peux monter les fairing lower Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par bulldog Dim 29 Jan 2012 - 15:01
Sur les cvo custom 2012, c'est la même fixation courbée que les ultra
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Cvoklockwerks009
on voit qu'elles sont courbées, donc la solution pour faire paraitre le shark nose plus bas, c'est de raccourcir les suspensions avant
Merci pour tes réponsesChanger le bat wing pour un shark nose - Page 4 2311551334
bulldog
bulldog
Message par hardy Dim 29 Jan 2012 - 15:07
oui effectivement moi je l'avait fait avant ma transfo... le kit ressort court de HD
hardy
hardy
Message par Dynalow78 Mer 29 Fév 2012 - 11:06
J'en suis à la phase finale de la transfo electra en roadglide. Mais Hardy, dis moi, tu n'as pas été un peu géné pour le montage du phare. Il y a quand même un paquet de fil qui sortent du support central et j'ai des difficultés pour monter le carénage. L'arrière des phares bute sur le paquet de fil. Tu n'aurai pas un tof du faisceau assemblé avant mise en place du carénage?
Dynalow78
Dynalow78
Ville et C.P : PRUNAY LE TEMPLE -78-
Harley-Davidson : Electra limited
Message par hardy Mer 29 Fév 2012 - 15:21
j'ai eu et comme elle est démonté encore en ce moment le même problème j'ai galéré un bon moment avant de réussir à fermer ce foutu carénage...
il faut vraiment ranger le paquet de fils comme tu dis presque au millimètre.
j'en suis au remontage du carénage je et fais un photo dès que je mis attaque ... normalement demain
peux tu me montrer quelques photos de ton travail
en MP mon n° de tel pour échanger si tu souhaites Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par hardy Jeu 1 Mar 2012 - 18:42
voila après quelques difficultés (comme lors de mon premier montage) ce que j'ai fais de mieux pour caser toute la fillasse....
et ça ferme Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 312952
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2142
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2143
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2144
il me reste le récepteur du badge sans contact qui sera collé avec du silicone car je n'ai pas trouvé d'autres solutions.
tiens en prime mes nous cache de lower fairing incluant les haut parleur demain je devrais avoir fini je mettrai d'autres photos
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Gopr2145
a +
hardy
hardy
Message par hardy Ven 16 Mar 2012 - 19:31
Dynalow78 a écrit:J'en suis à la phase finale de la transfo electra en roadglide. Mais Hardy, dis moi, tu n'as pas été un peu géné pour le montage du phare. Il y a quand même un paquet de fil qui sortent du support central et j'ai des difficultés pour monter le carénage. L'arrière des phares bute sur le paquet de fil. Tu n'aurai pas un tof du faisceau assemblé avant mise en place du carénage?
alors tu en es ou ? Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 255351
hardy
hardy
Message par Mr John DEUFF Ven 16 Mar 2012 - 19:48
Et toi tu en es où au niveau de la sono? Tu as pu essayer? Qu'est-ce que ça donne?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par hardy Ven 16 Mar 2012 - 20:03
ben c'est .....................................génial ça envoie bien à 110 120 c'est parfait
bon difficile de rendre compte sur le forum Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 356621 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 356621 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 356621
demain je suis à l’inauguration de la cons de salon si tu es par là Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
des photos demain
hardy
hardy
Message par Mr John DEUFF Ven 16 Mar 2012 - 20:19
Hélas je ne pourrai pas y être mais j'attends donc les photos Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 977583 qu'est ce que tu as monté comme HP et comment les as tu alimenté?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par hardy Ven 16 Mar 2012 - 20:51
j'ai monté des pioneer de 16 cm et branché sur l'ampli du cvo
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 Img-2010
ça donne Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par hardy Mar 20 Mar 2012 - 19:20
alors c'est monté Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 85798 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 85798 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 85798
hardy
hardy
Message par oliv_flhxse2 Mar 1 Mai 2012 - 20:00
bon, c'est partie pour ma part...
je commence à rassembler les pièces pour passer à la modification Street Glide to Road Glide... Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 977583
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par hardy Mar 1 Mai 2012 - 20:01
Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659
a ta disposition Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 37298
hardy
hardy
Message par oliv_flhxse2 Mar 1 Mai 2012 - 20:27
merci, j'aurais pê besoin de tes conseils à un moment ou à un autre... Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 37298
Mais ça me permettra surtout de créer le modèle qui manquait au catalogue et que je voulais..
Le road Glide CVO avec les options de ma Street Glide CVO... Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 831254 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 831254 Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 831254
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par bulldog Mer 2 Mai 2012 - 14:52
Alors là!!!Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 578659 et bon courage, çà doit pas être évident à réaliser, surement beaucoup de patience....
je suis certain qu'elle va en jeter avec cette couleur, et en plus elle sera unique
vivement les tofs Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 975117
bulldog
bulldog
Message par RoadKing07 Mer 2 Mai 2012 - 15:48
oliv_flhxse2 a écrit:bon, c'est partie pour ma part...
ta machine va etre une veritable tuerie ! si je peux me permettre une remarque: tu l'auras certainement remarqué le Sharke Nose de mon RG CVO de 2009 est un peu plus bas que celui des CVO 2012 et ça change le look lorsque tu regardes la moto de coté c'est encore plus beau, en fait mon CVO est equipé comme un RG version Custom (dispo uniquement aux US). Dans le cadre de ta modif je trouve que ce serait encore plus sympa... a toi de voir!
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par oliv_flhxse2 Mer 2 Mai 2012 - 19:04
merci pour les conseils, je viens de revenir avec le fairing complet d'un CVO 2009 ( normalement il se reconnaitra ;-) )
donc normalement ça sera plus agressif ... comme tu le souligne ... Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 977583
maintenant il me reste pas mal de pieces à prendre...
- le support du fairing (les 2 pates autour des low-fairing et la fix centrale )
- le bloc/carrénage autour du bloc compteur
- le phare
- les clignotants
pour le reste, normalement c'est bon...
d'ailleur ce qui sera marrant c'est que ma road/street Glide aura non pas les 4 manos, mais 2 manos et des tweeter Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
je vais faire ça tranquillement ...
mais j'ai hate de voir ce que ça va donner..
l'interieur du fairing en noir
l'exterieur en vert ( avec en rappel la griffe du reservoir ) avec éventuellement en son centre le logo SE comme sur la 2012 )
et à terme un ape-hanger... paul yaffe de préférence....
un projet à long terme que je commencerais certainement apres l'été... si jamais on a un été Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 800810
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par oliv_flhxse2 Ven 4 Mai 2012 - 14:05
capot de phare en arrrivage des USA
me reste :
- bloc optique
- les clignotants
et bien évidemment quelques merdouilles à l'intérieur du fairing Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
si quelqu'un connait un site sympa de pieces détachées...Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 37298
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par hardy Ven 4 Mai 2012 - 16:44
hardy
hardy
Message par oliv_flhxse2 Ven 4 Mai 2012 - 16:49
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par Wallystret Sam 13 Avr 2013 - 9:02
Bonjour à tous
La transfo m'interesse également..Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 700608
Je voudrais savoir grosso modo le cout Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 85798 en regardant sur Ebay , le shark nose se paie entre 500 et 600$... et encore abimé... sans le inner fearing....à rajouter le même prix
Wallystret
Wallystret
Ville et C.P : Le Plessis Robinson 92350
Message par hardy Sam 13 Avr 2013 - 10:20
salut
commence par regarder là : http://www.robsusedharleyparts.com/photos/thumbnails.php?album=81
c'est vers chez lui que j'avais commencé mes recherches de pièces outer and inner fairing qui seront les pièces les plus difficiles et chères trouver en gros pas loin de la moitier de ton budget, en fonction de ta peinture de base de ta moto c'est le deuxième budget en terme de grandeur, pour le reste les autres pièces tu peux les acheter via le net à des prix raisonnables. le reste du matos de l'éléctra se monte dans le road glide.
prends le temps de lire l'ensemble du post et si tu as des questions contacte moi par MP Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029 une fois transformé la moto n'est plus la même Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029
hardy
hardy
Message par Wallystret Mar 16 Avr 2013 - 21:43
Ca y est je viens de craquer ...Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 700608 j'ai acheter un carenage complet ... à une concession HD ( merci pour le tuyau Hardy..)Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 90029Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 788660
Directeur de la concession super sympa .. super tarif Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 919984
Je dois récupérer toutes les pièces la semaine prochaine
Par contre je recherche une bon carrosier ou peintre pour le Shark nose...Changer le bat wing pour un shark nose - Page 4 860377
Wallystret
Wallystret
